блокировка заднего дифа.. не работает. Компресор?
МОРРО
компрессор не гудит, что может быть ? реле? межосевая включается без проблем, после пробую заблокировать задний - фиг... лампа мигает компрессор молчит ? какое реле (или не реле) смотреть ?
Предохранителей я так понял там нет..
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
PAJERO II 95г. 4М40
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Там блок (общий) в книжке есть разводка проводов по цветам, у меня книга дома, посмотри в мануале на сайте...
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
- Руслан
Щя поищем.. правда далеко не факт что там это есть, книжки разные.. уже было так с круизом...
блок - помоему - 4WD или что про управление полным приводом...
Последний раз редактировалось Руслан 26 июн 2006, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
- Руслан
http://www.pajero4x4.ru/pajeroii/
Здесь книжки в PDF.... тока не пускает
И мой пароль на конфу не подошел #-o
- Руслан
Там... есть масса и остальные провода, главное не быть дальтоником.. тут вся фишка в том что все режимы как бы дублируюся... одним проводом идет включение, вторым проверка выполнения включения... в твоем случае думаю что просто или обрыв проводки или все-таки механизим блокировки (компрессор и/или все вокруг) т.к. в поломку блока мне все таки не верится...
Alexander Dimitrov
Alexander Dimitrov
Alexander Dimitrov
- Pol@ATOM
Мигание лампочки заднего диф. говорит о том, что автоматика получила сигнал о блокировке заднего диф., но диф. не заблокирован. Допускается кратковременное мигание при пуске мотора. Я не уверен, но смотреть наверно надо блок управления, если не была переделана штатная электрика. Задай вопрос в "электрике".
Alexander Dimitrov
Года как полтора непользовался включением всех блокировок, уже забыл как правильно работает блокировка заднего дифференциала. Недавно включил - мигает лампочка включения заднего дифференциала, компрессор гудит. Метров пятнадцать проехал, ничего неизменилось, думал, что лампочка мигать перестанет и будет гореть постоянно, а компрессор замолчит. Но нет - лампочка мигает и компрессор работает. Вопрос - ВСЁ ли нормально??? Работает ли блокировка заднего дифференциала???
Паджеро 1998 европеец, пятидверка, 3500, 194л\с
Леша с Молдаванки
при исправной системе лампочка должна постоянно гореть призаблокированном ЗД. постоянно НЕ гореть при разблокированном, и моргать только в переходном состоянии. Вівод - либо негнерметичность шланга от компрессора до дифф., либо неисправность датчика .
P1'88 4D56T 3 door продан
P2'93 4D56TI MT SS 5 door, лифт 5 см, Mickey Thompson Baja Radial Claw 33x12,5x15, лебедка Т-МАХ 9500, силовой бампер
