Не знаю поможет или нет, но я менял задний мост, ставил с пневмоблоком по размерам больше чем стоял у меня, какой не знаю, шпильки не считал, мне пришлось только хвостовик переставить с моего моста, по шлицам встал без проблем.melkiiserega писал(а):Плохо... А если только заднюю часть кардана на крестовине переставить?? Понимаю, что уже не то говорю, но дело понимаю в ней?? Или длина кардана просто чуть меньше получается??
4,875(4,900) заместо 4,625. Что нужно??
- Omich
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: 4,875(4,900) заместо 4,625. Что нужно??
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
Teana L33
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Так и есть.karl_shneerson писал(а):Не знаю поможет или нет, но я менял задний мост, ставил с пневмоблоком по размерам больше чем стоял у меня, какой не знаю, шпильки не считал, мне пришлось только хвостовик переставить с моего моста, по шлицам встал без проблем.melkiiserega писал(а):Плохо... А если только заднюю часть кардана на крестовине переставить?? Понимаю, что уже не то говорю, но дело понимаю в ней?? Или длина кардана просто чуть меньше получается??
Для замены 8" моста на 9",нужно переставить фланец хвостовика моста.
А вот с крестовинами на кардане ничего не выйдет - они совершенно разные.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Подойдут.сторож писал(а):Доброго всем. решил задать вопрос здесь т.к. вроде что-то похожее. Имею П-2,1992, 4D56. Лопается чулок заднего моста по заводскому шву, уже 3 раза варили, теперь трещина пошла уже по "живому" металлу. В связи с чем заморочился заменой моста, передаточное (по табличке, сам не пересчитывал) 4.625, пружины, дисковые тормоза. Кинулся искать на дроме и джапанкаре - облом, с таким передаточным только под рессоры, по разборкам правда не еще ездил. Есть в продаже "Мост LSD + передний редуктор V44 4D56 5.285". В первом посту темы melkiiserega пишет, что длина мостов может быть разная. Теперь собственно вопрос-подойду мне мосты, которые я нашел или нет? По каталогу длина осей на 45 мм больше, а длина хвостовика разная? Т.е. карданы родные пойдут или нет? По креплениям как? Да и вообще если это возможно, как машина себя поведет? Может кто-нибудь сталкивался?
Как написал выше - максимум фланец заднего моста переставить.
Машина станет динамичнее на разгон, но с меньшей максимальной скоростью.
Чаще будешь на 5-й передаче ездить.
Очень хорошо, для перехода на резину большего диаметра.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
сторож
- Двигатель:: 4D56, Дизель
Прошло уже больше месяца, а бибика так и не поехала. Отпишусь чего сделано, может кому будет полезно, заодно и поспрашаю. Редуктор + мост LSD были куплены с передаточным 4,636 с Пыжика - распила коротыша 4М40, с него же левый привод. Редуктор по подушкам подошел тютя в тютю, а вот кардан мой не влез, перемерял редуктора - мой старый оказался на 2 см. короче (именно хвостовик). Пришлось опять лететь во Владик, где купил кардан (по-моему) с 23-его кузова, соответствено короче моего на те же 2 см. В общем с передком все решилось благополучно. Вкатил задний мост, и как писал Жипер собрался менять фланец хвостовика, но гайку открутить не смог. Брат держал машину тормозом, а я кованным воротком с трубой больше метра пытался сорвать ее из ямы и ни хрена, правда не удобно - хода трубы мало, в стенку ямы упирается. Короче плюнул и пошел домой т.к. завтра на работу рано вставать, начал покуривать инет. Народ на других форумах пишет, что после того, как снимал фланец хвостовика, нужно регулировать натяг, иначе выть будет. У нас на Пыжах такая же фигня? Или старый снял, новый поставил, затянул гайку и вперед? Если надо регулировать, то по мне проще кардан поменять, чем курочить LSDшный контрактный мост. Подскажите пожалуйста, знающие люди, задолбался уже как бобик.
evgeniy53
Не уверен на 100%, но на 99 - ничего там не собьется. Раз он просто прикручен, причём таким моментом, значит ничего там этой гайкой не регулируется)сторож писал(а):Прошло уже больше месяца, а бибика так и не поехала. Отпишусь чего сделано, может кому будет полезно, заодно и поспрашаю. Редуктор + мост LSD были куплены с передаточным 4,636 с Пыжика - распила коротыша 4М40, с него же левый привод. Редуктор по подушкам подошел тютя в тютю, а вот кардан мой не влез, перемерял редуктора - мой старый оказался на 2 см. короче (именно хвостовик). Пришлось опять лететь во Владик, где купил кардан (по-моему) с 23-его кузова, соответствено короче моего на те же 2 см. В общем с передком все решилось благополучно. Вкатил задний мост, и как писал Жипер собрался менять фланец хвостовика, но гайку открутить не смог. Брат держал машину тормозом, а я кованным воротком с трубой больше метра пытался сорвать ее из ямы и ни хрена, правда не удобно - хода трубы мало, в стенку ямы упирается. Короче плюнул и пошел домой т.к. завтра на работу рано вставать, начал покуривать инет. Народ на других форумах пишет, что после того, как снимал фланец хвостовика, нужно регулировать натяг, иначе выть будет. У нас на Пыжах такая же фигня? Или старый снял, новый поставил, затянул гайку и вперед? Если надо регулировать, то по мне проще кардан поменять, чем курочить LSDшный контрактный мост. Подскажите пожалуйста, знающие люди, задолбался уже как бобик.
- МШУ
Евген,ты ппц какие умные советы даешь!evgeniy53 писал(а):Не уверен на 100%, но на 99 - ничего там не собьется. Раз он просто прикручен, причём таким моментом, значит ничего там этой гайкой не регулируется)сторож писал(а):Прошло уже больше месяца, а бибика так и не поехала. Отпишусь чего сделано, может кому будет полезно, заодно и поспрашаю. Редуктор + мост LSD были куплены с передаточным 4,636 с Пыжика - распила коротыша 4М40, с него же левый привод. Редуктор по подушкам подошел тютя в тютю, а вот кардан мой не влез, перемерял редуктора - мой старый оказался на 2 см. короче (именно хвостовик). Пришлось опять лететь во Владик, где купил кардан (по-моему) с 23-его кузова, соответствено короче моего на те же 2 см. В общем с передком все решилось благополучно. Вкатил задний мост, и как писал Жипер собрался менять фланец хвостовика, но гайку открутить не смог. Брат держал машину тормозом, а я кованным воротком с трубой больше метра пытался сорвать ее из ямы и ни хрена, правда не удобно - хода трубы мало, в стенку ямы упирается. Короче плюнул и пошел домой т.к. завтра на работу рано вставать, начал покуривать инет. Народ на других форумах пишет, что после того, как снимал фланец хвостовика, нужно регулировать натяг, иначе выть будет. У нас на Пыжах такая же фигня? Или старый снял, новый поставил, затянул гайку и вперед? Если надо регулировать, то по мне проще кардан поменять, чем курочить LSDшный контрактный мост. Подскажите пожалуйста, знающие люди, задолбался уже как бобик.
если между подшами на ведщуей шестерне(морковки) стоит коллапсер,меняй на НОВЫЙ коллапсер,потом затягивай гайку хвостовика.....
а начнут,что можно шайобочку под коллапсер поставить.))))
Да,можно,тока сминаемая втулка стоит 3$ в базарный день,а новая пара,при косяке с коллапсером= 450$
- МШУ
и этта,для дрочеров мазахистов= гайка на хвостовике редукторов за 5 сек.откручивается пневмо инструментом....
Чуваки,скроить бабло,вероятно надо....но чуйка подсказывает,чтовы,при таком ламерстве угарите минимум на ГП,а то и на "черепа".
сторож
Я так понимаю менять нужно эту втулку MB 569368?Ни разу не лазил в мост, поэтому сильно не пинайте за дурацкие вопросы. Меняется она только с разбором диф-ла или можно снять через хвостовик : передний подшипник и потом ее? И после замены втулки на новую, гайку затянуть до жопы и все?Ни каких регулировок?
- Жипер
Ничего не надо, кроме резьбового клея и букваря.сторож писал(а):Я так понимаю менять нужно эту втулку MB 569368?Ни разу не лазил в мост, поэтому сильно не пинайте за дурацкие вопросы. Меняется она только с разбором диф-ла или можно снять через хвостовик : передний подшипник и потом ее? И после замены втулки на новую, гайку затянуть до жопы и все?Ни каких регулировок?
Ну и ключа динамометрического.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
сторож
Жипер, я дико извиняюсь за назойливость. Так "ни чего не надо", это значит, что ни какие втулки менять не надо или втулку менять надо, а регулировать не надо?
- Жипер
Нет.сторож писал(а):Жипер, я дико извиняюсь за назойливость. Так "ни чего не надо", это значит, что ни какие втулки менять не надо или втулку менять надо, а регулировать не надо?
Неужели я так непонятно написал?
Затяжка гайки строго по моменту в букваре.
Если перетянешь, будет то, что МШУ описал.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Она.сторож писал(а):Я так понимаю менять нужно эту втулку MB 569368?Ни разу не лазил в мост, поэтому сильно не пинайте за дурацкие вопросы. Меняется она только с разбором диф-ла или можно снять через хвостовик : передний подшипник и потом ее? И после замены втулки на новую, гайку затянуть до жопы и все?Ни каких регулировок?
Ессно,через сальник хвостовика её не поменять.
Да разбирается диффер,вытаскивается морковка,съемником снимается первый подш,потом меняется втулка коллапсер.
Лучше поменять оба подша на морковке,не уверен,что снимутся за наружнюю обойму без повреждения.
Самое главное не перепутать регулировочные кольца на морковке и собрать всё,как было.
Тощина подшей стандартная,колиброванная и регулировки ГП после не потребуется.
По поводу- нужно/не нужно менять коллапсер- мнения у сервисменов расходятся.
Многие меняют йоук не влезая в диффер и на старую втулку и мосты живут счастливо...
НО!!! это НЕ дистанционная втулка,а сминаемая и момент затяжки именно её сминает.
Полагаю,что она всеж дает какой то натяг.
Единого мнения по втулке нет.Но по логике вещей,смятую втулку тянуть тем же моментом как то не алё.
ИМХО- может открутиться гайка и тогда точно кирдык ГП.
Либо ,действительно прикрутить на самый кондовый резьбовой герметик и не морочится.
- МШУ
PS в ютюбе искать " installing new yoke on axle"
Но имей ввиду,что 99,9 в периоде ютубовцев=аналог нашей Уазбуке...
Т.е.лахи конченные!.
Возьми букварь по мицу и нарой замена сальника хвостовика....Если по букварю замена коллапсера не требутся_ то алга!
ЗЫ у меня новый йоук лежит....и приятель севисмен уверяет,что к-ня,всем так делаем!
Но! одно но,он жеж не дает гарантии ,что у меня гайка на морковке не прослабнет и ГП по тринде не пойдет
Мне самому-лениво!....но уверен,что если делать "для себя",то потрошить дифф и ставить новый коллапсер.
Юра,ака Жипер тут много писал про факапы переднего редуктора пр реверсе под нагрузкой...
имхо- дело не в конструктиве редуктора,а уставших подшипниках,бо на передних мостах/редукторах коллапсер конструкивно не стоит.
- Жипер
Это именно твое ИМХО, а по факту - ......МШУ писал(а):PS в ютюбе искать " installing new yoke on axle"
Но! одно но,он жеж не дает гарантии ,что у меня гайка на морковке не прослабнет и ГП по тринде не пойдетМне самому-лениво!....но уверен,что если делать "для себя",то потрошить дифф и ставить новый коллапсер.
Тебе перехода Джима на реверсивный редуктор мало?
ВСЁ!!! В япии не осталось жипов( да и скорее всего вообще машин) с прямым редуктором спереди.
Да и мире остался наверное один уас.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
сторож
МШУ, покуря инет, я так понял, что на пыжах (в частности моем)втулка НЕ сминаемая и соответственно, закручивая гайку по букварю, ни чего сбиться не должно (о чем, как я понял, и Жипер писал). Теперь вопрос ко всем: ""Но ведь выработка в узле по-любому есть, так может гайку еще чуток придавить, сверх нормы?Или это лишнее?"
- Жипер
Да, придави.сторож писал(а):МШУ, покуря инет, я так понял, что на пыжах (в частности моем)втулка НЕ сминаемая и соответственно, закручивая гайку по букварю, ни чего сбиться не должно (о чем, как я понял, и Жипер писал). Теперь вопрос ко всем: ""Но ведь выработка в узле по-любому есть, так может гайку еще чуток придавить, сверх нормы?Или это лишнее?"
Трубу тока по длиннее найди - два метра нормально.
Найдешь 3 метра - еще лучше.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Omich
Я када фланец менял тупо гайковерто затянул. Потому как найти ключ динаметрический на 300Н не получилось, ну нету его ни у одного знакомого стоошника.кстати откручивал тоже гайковерто и ооооочень долго)))
Сергей
Teana L33
Teana L33
сторож
Проблема решилась сама собой, по крайне мере буду двигаться в другом направлении, а именно все таки менять кардан. Ибо, как говорится, спешка нужна только при ловле блох и е.... Я так хотел побыстрее закончить, что даже ни чего не промерял, а сей час поехал померил хвостовики, а новый на 3 см. длиннее (короче такая же фигня как и с передним), соответственно у кардана остается всего 5 мм. хода на шлицах. Сбило с толку, что все в один голос и на форумах, и СТОшники, и разборщики твердили одно - меняй фланец и будет тебе щастье, а хера там. Но тут уж сам осел.
- Жипер
Вот не в бровь - а в глаз.сторож писал(а):Проблема решилась сама собой, по крайне мере буду двигаться в другом направлении, а именно все таки менять кардан. Ибо, как говорится, спешка нужна только при ловле блох и е.... Я так хотел побыстрее закончить, что даже ни чего не промерял, а сей час поехал померил хвостовики, а новый на 3 см. длиннее (короче такая же фигня как и с передним), соответственно у кардана остается всего 5 мм. хода на шлицах. Сбило с толку, что все в один голос и на форумах, и СТОшники, и разборщики твердили одно - меняй фланец и будет тебе щастье, а хера там. Но тут уж сам осел.
А знаешь почему?
Потому, что начал за здравие - вопросы про 9" 5.285.
А кончил за упокой - покупкой 9.5" 4.636.
Фланец действительно можешь не откручивать - смысла совсем нет.
И заменить кардан у тебя не получится - от слова совсем.
Онли резать, варить из 2-х, балансировать.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
