Технология какая - лежа на двигле сверху?Streлец писал(а):
Скажу больше, на днях снимал целиком ТНВД без снятия коллектора
фильтр ТНВД
- Sieger
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Re: фильтр ТНВД
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
- Streлец
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2001г.
Re: фильтр ТНВД
Стоя на коленках на "телевизоре" (подожил куртку старую, что бы больно не было)Sieger писал(а):Технология какая - лежа на двигле сверху?Streлец писал(а):
Mitsubishi Pajero 2001 LONG EXCEED II, В363КР28RUS, 3.5 л , AT, 4WD
- Streлец
Re: фильтр ТНВД
Ну не снимать же коллектор заново! Только поставил. Заводилась без проблем, набираешь 3000 оборотов-троит-нехватка бенза. Снял насос, перебрал снова, все заработало.
dmigor
- Двигатель:: 6G74,Дата выпуска: 2003 2-я модель, MR578332
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Re: фильтр ТНВД
подступ к первому фильтру и правда простой, но есть и второй в ТНВД высокого давления стальная трубка на рампу форсунок, также возможно поменять фильтрик. я менял с помощью хирургических ножниц методом покачивания из стороны в сторону минут 10 доступ возможен. Также возможно снятие ТНВД без снятия воздушного коллектора писали на сайте сниму отпишусь как раз время подошло.
