Какой маннометр использовать для турбины?
chameleon
Сообщение chameleon »
тоже купил себе вот это чуда с подсветкой
http://www.tuning-shop.ru/index.php?sta ... rentPage=1
Гоcпода, чтобы не наделать ляпов, подскажите куда правильно подключить манометр наддува на П3. Нашел где клапан отсечки стоит ( в отличие от П2 его так запрятали...) к нему идет довольно коротеньки шланг от турбины. Сюда?
Pajero IV '07 GLS, 3,0 V6 6G72 Араб, AКПП SS, 5dr, левый руль
был Pajero III '01 GLX, 3,2Di-D 4M41, МКПП SS, 5dr, 275/75 R16 , левый руль
был Pajero II '94 GLS, 2,5TD 4D56, MКПП SS, 5dr, Goodrich All-terrain 255/75/R15, левый руль
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
а шланга от турбины к тнвд не идет? В него бы лучше было бы ставить пожалуй. Хотя и в эту трубку тоже можно врезаться :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
chameleon
наверно идет, тока как его найти и идентифицировать?
шланг на клапан тонкий, как и трубка к манометру и тройник в комплекте идеально подходит. А вот какой из себя шланг к ТНВД? мануала нету, а так глазами сразу и не видно, 4М41 напкован под капотом плотнее чем 4М56, не видно что-куда идет, даже со снятым пластиком
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
ну, ставь в трубку к перепускному клапану тогда и не парься :)
только про хомуты хорошие не забудь.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Лука
Сообщение Лука »
D_Slava писал(а):Я себе сделал из промышленного на...
Мой тоже из промишленного, только дигиталний. Опят покажу:
Pajero I 4D56 1991g.
BSSSSS
На днях поставил
Сообщение BSSSSS »
На днях тоже приобрел http://www.tuning-shop.ru/index.php?sta ... rentPage=1, заодно и вольтметр из этой же оперы.
Из блока допприборов выкинул альтметр и компас вставил этих два девайса. С внутренней стороны закрепил клеевым пистолетом, подключил-песня))). Правда пришлось подсветку креномера переделать, а то сразу тусклой стала смотреться.
Кстати монтаж никаких проблем не вызывает, прибор электрический, с отдельным датчиком, т.е в салон тянешь не трубку а провода.
Как поставил сразу обратил внимание, что турбина давление выше 0,7 бара не дает. Добавил по шайбе в место крепления коректора по надуву (т.е тягу укоротил) - давление поднялось до 0,9 бара. Машина чувствительно прибавила в резвости ушел черный дым. Так что рекомендую вещь нужная, и смотриться в допблоке неплохо.
qwe
Двигатель:: 4d56, 6g72
Мой автомобиль(и):: p2 короткий 92 года, делика 2003
Сообщение qwe »
а где бы узнать характеристики этого манометра, такие как класс точности, что за датчик давления (тип), а то может он "погоду" показывает...
4d56t автомат 3 двери
я не волшебник,я только учусь
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Плохие это манометры !!!
Не для давления турбины :(
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
TruMan
Re: На днях поставил
Сообщение TruMan »
Либо я глючу либо форум :smt102 , извиняюсь за дубль
Последний раз редактировалось TruMan 27 сен 2006, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Был Montero 2002 limited, 3.8 6G75 ->> теперь Pajero 2004 GLS, 3.8 6G75
TruMan
Сообщение TruMan »
BSSSSS писал(а): Добавил по шайбе в место крепления коректора по надуву (т.е тягу укоротил) - давление поднялось до 0,9 бара.
У тебя 2.8 или 2.5?
Подскажи куда именно подставлял шайбы на корректоре (под крепление я так понял?!), что с расходом стало?[/quote]
Лука писал(а): Мой тоже из промишленного, только дигиталний. Опят покажу:
Где такой прикольный девайс купил? На сколько динамично меняются показания?
Chairman
Что-то не могу найти подходящий.
В идеале нужен диапазон 0 - 1,5 ruc|cv2
Типа вот 40мм
http://aton.tomica.ru/dm2018.htm цена 111 руплей
диапазон 0-1,6 140 руплей
Можно вот эти 50мм http://aton.tomica.ru/dm2029.htm
Фотогалерея
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Володя привед!
Такие манометры имеют очень сильную пружину возврата и показывать будут давление не доходя до нужной отметки - так как перепады давления на турбине в единицу времени очень велики. Они нормально показывают "статическое" давление. Ну например на кислородном балоне при сравке. Потом у них очень не удобна система подключения - там резьба к которой нада приспосабливать штуцер. :-(
У тебя там не далеко до Владика - закажи если есть немного денег блок Мицевский - специательно для Пыжа - в рамке для ниши в "бороде" три прибора с подсветкой - вольтметр, термометр температуры масла в картере двигателя и манометр турбонаддува. Он чтой-то стоит около 100 баксов.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Chairman
Алекс, дружище, Привет :) !!!
Не могу заказать :(
Давно пытаюсь :(
Я бы заказал :(
Фотогалерея
Лука
Сообщение Лука »
Вот ссьйлка ---->http://www.deltainst.com/<------ но ето болгарская фирма. Может только для идея послужит?!?
Показания меняются практически немедленно
Mosh
Сообщение Mosh »
BSSSSS писал(а):....
Тоже интересно .... как с расходом
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Neofeet
Сообщение Neofeet »
Я себе вот такое поставил -
www.kompressometr.ru/img/products/vakumer_+.htm
Как я понимаю, аналог обрезиненный "ДА2018 от -1 до 1.5"
340 рупий.
Был недодув - 0,6. Снял шланг с привода обводного клапана - обнаружил, что "аварийник" живой.. :D Подкрутил тягу - полет нормальный - 0,77! Щаз хочу до 0,9 поднять, но есть сомнения - величина наддува косвенный показатель мощности потока энергии, проходящего через турбину. Соответсвенно, и нагрев. Думать надо... :roll:
Оверклокинг - очень жадное до времени занятие... Делика P35W, 4D56, АКПП, ЕГР заткнул... Еще Р-1'87 Араб белый ржавый те же АКПП 4D56 и сплошной глюк в электрике
qwe
Сообщение qwe »
2Chairman
почему "Плохие это манометры !!!
Не для давления турбины"? можно поподробнее, а то сильно понравился
Chairman
Потмоу что диапазон не соответствует. А зачем лишние цифры?
Хороший, по моему, это у которого шкала от 0 до 1, т.к. максимальное давление турбины 0,82 а в основном болтается около 0,5. С минимальным делением 0,02.
Фотогалерея
qwe
Сообщение qwe »
"показания прибора должны находиться во второй трети шкалы" ПУБЭ сосудов и трубопроводов работающих под давлением :D
2 chamelion & BSSSSS хотелось бы отзывы услышать. скока показывает, как быстро меняется, еслть ли какиенибудь документы на прибор и чего в них написано
BSSSSS
Отзыв
Сообщение BSSSSS »
Отзыв после месяца (иль около того) эксплуотации...
Инерционности у прибора практически нет, стрелка показывает ровно и плавно. Сам прибор то электрический, снятое давление подводиться именно к датчику , а дальше элект. сигнал идет.
За месяц максимальное давление один раз достигло 1.1 при очень интенсивном разгоне дальше отработал клапан сброса (именно клапан, что на вп. кол., т.е "пердун") Максимальное давление достигаеться именно на 2-5секунды после тапки в пол, дальше даже при ровных высоких оборотах оно несколько падает. Например при 90км ровным шагом ( 2500) у меня держиться около 0.5 бара, 120 (3500) около 0.75 бара. Отмечу это не как "должно быть" это как ведет именно мой аппарат. ( 2.8 95г/в, 5дв. ).
Еще раз повторюсь сей девайс стоит своих денег))).
Что касаемо шайб под клапан управления заслонкой, то подкладываються они именно между самин клапаном и корпусом блока ( вроде блока))) ). Толшина шайб в каждом случае индивидуальна. Однако обращаю внимание переусердствовав этим методом "починки" мы лишаем машину одной из двух предохранительных систем по сбросу (недопущению) излишнего давления.
А вообще подскажите как из тяжелой фотографии сделать легкую и я вылажу фото уже установленнэх приборов.
