Страница 2 из 3
Re: зуммер включенного света
Добавлено: 20 май 2015, 12:26
crazydc
saper31 писал(а):
crazydc писал(а):Привет не работал зуммер, прозвонил контролькой, вместо массы ,висит плюс. Куда идут провода от него? где копать коротыш?
В каком месте замер делал?
Прямо на фишке, центральный(верхний) который. должен быть минус, а там плюс красуется. Снял пока проводок из колодки, кинул временную массу, все работает. Хочу найти причину коротышки.
Добавлено: 20 май 2015, 13:34
saper31
У тебя что ни пост, то сплошные нелепости (с кодами ошибок в другой теме тоже). Какая коротышка? Согни кусок проволоки "буквой П" и сунь в домашнюю розетку=поймешь, что такое коротышка! На ресурсе (и не только) про зуммер куча тем, поищи. Или "ловишь на блесну"?
Добавлено: 20 май 2015, 13:59
crazydc
Если поиск бы работал как надо, то проблем нет. Коротышка, это замыкание ;-) а про коды ошибок могу видео показать, как это на самодиагностике было
Добавлено: 20 май 2015, 16:58
saper31
crazydc писал(а):Если поиск бы работал как надо, то проблем нет. Коротышка, это замыкание ;-) а про коды ошибок могу видео показать, как это на самодиагностике было
1. Поиск работает отлично!
2. Коротышка=коро́ткое замыка́ние - электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала и при этом минус в плюс превратится не может.
3. Про коды промолчу.
4. Учите матчасть, физику, электротехнику, хотя-бы для того, чтобы понимать о чем Вам пишут!
Добавлено: 20 май 2015, 18:51
crazydc
Спасибо за совет;-) как обычно посылают на всех форумах.
Добавлено: 09 авг 2017, 16:33
IIpuzpak
Всем привет!!!
Тоже не работает зуммер оставленного ключа и вкл света при открытии двери.
все подсветки работают как положено, салона, двери, замка, на панели.
Работает зуммер при превышении скорости свыше 120 км.ч.
Ребята, где все таки находится этот зуммер? Почему не пищит?
Добавлено: 17 авг 2017, 13:53
atas80
Вы блин что книги ваще разучились читать ?
Как дети малые...
Добавлено: 17 авг 2017, 17:52
IIpuzpak
atas80 писал(а):Вы блин что книги ваще разучились читать ?
Как дети малые...
Ну нет у меня книги, и в электрике не понимаю.
На схеме очень похож на зуммер скорости ( 120 км.ч )
Был бы благодарен за фото.
Добавлено: 17 авг 2017, 18:26
atas80
Так трудно что ли выполнить пункт номер 1 на картинке ?
Добавлено: 17 авг 2017, 18:44
IIpuzpak
Что за нижняя крышка панели приборов, под рулевой колонкой что ли?
Добавлено: 17 авг 2017, 18:54
atas80
Это там где магнитофон стоит. Два винта под крестовую отвертку сверху (откручивать снизу) и панель у вас в руках.
Добавлено: 17 авг 2017, 19:01
IIpuzpak
Я дико извиняюсь, но где у меня стоит маг, нет ни каких винтов, все детали крепятся внутренними клипсами, может мы про разные авто говорим.
Добавлено: 17 авг 2017, 19:04
atas80
Тогда у меня к вам вопрос: на кой, стесняюсь спросить, х.. вы спрашиваете в ветке П2 если у вас П3 ?
Добавлено: 17 авг 2017, 19:05
IIpuzpak
такой темы не нашел.
Добавлено: 17 авг 2017, 19:10
atas80
так вы бы хоть отписались что в П3 ищете зумер
Добавлено: 17 авг 2017, 19:18
IIpuzpak
Сори, но думал подписи достаточно, а с зуммером на П3 не поможете?
Добавлено: 17 авг 2017, 19:58
atas80
Где точно стоит сказать не могу...
Добавлено: 18 авг 2017, 07:03
IIpuzpak писал(а):Сори, но думал подписи достаточно, а с зуммером на П3 не поможете?
на подпись почти ни кто не смотрит ;)
Добавлено: 18 авг 2017, 08:13
atas80
Не скажите... Если бы была именно подпись - то наверное обратил бы внимания - обычно их читаю.
Но тут только лишь "Мой автомобиль" оформлен.
У вас, Алексей, ведь подпись есть, а вот под фото пусто.
Добавлено: 18 авг 2017, 14:15
Ogurezzz
Сорри за оффтоп, но не могу не выразить свои эмоции: АХРЕНЕТЬ! ЕСТЬ ЗУМЕР? я уже хотел колхозить свой с преферансом и дамами! :)
