Капиталка 6G74 mpi в Рязани. Первый раз))))
малах
Мой автомобиль(и):: паджеро вагон 3 2001г
Re: Капиталка 6G74 mpi в Рязани. Первый раз))))
Сообщение малах »
А как проверить масло насос???? У меня тоже скинут потдон жду вкладыши (но у меня вкладыши хуже были)
Чума9885
Двигатель:: 6G74 MPI 3.5л 24кл бензин АКПП
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 араб
Сообщение Чума9885 »
Люди извините что темку бросил, работа задолбала)) И так мотор собрал, пошел уже и обкатку, поменял масло. Все просто замечательно но какой то компенсатор, собака, стучит) Мотор делал у себя в гараже на 5 базе. Звал народ когда ремонтурил, но никто не откликнулся.. Запчати заказывал через экзист. Было интересно и много пива)))))))
Масляный насос я просто разорал промыл, шестеренки должны крутиться внутри без заеданий и шумов, ну и выроботку смотреть
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
NazareT писал(а):Маслянное галадание судя по вкладышам, проверяй маслянный насос.
+1 Обязательно НОВЫЙ масляный насос в сборе(15 000р!)
Я не поменял - 300км и вкладыш провернуло. Знаю еще 3х чел. кто насос не менял. 200-300км и все. Шатун у них покупал)
Головы шуманитом мыть(только разобраные) смывать кархером и сразу же сушить и смазывать чтоб не ржавели седла и втулки.
Гидрики - проверять - менять. Ну про колпачки и прокладки думаю знаешь(ajusa комплект на мотор а колпачки лучше оригинал). Герметик только дорогой. Я брал reinzosil - ни намека на потение. Вкладыши только tiho. Никакого autowelt!
Написано для тех кто еще не собрал)
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Pajerist
Чума9885 писал(а):И так продолжение ремонта сердца)))) Времени очень мало так что делаю по возможности по этому и промежутки такие
Так вот по фотографиям
1. Двигло уже перебирали ( кольца стояли ремонтного размера 0.50, вкладыши 0.25)
2. Был износ коренных шеек, пришлось шлифовать под 0.50 :?
3. Состояние вкладышей странное, они как будто оплавились, в поддоне была стружка
Теперь по головы, когда отдал на дефектовку думал отделаюсь малой кровью ( внешне были без дефектов) Вердик сказали через 3 дня :*WALL*:
1. Замена выпускных направляек
2. Замена всех клапанов :*SCRATCH*: ( Сказали если попарвить тарелки то они будут очень тонкие) Фотки выложу когда заберу. Итого ремонт моторы прибавился еще на 10 тыров :=-O:
Сейчас жду запчасти, в ближайшие дни буду собирать))
Судя по цвету колено меняное. Главное чтоб не китай
Pajerist
Погорячился что насос не махнул.
Масляное голодание на лицо, и представь каково сейчас шейкам с малым зазором. Оборотов не давай много - застучит
Чума9885
Ну я маслянный насос не менял, а голодание было потому что сам уроевень пропустил. Она у меня жрала до капиталки чуть ли не 2 литра на 1000 км)) Сейчас проехал уже около 2000 км, ничего (тьфу тьфю тьфю...)) Только вот пара компенсаторов подстукивает на холодную
Pajerist
Чума9885 писал(а):Ну я маслянный насос не менял, а голодание было потому что сам уроевень пропустил. Она у меня жрала до капиталки чуть ли не 2 литра на 1000 км)) Сейчас проехал уже около 2000 км, ничего (тьфу тьфю тьфю...)) Только вот пара компенсаторов подстукивает на холодную
Механический датчик заверни посмотри сколько давит.
У меня жрал 1литр на 300км ::-D: Колпачки-дерево кольца маслосьемные плоскогубцами еле вытащил... закоксовались. До меня в мотор видемо никто не лазил.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Маслонасос разбирается и по зазорам проверяется. Уж если мотор делайте, то проверять нужно всё.
Чума9885
я мн разбирал, он нормальный. У меня буджет был 40 тыр еле уложился))))
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Чума9885 писал(а):я мн разбирал, он нормальный. У меня буджет был 40 тыр еле уложился))))
Лучше добавить еще 15 на новый м.н или еще меньше на новые шестерни(хотя в 99% вырабатывается корпус), нежели повторно раскидывать двигло....
