Страница 2 из 2
Re: Инвертор стационарно
Добавлено: 23 июл 2014, 22:26
kor.den74
Ю.И.С. писал(а):Слабо разбираюсь в амперах и вольтах, поэтому вопрос: можно ли через инвертор подключить небольшой бытовой морозильник, скажем, для перевозки мороженой рыбы из Астрахани в Москву?
Конечно можно,если все правильно подобрать по мощности.
Или ставить сразу инвертер от 1,5кВт и предполагаю,любой потянет...
Добавлено: 23 июл 2014, 22:28
Ю.И.С.
Спасибо! Буду мастырить.
Добавлено: 24 июл 2014, 16:30
Deem-On
Ю.И.С. писал(а):Спасибо! Буду мастырить.
Тока учти, что компрессор бытового морозильника, вернее его крепления, не рассчитаны на работу при тряске, которая неизбежно возникает при движении авто, он будет телепаться из стороны в сторону, трубки пообрывает нахер. Для перевозки таких агрегатов предусмотрены танспортировочные винты, а вот насколько хорошо и долго он сможет работать будучи закрепленным этими винтами хз, вопрос к холодильщикам.
Добавлено: 11 июл 2016, 17:29
stnslv
Привет! А я правильно понимаю, что к инвертору с модифицированной синусоидой нельзя подключать точную электронику типа ноутбука, например. А только лампочки, зарядки и прочее? И каково приблизительно КПД инвертора?
Добавлено: 11 июл 2016, 17:43
kor.den74
stnslv писал(а):Привет! А я правильно понимаю, что к инвертору с модифицированной синусоидой нельзя подключать точную электронику типа ноутбука, например. А только лампочки, зарядки и прочее? И каково приблизительно КПД инвертора?
В интернете много ответов на КПД - разных.
На моем фен 1,9кВт 5 минут лючек бака отогревал замерзший в -26 ничего,выдюжил.
По опыту все работает : лампы,чайники,холодильники,телевизор кинескопный 21",смартфон всегда на подзарядке - sony Z2(если надо быстрей зарядить то от 220).
Чем он отличается от ноута не знаю.
Добавлено: 11 июл 2016, 19:12
Maks_York
kor.den74 писал(а):stnslv писал(а):Привет! А я правильно понимаю, что к инвертору с модифицированной синусоидой нельзя подключать точную электронику типа ноутбука, например. А только лампочки, зарядки и прочее? И каково приблизительно КПД инвертора?
По опыту все работает : лампы,чайники,,телевизор кинескопный 21",смартфон всегда на подзарядке - sony Z2(если надо быстрей зарядить то от 220).
Вообще ноут работает через блок питания, где переменный ток выпрямляется в постоянный. Тоже самое происходит в любой зарядке. БП больше боятся перепадов входного напряжения
