Страница 2 из 3
Re: Зацените) СС теперь и на моем Спорте))
Добавлено: 17 май 2012, 23:47
MMS
передумал, поставлю свою авд, пилить резать индикация, в болт ездить хочу.
Добавлено: 18 май 2012, 00:07
lihoho
Дима! Молочника!
ПТФ ждет тебя?!
Добавлено: 18 май 2012, 08:11
GriFon
Dimmm писал(а):откуда такая уверенность?))
у тебя такой же комплект как у меня?) с делики?)
там подвох в тросике коробки.. он не с той стороны крепится к кулисе... его переламывает.. так нельзя...
можно вырезать в кузове под него отверстие.. но тогда он выйдет за границы туннеля
Т.е. при покупке SS от делики наименьший гемор это такая перекидка рычагов? и все это из-за трисика коробки?
Добавлено: 18 май 2012, 08:52
Dimmm
lihoho писал(а):Дима! Молочника!
ПТФ ждет тебя?!
полковник Кудасов нищ...
не до ПТФов....
только если так потусить) учавствовать точно не буду.
еще и кардан задний укорачивать...
гемора много.
но у меня то парт тайм был.. а тебе действительно большого смысла нет.
почем раздатку отдашь?) знаю кому ее можно предложить))) Жипер Говорил что она копеечная)))
как мне показалось - да.
можно еще корпус преставить от леворульной раздатки.. но где ее взять...
Добавлено: 18 май 2012, 13:57
Dimmm
кстати наблюдение... у меня до того перестала гореть индикация на приборке положения D...
думал перегорела, уже раз как то менял
разбирать лень было) забил)) да и глаза не мозолит в дороге)))
так вот.. с новой кулисой лампочка почему то заработала......... вот блин))
Добавлено: 18 май 2012, 22:11
Bedouin
Dimmm писал(а):только придется резать и переваривать все основание селектора. Как делать писать не стану, также объяснять долго
можно еще кузов от челенджера перекинуть)))
селектор стоит 1,5 р... накладка 1р. и так гемороя хватало...
сегодня получил счет за работы...
немного не ожидал что будет СТОЛЬКО...
хотя сделали много.
правда до конца походу придется самому доделывать.. чтобы красивая индикация была.
вот еще пара фото)
включен задний
включен полный)
рукоятка раздатки в таком положении удобнее))
Так сколько попросили за переоборудование? Старое отверстие под рычаг как закрыли? Я сам все делал - ничего сложного, заняло все один день, вместе с установкой двигателя и трансмиссии. Причем часов шесть пришлось потратить на высверливание из рамы трех обломившихся болтов, держащих поперечину рамы и нарезку новой резьбы.)))
У меня донор дорестайловый, поэтому напольная консоль будет старая, без подстаканников. Ну ладно, зато будет задняя печка.))
Добавлено: 02 июн 2012, 14:39
Dimmm
теперь полный комплект)
Добавлено: 04 июн 2012, 13:05
Transporter
все равно не в ту сторону, лично мне не особо нравится...
че следующим этапом? блок поставил?
Добавлено: 04 июн 2012, 13:13
Dimmm
чего не в ту сторону?))
наклейка?? да это япы козлы))) они ее трапецией сделали... она в другую сторону плохо вошла...
но переключать так гораздо удобнее.
так рычаг рукой подцепляешь и двигаешь..
а если перевернуть.. то надо толкать вперед.. реально неудобно
Добавлено: 04 июн 2012, 14:41
Podzemshik
Dimmm писал(а): япы козлы))) они ее трапецией сделали... она в другую сторону плохо вошла...
Японские инженеры даже не предполагали, что извращенец Дима Питерский захочет поставить ее в другую сторону
Dimmm писал(а):а если перевернуть.. то надо толкать вперед.. реально неудобно
А мне все удобно
Добавлено: 04 июн 2012, 14:43
kyzya11
а я вообще не понимаю зачем вы его двигаете
врубил 4Н и катайся
Добавлено: 04 июн 2012, 16:13
Dimmm
есть) вот и дергаем)))
хочу бак полностью на полном откатать) расход интересен. пока по очучениям) он даже ниже)
Добавлено: 05 июн 2012, 06:42
GBD
Dimmm, "Пособие для чайников. Как поменять раздатку на СС для Pajero Sport 2007 г, 3л 6G72 АКПП с парт-таймом" Я видимо уже не первый с таким вопросом, поэтому заранее извиняюсь. Что необходимо приобрести и что поменять, что бы получить желаемое??? Сколько денег примерно уйдет на переделку и стоит ли овчинка выделки??? Заранее благодарен за ответ.....
Добавлено: 05 июн 2012, 07:56
GriFon
Dimmm писал(а):теперь полный комплект)
Вопрос между делом а что за кнопошка под ручником?
и теперь по теме
Dimmm писал(а):есть) вот и дергаем)))
а чисто на задке расход мерили? интересный эксперимент по сравнению расход на 4вд и 2вд, ну и соответственно со стоковой раздаткой.
Добавлено: 05 июн 2012, 08:59
Dimmm
кнопка под ручником - управление лебедкой
сейчас расход до лампочки 170-190 миль. до того было так же...
но пока полный бак на Полном откатать не получается)
Добавлено: 05 июн 2012, 10:04
solver2005
Расход прим. такой же, как на заднем, ну может на литр разница. Но вот на ПП ехать со скоростью более 100 не очень- начинает гудеть (не сильно, но все таки) передний редуктор. Или может это тока у меня так ? Хотя всю зиму откатал на ПП - это кайф, потраченных денег не жалко ни разу
Зы. А где такую наклеечку на рычаг взять можно???
Добавлено: 05 июн 2012, 22:42
Transporter
solver2005 писал(а):Расход прим. такой же, как на заднем, ну может на литр разница. Но вот на ПП ехать со скоростью более 100 не очень- начинает гудеть (не сильно, но все таки) передний редуктор. Или может это тока у меня так ? Хотя всю зиму откатал на ПП - это кайф, потраченных денег не жалко ни разу
Да, расход если и стал больше, то не на много, хотя судить сложно, специально не замерял. На полном ездил зимой и если не изменяет память на 2Н в холода расходовал не меньше, чем на 4Н.
Тоже ни разу не пожалел ни денег ни времени...
я набалдашник за 500 ре купил от второго пыжа с разбора
Добавлено: 06 июн 2012, 08:09
999Serj
а у меня временный облом, налоговая прислала телегу на почти 26тыр, пока от нее не добьюсь отмены штрафа ничего делать не буду, так что как минимум на месяц я завис, но Вы пишите пишите, я на "ус мотаю" и потихоньку закупаюсь...
Добавлено: 28 окт 2012, 17:58
Dimmm
наконец откатал полный бак на полном)
в общем если разница в расходе с задним и есть. то она минимальна.
максимум 2-3%.
Добавлено: 28 окт 2012, 21:23
Captain Sergio
Dimmm писал(а):наконец откатал полный бак на полном)
максимум 2-3%.
Круто ты бак несколько месяцев катал
