как снять 6g74
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: как снять 6g74
Сообщение Pajerist »
1.Откручивать штаны. Коллектора трогать не надо.
2.Не в курсе - у меня мкпп. Там тоже прикол с выжимным.
3.Наверно да. Иначе со шпилек подушек будет не снять.
Вопросы будут - задавай. Я 3 раза такой мотор снимал.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Re: как снять 6g74
Сообщение /Malwar/ »
aassaa писал(а): 2 после откручивания болтов колокола и гидромуфты двиг должен выйти или еще что то будет держать?
Должен выйти нормально.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
Pajerist
Re: как снять 6g74
aassaa писал(а):Pajerist спасибо завтра - послезавтра начну разбирать. Лебедка есть - цеплять не за что. Планирую воровайкой снять поэтому спрашиваю чтобы потом йэ-баца не начать... Ск двс весит примерно?
Ну я пару раз гусем снимал - вообще кайф. Один раз лебедкой - гемор, но можно. Когда с лебедкой ставил пришлось кранштейн от блока откручивать - не поставить на шпильки. Весит кг 200 примерно. Не взвешивал. Будешь ставить - на нижний стальной поддон не ставь - мнется. Да, и перед снятием поддона сначала сними датчик уровня масла, если он есть. Не снимишь сломается -2500р
Pajerist
Re: как снять 6g74
За мотор цеплять за кронштейн крепления впускного коллектора. они крепкие за бошки держатся.
Мотор внутри шуманитом и кисточкой мыть. Потом кархером промыть, воздухом продуть. Советую при замене вкладышей поменять маслонасос. Дорого но скупой дважды платит(проверено не одним человеком)
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: как снять 6g74
А что такое "воровайка"?
Ewgenii
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Re: как снять 6g74
Сообщение Ewgenii »
+1
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
Владимир Михайлович
Re: как снять 6g74
+1
Что может быть в маслонасосе?
Pajerist
Re: как снять 6g74
ставь на деревяшки. деревяшки упирай в алюминиевый поддон
Pajerist
Re: как снять 6g74
владимир михайлович писал(а):
+1
Менял вкладыши не менял насос. 300км шатунный провернуло. У чела у которого шатун брал ситуация один в один. А у него между прочим свой сервис! Видимо старый насос уже потерял былую производительность.
Pajerist
Re: как снять 6g74
Да, чуть не забыл. Гидрики в проверку(есть тема). Герметик хороший бери(я брал reinzosil) и поверхности тщательно очищай, если не хочешь лужи под мотором видеть. И тяни по книге лучше вообще все. Есть набор прокладок ajusa - хорошая вещь, но там много лишнего. Сальники и колпачки бери оригинал. Помпа GMB с гордой надписью "made in japan" вроде ничего. Колпачки разные впуск - выпуск. Ну про провода и свечи(NGK) я думаю не надо говорить. Кольца TP, вкладыши TIHO(и то и другое в оригинал идет). Ну конечно если денег совсем не жалко можно все оригинальное купить. Но разница в цене будет... И раз такая пьянка пошла форсунки в проверку/чистку отнеси. У нас 300р штука стоит. Клапана отмывать упаришся... и притирать...
Владимир Михайлович
Re: как снять 6g74
aassaa писал(а):все понял спасибо! 4g94 gdi перебирал правда без снятия на ишаке 90 тык прошел после того опыт мало мальский есть по мере поступления вопросов буду спрашивать всем спасибо!)
Сейчас попью пивка и напишу пошаговую инструкцию по снятию двигателя.
Владимир Михайлович
Re: как снять 6g74
1. Передумать и не снимать самому двигатель.
2. Если решился – ничего страшного нет, запасись терпением и инструментом.
3. Отключи или сними АКБ. Сними капот.
4. Если в плане ремонт двигателя, а не коробки, лучше снять впускной коллектор. Процесс описан.
5. Если предполагаешь наличие течи тосола, я бы советовал через шланг подогрева впускного подать сжатый воздух в систему охлаждения от насоса для колес. Не бойся, не разорвет, т к. исправная пробка радиатора стравит излишек давления до 0,9 кг.( заодно проверишь и саму пробку). Обрати внимание на возможные течи тонких трубочек, , идущих от правой и левой головок в районе помпы
6. Сними защиту двигателя.
7. Отсоедини масляные шланги охлаждения АТФ коробки от нижнего бачка радиатора и заглуши их. Сразу, чтобы не забыть, открути М10, крепящий металлические трубки охлаждения АТФ к блоку двигателя в районе маслофильтра. Слей тосол.
8. Отсоедини толстые патрубки радиатора от блока, а верхний патрубок и от самого радиатора. Отсоедини трубку возврата в расширительный бачек. Отсоедини диффузор вентилятора. Он снимется, если нет нижней части,, или закинь его за крыльчатку. Отсоедини патрубки печки.
9. Сними радиатор. Демонтируй крыльчатку вентилятора. Сразу прикрой оставшийся радиатор кондея фанерным листом от возможных повреждений при съеме двигателя.
10. Отвинти и повесь на проволоку генератор и насос ГУРа.
11. Сняв левое колесо, отвинти 4 болта и отведи в сторону насос кондиционера. Не забудь при сборке потом под болт поставить на место провод "массы"
12. Сними кронштейн крепления кондиционера.
13. Сними тепловые экранчики с обеих подушек двигателя.
14. Отвинти передний кардан и подвесь его, не извлекая из раздатки.
15. Сними стартер.
16. Демонтируй «штаны».
17. Сними верхнюю часть заливной трубки АТФ. Болт привинчен внизу, в районе колокола. Трубка разнимется посредине. Заглуши остаток трубки от попадания грязи.
18. Открути нижние болты крепления колокола. Открой лючек доступа к болтам крепления гидротрансформатора.
19. Открути 6 болтов крепления гидротрансформатора, проворачивая и фиксируя коленвал за зубчатый венец. Болты не теряй – М9 шаг 1. Заменить будет нечем. Только методом нарезки резьбы М10 шаг 1. Сразу подай бублик в сторону коробки до упора.
20. С «гибкоруким» помощником открути два верхних болта, применяя карданчик и составной вороток длиной метра полтора. Второй и последующий разы эту операцию можно проводить и одному. Верхние четыре болта совсем не вынимай а оставь в колоколе.
21. Открути два штуцера крепления масляных шлангов в районе фильтра. Не повреди резинометалличесие уплотнительные шайбы. (в случае чего их можно заменить на медные)
22. Заведи веревку вокруг двигателя и напряги лебедку ( вот тут я не знаю, как это делать воровайкой. Я бы лучше повесил лебедку).
23. Откручивай, изголяясь по-всякому, болты крепления подушки к раме. Возможно, левая подушка уже порвана и откручивать будет меньше.
24. Открути все оставшиеся болты крепления колокола.
25. Приподними двигатель не разъединяя колокол. На торсионы снизу положи брусок «мостиком», от «мостика» упри в корпус коробки проставку и надежно ее зафиксируй (убегает, собака). Манипулируя вывешенным двигателем, с перекурами, разъедини сочленение с колоколом и откатывая машину назад вынимай двигатель.
26. Проделав это, не поленись заменить сальник АКПП. Обрати внимание на состояние резиновых грибков вентиляции АКПП и раздатки. Поменяй вкладыши не снимая колена. Цветовые метки на старых вкладшах должны быть видны. Передний сальник лучше менять не снимая двигателя или установив движок на стенд. Прими меры, что бы не поломать датчик включения п.привода справа от редуктора. Захочешь ведь залезть внутрь под капот.
Pajerist
Re: как снять 6g74
Кардан и колесо я не снимал. Кардан мне не мешал, ну а с кондеем геморно, но можно.
И не забудь открутить топливные трубки. Провода сверху на форсунки, на катушки и датчик детонации.
Владимир Михайлович
Re: как снять 6g74
Не знаю, как откручивать компрессор кондея не сняв колесо?
Pajerist
Re: как снять 6g74
Малой трещеткой
Владимир Михайлович
Re: как снять 6g74
Скоре затыкай ветошью впускные каналы!
Владимир Михайлович
Re: как снять 6g74
Для гарантии. Прокладку то нормальные люди старую ставят.
Pajerist
Re: как снять 6g74
владимир михайлович писал(а):Для гарантии. Прокладку то нормальные люди старую ставят.
Нормальные - НОВУЮ
Pajerist
Re: как снять 6g74
Крыльчатку однозначно менять. При разваливании перех..рит все.
Владимир Михайлович
Re: как снять 6g74
Нормальные - НОВУЮ
У меня прокладка стальная с двусторонним резиновым покрытием. Зачем ее менять, если она обеспечивает уплотнение? Снимать надо аккуратно, и прокладка будет служить и служить.
