КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Геннадий1988
- Двигатель:: 6g72 12 клапанов
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2 1997
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Привет всем! Не могу победить круиз контроль. Pajero 2 6g72 12 кл. 1997 МКПП. При включении рычажка на руле в положении SET лампочка Cruise на панели загорается и тут же тухнет. Проверил исправность моторчика и актуатора, все исправно(снял фишку подал + и 3 минуса(моторчик и 2 клапана) заслонка открывается. При скорости ниже 40км\ч, нажатой педали тормоза, сцепления при включении рычажка на руле в положении SET лампочка Cruise на панели не загорается, что говорит об исправности геркона и концевиков педалей. Рычажок подрулевой 2 контакта. В положении Cancel контакты замкнуты в покое разомкнуты, в положении SET 800 Ом, ADJ 2.8 kOM. Выставил по мануалу ДПДЗ. Знающие люди подскажите куда копать всю голову уже сломал.
Олег....
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
А лампочки полного привода/дифов и абс как себя ведут?
У меня круиз на двойке глючил когда барахлил датчик подключения передней полуоси
Геннадий1988
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Иногда мигает передний мост. После включения и отключения все норм. Спасибо за наводку как все проверю отпишусь.
Геннадий1988
Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Проверил все вакуумные трубки все целое, передний мост включается и отключается(проверил на грунтовке)
