Раскоксовка по НАШЕЙ "Технологии "COD". Неужели лучше LAVR?
saenko
Мой автомобиль(и):: Был Pajero 3 - 6G74 GDI, 5 дверей. Сейчас Grand Vitara 2010.
Благодарил (а): 50 раз
Re: Раскоксовка по НАШЕЙ "Технологии "COD". Неужели лучше LA
Сообщение saenko »
triode-master писал(а):saenko давай если у тебя двиг не стукнет я буду следующим.
ты сможешь прислать?
Сколько по деньгам обходиться весь набор?
Затем слить масло. 3 раза промыть промывочным маслом ZIC
у нас то что продается в железной банке написано сделано в украине.
И еще спроси можно использовать естественную промывку обычным маслом.
Я беру мобил полусинтетику по 160р из больших ведер, никогда не интересовался сколько стоит промывочное масло
и так скептически отношусь к нему.
почему-то думаю, что не стуканет.... недежда же умирает последней.
по деньгам смешно вообще - 1100 химику за 2 большие банки и 4 маленькие.
использовать надо FLASH OIL. То есть промывочное масло (едкое) и два раза со сливом, по 8 минут каждый подход промывки.
Прислать смогу кому угодно, если реально поможет хоть немного.
Для этого объявлю совместную покупку. и разошлю в одни заход всем желающим. :*THANK*:
Но ещё пока говорить об этом рано. Не факт, что поможет "изобретение нашего ВГУЭС".
Был Pajero 3. 2001 год, настоящий японец, бензин 3500 GDI, пружины и аморы Tough Dog + 4 см. Купил Grang Vitara 5 дверей, 2,4 литра, 2010 год.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Ждём ... полный фотоотчёт.
saenko
Сообщение saenko »
продолжаю.
вчера проехал 10 км.
пришел сегодня утром на стоянку.
завелся как обычно, дым обычный, но мотор работает как-то шумно. его стало "лучше" слышно из салона. :=-O:
поехал.
через 5 минут в пробке увидел, что за мной машины едут на расстоянии. и за мной облако белого быма. ::-[:
остановился. из трубы валит едкий вонючий густой белый дым. вонючий до невозможности. валит из трубы не равномерно: то есть - то нет. :*THUMBS UP*:
теперь я понял почему "Химик" рекомендовал 100 км проехать не в городе, в по трассе за городом...
судя по белому дыму и комментариям "Химика" белый дым свидетельствует о том, что "процесс" очистки идёт. и что двигатель очень сильно закоксован. То есть "ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ" :*THUMBS UP*:
машина при этом идёт ровно, обороты в норме.
поехал дальше. на скорости свыше 10 км дым пропадает, затем в пробках иногда появляется.
на данный момент проехал 30 км. ещё через 20 км. надо залить 2ую банку "Мастифа" в двигатель и проехать на ней ещё 50 км. то есть всего до 100 км. затем промыть два раза промывкой ЗИК и сменить масло.
эксперимент продолжается. :*THANK*:
saenko
Сообщение saenko »
Ну вот за день я накатал до 104 км. Авто периодически дымил, проезжавшие мимо матерились.
Ничего необычного в работе двигала не замечено. Кроме дыма все как обычно.
Кстати цвет масла не изменился. Я думал почернеет от кокса и станет как нефть. Но ни фига. Как было чуть грязное так и осталось. Не понятно почему так. Процесс же чистки идет. Значит масло по идее должно чернеть, хотя об этом химик ничего не говорил.
Купил помывку ZIC Flash. Две банки по 4 литра на две помывки. И масло японское ENEOUS 10w40 полу синтетику. Завтра промоем двигало и заменим масло.
Отпишусь что стало со стуком компенсаторов и жором масла через 2000 км. То есть через пол месяца.
Эксперимент продолжается, продолжение следует.
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
saenko писал(а):Отпишусь что стало со стуком компенсаторов и жором масла через 2000 км. То есть через пол месяца.
Вот еще МСК себя поменяешь и тогда полегче станет. А пока их замену не произведешь так со временем все вернется на свои места. Я вообще пришел к такому выводу, что после того как МСК поменял то кольца сами по себе отлегать начали так как не забрасывало цилиндры маслом. Реально еще до лавра с каждой сменой масла мой его все меньше поглощал. ИМХО
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА »
Лучше капитального ремонта двигателя с расходом масла ничто не справится. Далее наверно будет тема: "Стуканул 6Ж74, что делать, аааааа". Колено-то стоит примерно 50тыр и т.д., как-то так.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
Карбафос
принёс попкорн...
saenko
Сообщение saenko »
НДА писал(а):Лучше капитального ремонта двигателя с расходом масла ничто не справится. Далее наверно будет тема: "Стуканул 6Ж74, что делать, аааааа". Колено-то стоит примерно 50тыр и т.д., как-то так.
может быть будет и так - это выяснится очень скоро.
но я в печальный исход не очень верю, то есть не верю в ухудшение после этой "химии".
думаю, что либо будет также, как было - жор масла останется.
или станет меньше.
просто человек "Химик" вполне реальный, адекватный ученый, патенты на изобретение по этой химии не его, а Владивостокского Государственного Университета Экономики и Сервиса.
И ВУЗу в общем - то не надо на предлагать всякую гадость, от которой проблемы будут проблемы у людей, порочить своё "доброе имя".
Но посмотрим.
Пошел менять масло с промывкой на два раза.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
мне кажется никакого эффекта не будет.
Карбафос
или станет меньше.
Но посмотрим.
не пятна тебе не копоти... Ждёмс...
НДА писал(а):мне кажется никакого эффекта не будет.
:Botan: когда кажетца, креститца нужно
Карбафос
кстате, дешевле чем на хонде колено то... :*WRITE*:
saenko
Сообщение saenko »
Закончил промывку и замену масла.
Первая промывка этим ZIC Flush дала ожидаемый результат, как обычно при использовании промывочного масла - почти прозрачная жидкость стала черной, как нефть.
Вторая промывка ZIC Flush дала неожиданный результата - почти прозрачная жидкость осталась прозрачной и совсем чуть-чуть потемнела. То есть вторая промывка по сути ничего не смыла, возможно и нечего уже было смывать. Но технология есть технология.
Масло залито. Едет машина как обычно, двигатель работает тоже, как обычно.
Замеры на щупе проведены, всё записано, начинаю мониторинг "жора".
И через 2000 км будет ясно уменьшился ли жор масла или нет. Тогда и подведу итоги и можно будет говорит ь об эффективности или её отсутствии у Технологии от ВГУЭС "Очистка ДВС по технологии "КОД".
Карбафос
ждёмс автопробега на 2тычачи.
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Со стороны очень напоминает продуманную и изощренную рекламную акцию...
Карбафос
Потом проверим...если что, есть кому отписать))
saenko
Сообщение saenko »
mservis писал(а):Со стороны очень напоминает продуманную и изощренную рекламную акцию...
нет-нет, что вы. нафиг не надо.
я тут на форуме создавал темы по жору масла. и химика этого нашел случайно и он потоково эту жижу не выпускает. продает её "для поддержания штанов", как я понял. и не факт что жижа эта поможет.
мне мастер, который делал замену масле сегодня рассказал, что у него был такой же пыжик, как у меня. так вот у него коленвал крякнул, провернуло вкладиши на 140 тыс км. и она сам делал капремонт с другими мастерами в сервисе, где работал до "масла".
То есть он видел двигатель этот в разборе и работал с ним, как заинтересованное лицо.
Он мне сказал, что масляные каналы очень тонкие и у него так были так забиты, что ничем отчистить было их нельзя. ПРИХОДИЛОСЬ СВЕРЛИТЬ НАГАР!
Таким образом надеяться на то, что "какая-то химия" пусть даже самая лучшая разъест и размягчит этот нагар не приходится.
Отпишусь потом, как есть. Сам думаю, что не поможет или поможет, но не надолго.
emelyanov
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1991 3 литра и АКПП
Сообщение emelyanov »
ну вот теперь будем томиться в ожидании ))) может автор ради общего блага куда нибуть на выходны за пару тыс км поедет ? )))
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
А есть же фирменное средство митсу - Shuma называется. Никто не юзал?
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Сообщение Алексей64 »
В принципе все интересно, но несколько смущает фраза:"при попадании на кожу, есть жжение", смущение идет по поводу сальников двигла(перед, зад колена + респреды) как бы они после эксперимента не того.
saenko
Сообщение saenko »
Алексей64 писал(а):В принципе все интересно, но несколько смущает фраза:"при попадании на кожу, есть жжение", смущение идет по поводу сальников двигла(перед, зад колена + респреды) как бы они после эксперимента не того.
меня это тоже беспокоит, но "Химик" сказал, что тестили на разным полиуретановых, пластиковых и резиновых субстанциях и искали такую, которая не разрушит их.
Ребята, вы не волнуйтесь!!!
Очень скоро всё прояснится, и возможны 4 варианта: либо поможет, либо не поможет, либо всё испортит окончательно, либо поможет и всё испортит окончательно. ::-D:
З.Ы. Я в первое сообщение вставил фотку от банок с жижей. И банки выбросил. Выглядят они крайне не представительно, с другой стороны ничего удивительного - кустарное ручное производство, экспериментальные образцы.
