Сталкивался с такой проблемой.
В марте ставил на учет Паджеро спорт аналогично был указан номер кузова, гайцы завернули
и сказали разбираться с прошлым хозяином который делал замену ПТС. Оказалось, что при замене по ошибке вместо рамы написали номер кузова. В итоге в том МРЭО где делалась замена в ПТС внесли поправку и я поставил таки на учет.
Гемор и нервы.
P.S. Гаец который осмотры машин делает сразу как увидел в ПТС номер кузова сказал, что будет проблема.
Собственно он мне всю процедуру по решению этого гемороя расссказал. Видимо бывали случаи в его практике.
Номер кузова Монтеро Спорт
lex1001
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Re: Номер кузова Монтеро Спорт
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
lex1001
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Так номера рамы(шасси) на раме за задним правым колесом нет воще? Мой номер рамы K960YP026357. Если такого типа на фото значит попутали. В строке номер кузова у меня ВИН
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
vla2620
