Греется под нагрузкой 6G72 24кл
master-al
- Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: Греется под нагрузкой 6G72 24кл
Насчет датчика , понял проверю . При перегреве выключается кандер , этот одноконтактный датчик или его показания как то связаны с кандером
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
- <Вавил>
Нет. Одноконтактный только на показометр. Все остальные действия с 2х контактногоmaster-al писал(а):Насчет датчика , понял проверю . При перегреве выключается кандер , этот одноконтактный датчик или его показания как то связаны с кандером
master-al
Вчера снял радиатор , не полностью но чтоб можно было проверить состояние сот . Грязь присутствовала но не много , полностью снять не хватило времени , трубки АКПП чтоб снять нужно было еще и виску снимать . Вообщем еще продул навсяк случай но он и так чистый был.
Пробовал при перегреве нижний патрубок он горячий , попробую одноконтактный поменять .
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Мой радиатор, нижний патрубок у меня чуть теплый. Снимается лекго! Вискомуфту снимать не надо.
- Владимир Михайлович
Раз при перегреве нижний патрубок горячий, датчик можно не тргать. Важный параметр - разность температур патрубков при перегреве. При нормальной циркуляции разность температур при перегреве несколько градусов. Это постарайся определить.
master-al
Да , таки наверно прийдется снять и отдать на распайку и чистку.Dimix писал(а):Мой радиатор, нижний патрубок у меня чуть теплый. Снимается лекго! Вискомуфту снимать не надо.
- <Вавил>
Да. У меня даже в +50 на ощупь разница между нижним и верхним ощущается
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
После открытия термостата, существенной разницы не должно быть... Вернее она есть, но не сильная.<Вавил> писал(а):Да. У меня даже в +50 на ощупь разница между нижним и верхним ощущается
Есть смысл радиатор проверить.
- <Вавил>
Не! Там всё нормально! Просто даже в +50 есть запас по охлаждению! Не зря же у меня вагон радиаторов наставлен! А стрелочка всегда на без 18ти!
master-al
А сколько жидкости входит в радиатор по объему? У меня слилось примерно литра 4
- Dimix
- Viktor_62
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
у меня общий около 13 выходил, а так в радиаторе как раз где-то около 4х литров, ну вернее когда краник откручиваешь сливается около 4х.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
У ТС кстати тоже 3 радиатора и машина греется... на спорте он ездить вообще не смог бы, с одним то радиатором)))<Вавил> писал(а):Не! Там всё нормально! Просто даже в +50 есть запас по охлаждению! Не зря же у меня вагон радиаторов наставлен! А стрелочка всегда на без 18ти!
- <Вавил>
У ТС, это у кого? ...а Радиатор-радиатору рознь. Впрочем как и езда ездеGriFon писал(а):У ТС кстати тоже 3 радиатора и машина греется... на спорте он ездить вообще не смог бы, с одним то радиатором)))<Вавил> писал(а):Не! Там всё нормально! Просто даже в +50 есть запас по охлаждению! Не зря же у меня вагон радиаторов наставлен! А стрелочка всегда на без 18ти!
- GriFon
Топиг Стартер. на Пагжеро стоит большой радиатор ОЖ на 5см больше чем у спорта при той же ширине и толщине, радиатор масла двигателя наверное такое же как у Вас, ну коробочный может меньше....<Вавил> писал(а):У ТС, это у кого? ...а Радиатор-радиатору рознь. Впрочем как и езда езде! Затачивал в основном для езды летом по нашим пескам (по которым Шёлковый путь проходит) - думаю с задачей справился!
- <Вавил>
На П2 радиатор масла движки поменьше, радиатор коробки тоже поменьше. А греется топик стартер потому, что система охлаждения неисправна. Когда она исправна - запас по охлаждению О-О-чень приличный получается!
master-al
Вот в чем неисправность пока остается загадкой , судя по объему слившейся жидкости из радиатора отдавать на распайку его нет смысла. щас погода испортилась , потеплеет попробую снять полностью и промыть еще раз более качественно .<Вавил> писал(а):На П2 радиатор масла движки поменьше, радиатор коробки тоже поменьше. А греется топик стартер потому, что система охлаждения неисправна. Когда она исправна - запас по охлаждению О-О-чень приличный получается!
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Да нормально у тебя все. На песке у всех так, даже не парься, если во всех остальных режимах все ок. Просто при движении по песку почаще на стрелку смотри. Ну и колеса сдувай если много планируется ехать
master-al
Вобщем проблема перегрева , видимо , решилась банальной заменой одноконтактного датчика. Сегодня заменил, минут за пять ,и поехал перегревать .... Вообщем поднять стрелку выше нормы так и не получилось . Думаю для полноценной картины два часа не показатель ,но надеюсь что проблема была именно в датчике . Пару деньков покатаюсь -сообщу.
- Dimix
у меня выше 93 температура сейчас не поднимается (газ в пол со светофора и так несколько раз) потом на стоячей 2 000 оборотов темпа падает до 89-90. При этом стрелка сидит мертво, а не скачет как угарелая в зону перегрева.
