Страница 2 из 2
Re: проблема при движении накатом со скорости 40-60 км/ч
Добавлено: 17 мар 2013, 10:24
ZILLA
lexa057, прикольный пепелац.
На тюненый челленджер смахивает. А шо с лямбдами то? Я себе в ноябре поставил денсовские универсальные взамен старых. Если ваши некорректно работают - то менять.
Добавлено: 17 мар 2013, 11:25
lexa057
Буду менять (наверное).
Огромное спасибо!!!!!!
Добавлено: 17 мар 2013, 11:47
montero479
lexa057 а абсорбер сам под капот влепил иль было так?
Добавлено: 17 мар 2013, 12:12
lexa057
ничего не трогал, все было так
Добавлено: 12 апр 2013, 00:54
YAKOVYAAV
Доброго времени суток...
у меня тоже проблема....или мне просто кажется...
когда отпускаешь педаль газа, АКПП переходит в режим наката в инервале скорости 60 - 20 км/ч....
но когда снова нажимаешь на газ, есть толчек именно в интервале 20-30 км час, если нажимать медленно . то нормально..
.на скорости от 40 такого нет..
в чем может быть причина, чакое чувство, что слишком большой свободный ход кардана...
Добавлено: 12 апр 2013, 05:14
SergeyVT
а если передок включить?
Добавлено: 12 апр 2013, 08:05
<Вавил>
3-й год езжу с такой фигнёй. Привык. Просто не делаю резких движений с педалью. А толчёк кажется происходит потому, что автомат после движения накатом на 4-й при нажатии на педаль подтыкает 3-ю - отсуда и толчёк. По тахометру обороты в этот момент поднимаются до 2000, а 4-й при 60-ти это 1500
Добавлено: 12 апр 2013, 12:17
Kuznec
YAKOVYAAV писал(а):Доброго времени суток...
Для начала подтяните тросик дроссельной заслонки. После этой темы как раз, таким образом решил у себя именно такую проблему. Тросик вытягитвается со временем и получается нестыковка с показаний датчика педали газа и положения дроссельной заслонки. Там делов на пять минут с двумя рожковыми ключами на 12.
Добавлено: 12 апр 2013, 21:52
YAKOVYAAV
спасибо за ответы...
натянул я сначала тросик....чуть помогло....но проблема не исключилась...даже потом перетянул, тем самым поднял обороты на хх - появилась ошибка регулятора хх....в итоге отрегулировал как надо...
выявил такую закономерность - кондер включен - толчков нет...логически не хватает оборотов...т.к. с кондером обороты повышаются..
попробовал сегодня промыть регулятор хх и дросель...субьективно, от гаража ехал...вроде лучше...завтра покатаюсь и посмотрю...
но мне все же кажется , что слишком большой свободный ход кардана...на полном проверить не могу-на сухую нельзя
Добавлено: 13 апр 2013, 14:24
GrifonII
Kuznec писал(а):Для начала подтяните тросик дроссельной заслонки. После этой темы как раз, таким образом решил у себя именно такую проблему. Тросик вытягитвается со временем и получается нестыковка с показаний датчика педали газа и положения дроссельной заслонки. Там делов на пять минут с двумя рожковыми ключами на 12.
Чушь, дросельная заслонка висит на одной оси с читающим датчиком, разность показаний с фактом возможно если ось развалится.
при провисании тросика только одно будет, дроссель не будет полностью открываться и движетель не будет развивать полную мощь.
Добавлено: 13 апр 2013, 14:55
YAKOVYAAV
GrifonII писал(а):Kuznec писал(а):Для начала подтяните тросик дроссельной заслонки. После этой темы как раз, таким образом решил у себя именно такую проблему. Тросик вытягитвается со временем и получается нестыковка с показаний датчика педали газа и положения дроссельной заслонки. Там делов на пять минут с двумя рожковыми ключами на 12.
регулировка тросика помогает чуть-чуть, и это связано с более плавным открытием дросельной заслонки
разности показаний конечно нет....
Сегодня прокатился, вроде не дергает...
Заметил, наблюдая за тахометром, когда машина едет обороты в интервале 1000-1300.
Остановишься-падают на 600-800 по мультику...
До промывки регулятора хх всегда падала ниже 1000...
Покатаюсь еще и понаблюдаю за поведением..
Добавлено: 28 апр 2013, 00:55
YAKOVYAAV
не помогло.....
...после скидывания клейм первое время все было хорошо, а теперь снова симптомы вернулись...
