Замена обивки потолка П 2
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: Замена обивки потолка П 2
Сообщение Джеки »
Это на длинных такой потолок типа ткани гладкой а на коротких образуются катушки там ткань лахматится когда ее начинаеш тереть.
pajero 2.8 япониц коротыш
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
у меня длинный араб.потолок махрится. правда не знаю родной ли потолок
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Alessandro писал(а):у меня длинный араб.потолок махрится. правда не знаю родной ли потолок
Родной! Такая же х..ня!
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
Джеки писал(а):Это на длинных такой потолок типа ткани гладкой а на коротких образуются катушки там ткань лахматится когда ее начинаеш тереть.
наврядли разный материал использовался для длинных и коротких паджер.... :*NO*:
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Плафон чистый))) Значит на япошах другой материл потолка. А на арабах он тоже мягкий (с прослойкой паралона)?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Джеки
Сообщение Джеки »
GeWork У тебя потолок какбы в полосочку и мягкий а у меня жосткий и типа карпета.Поэтому мохматится.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
mamont56 писал(а):а плафончики выстирать - сил не хватило? :razdrajen:
::-D:
Там задача не из простых. Я вроде и с химией для пластиков знаком не по наслышке, но что я не пытался с ними сделать - так и плюнул - после всех чисток стекла остались мутными и желтыми... :(
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Nbf писал(а):Там задача не из простых. Я вроде и с химией для пластиков знаком не по наслышке, но что я не пытался с ними сделать - так и плюнул - после всех чисток стекла остались мутными и желтыми... :(
Купить новые блястящие и всех делов: 2*150 руб центральный плафончик и 150 руб задний.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Да, похоже это и есть верный выход, но таки обидно, да?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
mamont56
::-D:
вовсе нет... помутнение - есесенно никуда от этого не дется...
но грязь и пыть с рифления - щетка и вода с мылом выбивыают нАчисто.....
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Грязь смылась, ога. Помогло не особо.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
mamont56
Nbf писал(а):Грязь смылась, ога. Помогло не особо.
годы... ::'(:
::-D:
GeWork
Сообщение GeWork »
А где новые стекляшки на старые пыжи продаються, на ексисте?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
мишка зеленый
Двигатель:: 4d56, дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение мишка зеленый »
тоже интересует
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Никто не сталкивался с тем ,что можно просто снять обивку потолка и покрасить из баллончика черной краской??? И стирать не надо и не марко!
Я хочу именно так и сделать. Какие могут быть плюсы и минусы? Может кто отговорит?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
GeWork
Сообщение GeWork »
Ровномерный цвет не получиться если с балончика
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
DI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси МонтероIII
Сообщение DI »
Barmalei8202 писал(а):Никто не сталкивался с тем ,что можно просто снять обивку потолка и покрасить из баллончика черной краской??? И стирать не надо и не марко!
Видел я такое недавно.
Стремно на мой взгляд.
MITSUBISHI MONTERO III 2000 3.5л
Barmalei
GeWork писал(а):Ровномерный цвет не получиться если с балончика
Думаю в салоне темновато, не видно будет... Да и в машине толком не разглядеть весь потолок полностью...
Все таки думаю, это самый быстрый и не дорогой вариант...
Покрашу черной матовой краской...
Hummel-vbg
Двигатель:: 4D56T, АКПП
Мой автомобиль(и):: MP2 пруль
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Hummel-vbg »
Ау-у. :*BRAVO*: Где брали то? В экзисте, номерков не осталось?
P-II '93г. 4D56t, SS, АКПП, LSD, Exceed, бодилифт, шнорк, пруль, на крыше "корзинка" из Попонии. лето BFG МТ 33-е,зима IronMan PolarTrax, СиБиха, EW12000
А запах копоти нам сладок и приятен, и стрелка топлива не знающая "ноль"...
Hummel-vbg
В августе после покупки авто поехал в отпуск к родителям в Воронежскую губернию там после трех дневного поедания самогона. :*RUSSIAN*: решил заняться делом.Одним из вопросов стоял очистка потолка который от предыдущего хозяина достался не сказать что в плачевном состоянии но 19 лет эксплуатаци свой отпечаток наложили. Обшивку снимать не стал т.к. побоялся пообламывать какие нибудь "пистоны", а где их потом искать в колхозе? Поехал в райцентр (Россошь) купил в одном из автомагазинов баллон с очистителем для тканевых салонов объем млл 700 где-то, после встряхивания выдает густую пену, жирную на ощупь. пахнет сцуко приятно. В комплекте на крышке что то подобие капроновой жесткой щетки, но пару раз для эксперимента провел по обивке этой щеткой в районе багажника -понял что щетка шляпная ,и будет "ворсить" обивку. Воспользовался губкой для посуды у которой одна сторона поролоновая а сдругой стороны приклеено что то типа жесткого войлочка. Вначале наносится пена, минут пять ждешь -пока частично впитается, после чего стирается губкои интенсивно спласкиваемой в тазике.Посадил подругу в салон, и о чудо после 40 минут неквалифицированного женского труда :drag_09: . салон опять как новый. я был несказанно рад, подруга тем более. :*YAHOO*:
Вернуться в «Тюнинг»
