Колодки задние тормозные П2
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Re: Колодки задние тормозные П2
Сообщение dvm99 »
Надо будет тоже со временем перейти на восьмые, а то у нас в дыре больно дорого уж всё заказывать... Тему с медью я тоже уже глядел... Идея неплохая, т.к. видел тормозные трубки изнутри... Томозуха - она, гадина, гигроскопичная, потому и гниёт железо. Но у меня пока более важных дел предостаточно. Задолбался уже косяки исправлять, честно говоря...
gizm1k
Двигатель:: 4d56(до 6G72-SOHC-24v)
Мой автомобиль(и):: NSMP-10(до PajeroII-98)
Сообщение gizm1k »
Скажите, а медный трубки это от чего?
LHD-Green-PajeroII-98FIN-GLS-6G72-SOHC-24v-3000-Automotive V4AW3
Грибы размножаются спорами. В спорах рождается истина. Значит Грибы - это истина!\
avtokanal.com:позывной Гизмик
dvm99
Сообщение dvm99 »
владимир михайлович писал(а):Просверли с обратной стороны отверстие в корпусе скобы и выбей огрызок. Отверстие заклей холодной сваркой.
Вчера были танцы с бубном по извлечению обломка направляющей. Сначала делал как хотел изначально нарезал в обломке резьбу М6, промочил ВД-шкой, начал пробовать вытягивать гвоздодёром и наоборот постукиванинием пытался расшевелить. Какие-то небольшие движения были, но в итоге всё равно резьбы у болтов не выдерживали (я штук пять сменил). И на огрызке резьба несколько раз слетала, приходилось засверливаться глубже и дорезать. В итоге досверлил огрызок до конца сначала тонким сверлом, а потом , когда расширял сверлом на 5 , оно, зараза, сломалось на выходе и засело. Пришлось всё-таки с тоца засверливть чугунину. Выбить всё же не удалось, но зато удалось выбить обломки сверла. Ничего не оставалось как расширять дыру ещё, рассверлил до 7 мм. Тогда удалось извлечь остаток.
Кстати, на этой нижней направляющей на кончике есть грибок, на который насаживается резинка (на другом колесе я проверил- стоит). А бывает она только в ремкомплекте, поэтому поставил без неё. Честно говоря, так и не понял, на кой леший она нужна.
