Страница 2 из 2
Добавлено: 16 окт 2006, 12:29
Tim
Henry Morgan писал(а):
Tim писал(а):Проверь хотя бы питание на подогреватель приходит или нет хотя не факт он может быть завязан на датчик температуры воздуха.
он завязан на датчик температуры сверху топливной крышки. нагревательный элемент нужно прозвонить - на нем должно быть пару ом.
Спасиба век живи век учись :smt026 =D>
Добавлено: 16 окт 2006, 18:47
холостяк
А какие должны бать обороты,у меня почти штука,при том что Пыж на автомате (может изза этого),а должно вроде как 750-800 ?
Добавлено: 19 окт 2006, 12:35
волгарь
Насчёт подогрева филитра мы здесь уже всё разжевали.... поищите тему!!!! :wink: Я правда купил только сам нагреватель а датчик включения(сверху крышки стоит) нестал-дорого. Поехал к электрикам и они мне вывели кнопку принудительного включения. Теперь можно включать.. при минус 10-15 тёпленький фильтр. Но у нас в Астрахани больше и небывает :D Да ещё проблемка 8) вспомнил- защелка проводов у нового нагревателя немного друга-пришлось поковыряться.
