Подклинивает задний мост.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Подклинивает задний мост.
Сообщение Podzemshik »
Potrah писал(а):Думаю если сателиты, то симптомы или звуки проявлялись бы и по прямой. А так при движении прямо, тишь да гладь.
При движении прямо сателлиты не крутятся, а в поворотах крутятся :;-):
Potrah писал(а):Дык там у меня, под нагрузкой треск от редуктора стоял)
Ну так разбирать срочно!
А то знаю случай, когда в корпусе редуктора пробилась дырка и обломки шестеренок высыпались на дорогу ::-D:
Toyota Corolla Cross Hybrid
Potrah
Двигатель:: 6G72 /24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2004 3.0 МКПП
Сообщение Potrah »
Да его не разбирать надо, а менять.
Благодарил (а): 101 раз
Potrah писал(а):Да его не разбирать надо, а менять.
Ремонтируется всё что можно починять :) я свой редуктор собирал из двух, + новые подшипники. С одного блок с другова пара. пару дней на установку пятна и вуаля ::-D:
Potrah
Сообщение Potrah »
Да понятно, что ремонтируется, но регулировать его потом гемор) Времени вообще нет, выходной выкрою, да перекину редуктор да сцепу поменяю, чтоб сразу в путь :*WRITE*:
Согласен ;) гемор сдегивать нижний подшипник с морковки несколько раз а так в целом ни чего сложного я выставил :)
