Страница 2 из 2
Re: как снять 6g74
Добавлено: 03 авг 2012, 12:27
Pajerist
Да, она стальная. Но новая она рельефная, а после установки она становится плоская. Понятно, что можно на герметик посадить и будет все хорошо. Но новая есть новая.
Re: как снять 6g74
Добавлено: 03 авг 2012, 14:46
de
aassaa писал(а):Pajerist лопасти же на болтах может ничего страшного?...
Прочитай-ка вот это сообщение: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1358962
Я сразу проникся, уже поставил хундаевский пропеллер, 1100 рублев. Трещина у меня гораздо меньше твоей.
Re: как снять 6g74
Добавлено: 03 авг 2012, 14:48
Pajerist
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=23778 от хендая подходит
Тут где-то тема было что он разволился и пробил радиатор, патрубки и КАПОТ помял. Я бы не хотел на кузовню попадать из-за пропеллера!
Re: как снять 6g74
Добавлено: 07 авг 2012, 02:52
Pajerist
Блок промеряй, головы шуманитом с кисточкой проходи, болты не трогай - отверстия глушат.
Re: как снять 6g74
Добавлено: 09 авг 2012, 22:12
Владимир Михайлович
Метки должны остаться.
Re: как снять 6g74
Добавлено: 09 авг 2012, 22:47
Владимир Михайлович
Коренные можно поменять не снимая колена. Открутив блок коренных крышек колено чуть приподнимается в постели и вкладыши подсовываются. Я пропихивал полиэтиленовой полоской, вырезанной из канистрочки из-под тосола. Красиво пропихивать вкладыши проволокой с загнутым концом, вставленной в маслоканальное отверстие колена и проворачиванием колена вместе с этой проволокой. А поскольку меняешь сразу и задний сальник колена, то сначала надо снять корпус сальника, а тут и вообще легко менять вкладыши. Сальник на АКПП меняется легко, соблюдай только аккуратность и чистоту инструмента. Для этого надо снять бублик с первичного вала АКПП. Я советую перед снятием бублика нанести риски на наружном диаметре бублика и корпусе колокола, что бы при сборке точно так же и поставить бублик на место. Понятно, что снимать (он снимется легко) надо без проворачивания бублика, что бы оставался смысл в метках при сборке. И замерь перед снятием расстояние от плоскости колокола до поверхности бублика. В мануале где то эти цифры есть. Это все важно потому, что при сборке надо гарантированно попасть в шлицы масляного насоса АКПП. Если не попасть, бублик до конца не сядет и при монтаже двигателя можно сломать коробку.
Две трубки вентиляции коробки и раздатки у меня оказались без резиновых грибков. Кто то не поставил. Проверь и это.
Re: как снять 6g74
Добавлено: 08 сен 2012, 06:32
Bondar
Чем отмывал?
Блестит как котовы яица, красота.
Re: как снять 6g74
Добавлено: 21 сен 2012, 17:41
Vitaliy666
зря чистили ультразвуком, не раз на форуме писали что не желательно...
Re: как снять 6g74
Добавлено: 24 янв 2016, 11:54
витал71
ну поменяй.. себе от хундая ставил.. я уж и забыл что они там есть..
Re: как снять 6g74
Добавлено: 24 янв 2016, 12:32
Смайлик
aassaa писал(а):Двигатель пробежал 100 тык ... Масло меняю через 5 - 6 тык за это время с"едает от максимум - до минимум. Масло лью сумико полусинтетику.
Напрягает только стук ГК особенно если машина на прогреве раз 5 - 6 заводится за ночь. После езды стук уходит. Видимо это болячка всех двс миц на паджеро ИО (4g94) - тоже самое... Причем на синтетике стук сильнее...
Выложи список запчастей с названием производителей и если можно номера.
как снять 6g74
Добавлено: 21 мар 2021, 11:59
Klimkostya
Приветствую, уважаемые!
В начале этой темы "Pajerist" указал:
Pajerist писал(а): 2.Не в курсе - у меня мкпп. Там тоже прикол с выжимным.
Так вот у меня при снятии блока все встало как раз из-за этого выжимного. Подскажите пожалуйста как его отцепить чтоб не мешал разъединить блок и МКПП?
В мурзилке описание и рисунок, где тупо отвертку втыкать между корзиной и выжимным, у меня не получается. Видимо не понимаю как надо. Или какая другая там хитрость есть?
как снять 6g74
Добавлено: 21 мар 2021, 12:34
Если не получается то можно вынуть вместе с вилкой. выдернув ось( в низу колокола есть отверстие) вкрути болт в ось и выдерни в низ
