Герметизация или перенос блока управл двигателем
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Re: Герметизация или перенос блока управл двигателем
Сообщение Rodogast »
letushev писал(а):
Rodogast писал(а):Вопрос: а если успеть обесточить систему, это спасет платы от окисления и выхода из строя? В голове мелькнула идея, а что если выключатель массы от лебеды вкорячить?
Как раз сегодня вкорячиваю размыкатель массы от лебеды рамсей)))). И на всякий случай все платы обработал средством "пластик 70")))
Огромное спасибо за ответ! Буду мутить что-то подобное!
Вопрос: всегда ли поможет своевременно обесточить машину?
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
letushev
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение letushev »
Пробовали вкорячить размыкатель, греется зараза как утюг. Два аккума не выдюжит наверное. Завтра попробуем на каждый аккум отдельный размыкатель.
Если в цепи нет электричества, то и не будет кз. Главное хорошенько высушиться и обработать электрику защтными средствами от эл хим коррозии
zavsasha
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 Ultime СТАНДАРТ
Сообщение zavsasha »
По поводу лаков вместо "Пластик 70" я бы применил Лак электроизоляционный КО-916К
Да и тот и другой сушить лучше около недели за 2-3 дня они полностью не высыхают а в жидком плохие диэлектрики
покрайней мере на "Пластик 70" жаловались что за 2 дня не высох блок сгорал.
NMPS 2.5 Ultime standart
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Неужели нельзя загерметизировать?
