Подскажите, как найти - сливные пробки блока цилиндров. Как
Re: Подскажите, как найти - сливные пробки блока цилиндров.
Из чего следует что рано?
Хотя на 12-и клапанном можно смело менять так сказать "по факту", порвался заменил.
Другой вопрос когда и где это произойдёт................
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
SNOOPER писал(а):Из чего следует что рано?
Исключительно по внешнему виду, исходя из опыта замены порванного ремня на зубиле на обочине трассы, этот ремень по сравнению с тем выглядит просто как новый.
Это напомнило анегдот про попа, колокольню и тапки...................
Когда он менялся, сколько пробежал?
de
Сообщение de »
Менялся не мной, сколько пробежал неизвестно. Анекдот-то рассказывай, раз уж начал.
Поп ё......"упал" с колокольни. Сам в дребезги, а тапки как новые........
Так у у тебя. Пробег не знаю, внешний вид.................... :)
de
Сообщение de »
SNOOPER писал(а):Поп ё......"упал" с колокольни. Сам в дребезги, а тапки как новые........
Анекдот не подходит, внешний вид в данном характеризует общее состояние. Когда у меня порвался ремень на зубиле, там зубцы у основания начали отходить от основы, вот как здесь:
Недавно опять поменял ремень на той же зубиле, тот самый, который менял на трассе (finwhale), прошел примерно 50 тык, те же самые трещины, порваться не успел.
Крендель
Двигатель:: 6G74 Бизелин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Крендель »
На 6G74 где находятся данные пробки? Нужно слить воду, промывал систему, долго, просто проточной водой, счас чистая вода, хочу слить.
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Re: Подскажите, как найти - сливные пробки блока целиндров.
Сообщение dvm99 »
de писал(а):
SNOOPER писал(а):
de писал(а):Просто так откручивать помпу не хочется - зальет ремень ГРМ.
Ничего не понял :=-O:
А как можно её поменять неоткручивая?????????????
Имел в виду - открутить помпу, не сливая антифриз полностью, тогда при снятии из-под нее польется и зальет ремень.
Ну зальёт, и что? - Он же легко смывается... Правда если это всё в гараже, то большой тазик под низ нужен.
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а):Хотя на 12-и клапанном можно смело менять так сказать "по факту
Точно?
Знаю случаи на других машинах, когда клапана загибало даже при наличии проточек.
de
Сообщение de »
dvm99 писал(а):
de писал(а):Имел в виду - открутить помпу, не сливая антифриз полностью, тогда при снятии из-под нее польется и зальет ремень.
По мануалам ремень нельзя мочить ни водой, ни маслом, ни антифризом.
de
Сообщение de »
Точно?
Не гнет, пацаны проверяли. Вот тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 90#p418090
И вот тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 16#p746716
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ага, точно! Сейчас нашёл такое у себя в мануале... Ну тогда чего выёживаться?- крути пробки...
ЗЫ
Краны бы туда вместо пробок... Никто не пробовал?
de
Сообщение de »
dvm99 писал(а):Ага, точно! Сейчас нашёл такое у себя в мануале... Ну тогда чего выёживаться?- крути пробки...
Уже открутил вчера, извернулся, даже компрессор кондея не стал снимать, только стартер. Про пробки уже думал много раз, но как-то не вырисовывается, места там мало над стартером, с другой стороны вроде можно, но подходящий кран не нашел.
dvm99
Сообщение dvm99 »
de писал(а):
Точно?
Видимо доля везения всё- таки в этой теме присутствует:) Сейчас ещё немного погуглил и вот на что наткнулся: http://www.pajerovod.ru/forum/post/58831.html . А ещё ранее слышал про такой момент, что если движок ушатан, то проточки мхом покрываются и клапана в таком случае тоже может загнуть.
de
Сообщение de »
dvm99 писал(а):Сейчас ещё немного погуглил и вот на что наткнулся: http://www.pajerovod.ru/forum/post/58831.html
Ты про поршня без проточек? Это от легковушек движок (сигма и еще что-то), там лошадей поболе. У меня обычные поршня, вскрывал уже.
dvm99
Сообщение dvm99 »
А я вот ещё не залезал и не знаю, что у меня там стоит. А движок уже меняный, может и от легковушки... Интересно, как-то можно это выяснить без вскрытия?
de
Сообщение de »
dvm99 писал(а):А я вот ещё не залезал и не знаю, что у меня там стоит. А движок уже меняный, может и от легковушки... Интересно, как-то можно это выяснить без вскрытия?
Свечку выкрути, подними поршень - думаю будет видно невооруженным глазом.
dvm99
Сообщение dvm99 »
надо будет попробовать, но кажись туда заглядывать- это беда, больно уж глубоко. Разве что нанять проктолога с эндоскопом :)
de
Сообщение de »
dvm99 писал(а):надо будет попробовать, но кажись туда заглядывать- это беда, больно уж глубоко. Разве что нанять проктолога с эндоскопом :)
Я туда заглядывал (с зеркальцем вроде как), точно помню что видел поршень, хорошо было видно нагар на нем. Насчет того, видны ли будут проточки - не знаю, надо пробовать. Можно попробовать нащупать их отверткой, свечное отверстие как раз удобно расположено.
