Инвертор стационарно
Электрика в Pajero
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: Инвертор стационарно
Сообщение kor.den74 »
Ю.И.С. писал(а):Слабо разбираюсь в амперах и вольтах, поэтому вопрос: можно ли через инвертор подключить небольшой бытовой морозильник, скажем, для перевозки мороженой рыбы из Астрахани в Москву?
Конечно можно,если все правильно подобрать по мощности.
Или ставить сразу инвертер от 1,5кВт и предполагаю,любой потянет...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Ю.И.С.
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2019 г.в.
Сообщение Ю.И.С. »
Спасибо! Буду мастырить.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Ю.И.С. писал(а):Спасибо! Буду мастырить.
Тока учти, что компрессор бытового морозильника, вернее его крепления, не рассчитаны на работу при тряске, которая неизбежно возникает при движении авто, он будет телепаться из стороны в сторону, трубки пообрывает нахер. Для перевозки таких агрегатов предусмотрены танспортировочные винты, а вот насколько хорошо и долго он сможет работать будучи закрепленным этими винтами хз, вопрос к холодильщикам.
stnslv
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение stnslv »
Привет! А я правильно понимаю, что к инвертору с модифицированной синусоидой нельзя подключать точную электронику типа ноутбука, например. А только лампочки, зарядки и прочее? И каково приблизительно КПД инвертора?
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
kor.den74
stnslv писал(а):Привет! А я правильно понимаю, что к инвертору с модифицированной синусоидой нельзя подключать точную электронику типа ноутбука, например. А только лампочки, зарядки и прочее? И каково приблизительно КПД инвертора?
В интернете много ответов на КПД - разных.
На моем фен 1,9кВт 5 минут лючек бака отогревал замерзший в -26 ничего,выдюжил.
По опыту все работает : лампы,чайники,холодильники,телевизор кинескопный 21",смартфон всегда на подзарядке - sony Z2(если надо быстрей зарядить то от 220).
Чем он отличается от ноута не знаю.
100off500
Maks_York
Двигатель:: 4D56U CR
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 2,5 TD Intense
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Maks_York »
По опыту все работает : лампы,чайники,,телевизор кинескопный 21",смартфон всегда на подзарядке - sony Z2(если надо быстрей зарядить то от 220).
Вообще ноут работает через блок питания, где переменный ток выпрямляется в постоянный. Тоже самое происходит в любой зарядке. БП больше боятся перепадов входного напряжения
МКПП, Бинар-5Б, Dahl-65, Полная шумка, Прошивка 100500, EGR-off
MegaJet 850 + Lemm Turbo 2001 Бодик 4см, Мультик VC731 Пороги МШУ
Вернуться в «Электрика»
