блокировка заднего дифа.. не работает. Компресор?
доброго времени суток всем!!! чтиая сегодня форум узнал про блокировку заднего дифа
стало очень итересно исть ли у меня такое или нет.... обратил внимание на эту кнопку при покукупке данного авто нажал ничего не произошло и забыл
но сегодня завёлся нашол кмпресор снял подключил на прямую работает но от кнопки нет
в пин разёме от кнопки нет "+" может ли это быть от неработающих половины даттчиков на раздатке "механически всё влючается и работает
PAJERO
2500D-TURBO/LONG WAGON
GLX(METAL/SUPER SELECT),5FM/T LHD
04/1991
04/1991
Леша с Молдаванки
проверяй при пониженной (4LLc) в раздатке. Если не включается - смотри датчики в раздатке, конкретно - датчик включения пониженной передачи. Не найдешь - пиши, гляну в мануале, где он именно стоит.
P1'88 4D56T 3 door продан
P2'93 4D56TI MT SS 5 door, лифт 5 см, Mickey Thompson Baja Radial Claw 33x12,5x15, лебедка Т-МАХ 9500, силовой бампер
Леша с Молдаванки
что тут непонятного, в этой фразе ? Относится ли датчик включения пониженной передачи к "половине датчиков" ? Вероятно, да, раз не включается компрессор блокировки.Леша с Молдаванки писал(а):Если не включается - смотри датчики в раздатке, конкретно - датчик включения пониженной передачи.
- Vad
У меня так было. Диф произвольно блокировался на 2х4. Проблема была в компрессоре в перепускном клапане. Резиночка разбухла и клапан не травил избыток воздуха. Подточили и все стало ок.Alexander Dimitrov писал(а):Ручка раздадки - 2Н или 4H
Светит зеленьие колеса и желтъя лампа дифиренциала мигает ("blinking" in english,not sure for the russian "мигает").
На все остальнае режимьй все нормально
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Доброго времени суток всем!! У меня проблема такая имею Пыж 1994 года леворукий 4D56T, SS, в комплектаций установлен компрессор для блокировки заднего межколесного диффа в мосту с кнопкой, при включении раздатки в положение 4LLc и нажатии на кнопку издается жужжание, что говорит о том, что компрессор работает, но на самом мосту (редукторе) нет ни датчика, ни трубки (помимо сапуна от которого шланг отходит в раму) куда бы подводился воздух из компрессора, но на самом редукторе если посмотреть вниз со стороны водительской двери в редуктор вкручены два болта. В поиске конкретно не написано где именно локализуются и датчик и трубка к которой подходит воздух для блокировки. Вопрос, возможно, что прежний хозяин просто выкрутил все это во избежание каких то проблем, либо просто и компрессор и кнопка есть, но не предусмотрен именно редуктор с блокировкой, а стоит обычный ЛСД (При вывешенном состоянии при прокручивании одного колеса второе крутится в том же направлении). Помогите, пожалуйста, если есть возможность разместите фото заднего моста с блокировкой.
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
- yanis962
- Двигатель:: 6G72 бензин 12клап. 177лс
- Мой автомобиль(и):: ММС Pagero 2 рестайл, 2000г,араб,5-двер.
Re: блокировка заднего дифа.. не работает. Компресор?
У меня была проблема:компрессор гудел, лампочка блокировки зад. моста моргала, блокировка не включалась- это выяснилось при сидении в сугробе. При осмотре выяснилось, что шланг, идущий к заднему мосту весь порепанный в микротрещинах и он стоял даже не армированный. На замену подошел кусок кислородного шланга внутр. диам. 6мм, установил на хомуты, все заработало это подтвердилось скрежетом и шумом вылетаемых из под задних колес камней при включенной блокировке при небольшом повороте а также при зкспериментах в сугробах.
Pagero 2 рейстал.6G72, 12кл.,2000г.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
доброго дня. кто сталкивался-все работает блок вкл/выкл, но лампа rd/lok продолжает мигать при вкл блокировке. в остальных режимах все штатно. датчик на осту проверял-исправный. куда дальше лезть х.з.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
в этом случае дальше по проводке от датчика.мах578 писал(а):доброго дня. кто сталкивался-все работает блок вкл/выкл, но лампа rd/lok продолжает мигать при вкл блокировке. в остальных режимах все штатно. датчик на осту проверял-исправный. куда дальше лезть х.з.
т.е., всё фунциклирует, но не дисплирует? так? тогда точно смотри проводку от датчика на мосту.
мах578
именно так. разъем на мосту проверил. проводка по раме визуально целая. вот гдеб найти следующий разъем в цепи датчик - лампа, или предохранитель. чтоб тестером прозвонить.МДМ писал(а):в этом случае дальше по проводке от датчика.мах578 писал(а):доброго дня. кто сталкивался-все работает блок вкл/выкл, но лампа rd/lok продолжает мигать при вкл блокировке. в остальных режимах все штатно. датчик на осту проверял-исправный. куда дальше лезть х.з.
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Сам датчик звониться ?мах578 писал(а):именно так. разъем на мосту проверил. проводка по раме визуально целая. вот гдеб найти следующий разъем в цепи датчик - лампа, или предохранитель. чтоб тестером прозвонить.МДМ писал(а):в этом случае дальше по проводке от датчика.мах578 писал(а):доброго дня. кто сталкивался-все работает блок вкл/выкл, но лампа rd/lok продолжает мигать при вкл блокировке. в остальных режимах все штатно. датчик на осту проверял-исправный. куда дальше лезть х.з.
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- МДМ
если в эл.схемах разбираешься, то могу скинуть их.мах578 писал(а):именно так. разъем на мосту проверил. проводка по раме визуально целая. вот гдеб найти следующий разъем в цепи датчик - лампа, или предохранитель. чтоб тестером прозвонить.МДМ писал(а):в этом случае дальше по проводке от датчика.мах578 писал(а):доброго дня. кто сталкивался-все работает блок вкл/выкл, но лампа rd/lok продолжает мигать при вкл блокировке. в остальных режимах все штатно. датчик на осту проверял-исправный. куда дальше лезть х.з.
или нужна практическая помощь? можем встретиться...
мах578
скинь если не сложно буду оч. благодарен. попробую разобраться.
- МДМ
в личке ссылки посмотри. объём большой, качай с я-диска.мах578 писал(а):скинь если не сложно буду оч. благодарен. попробую разобраться.
мах578
Спасибо. уже. с датчика на мосту провод идет на "блок управления приводом з. дифф." туда же приходят все провода с датчиков раздатки и приборки ну и компрессора. кто знает где этот блок и как выглядит? по логике должен стоять у компрессора или РК. На днях буду искать. погода тока......мать ее дождииии.МДМ писал(а):в личке ссылки посмотри. объём большой, качай с я-диска.мах578 писал(а):скинь если не сложно буду оч. благодарен. попробую разобраться.
- сергей134
- Двигатель:: 6G74 3.5 GDI 245 коней
- Мой автомобиль(и):: терминатор 98г V45W шнок,лифт,
может не много не в тему но я себе заделал блок заднего моста напрямую от отдельной клавиши а не от вкл понижайки,если лужа не оч большая просто клавишу чик и вперед,зачем раздатку лишний раз дергать.
мах578
можно поподробней. лампа контролька фунциклирует в штатном режиме? чет. мне не нравится что много датчиков завязано на БЗД. какой нибудь проводок оторвется и бздец. ищи концы. по схеме глянул япы все завязали в схему и д. скорости, и все д.раздатки.сергей134 писал(а):может не много не в тему но я себе заделал блок заднего моста напрямую от отдельной клавиши а не от вкл понижайки,если лужа не оч большая просто клавишу чик и вперед,зачем раздатку лишний раз дергать.
