зуммер включенного света
- cf7
- Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Такая проблема- не работает зуммер включенного света, он же зуммер открытой двери и заднего хода. Вообще.
Вопрос- где он расположен?
Паджеро, кузов 43.
Паджеро, кузов 43.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
- Владимир Михайлович
Re: зуммер включенного света
Почему то иногда он перестает работать и снова запускается после снятия клемм АКБ.
- emelyanov
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1991 3 литра и АКПП
у меня стоит парктроник Бош , который давно не работает ... видимо поэтому у меня зуммер на вкл свет и открытой двери молчит, только вот с ваших слов узнаю об этом
- Олег Владимирович
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Была такая проблемка вылечил заменой концевика водительской двери. ps если не работает подсветка замка зажигания то 100% концевик.
- Смайлик
Внимательно смотрим на приборную панель, если не горит лампа открытых дверей то меняем лампу и всё заработает.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- cf7
Зуммер-то где находится?!!
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Наконсоли слевой стороны под панелью
- cf7
Не нашел...Как он выглядит? Моет, сфотать кто может? Или расположение поточнее..
- dvm99
Он на кронштейне прикручен, котрый в центральной консоли со стороны руля где-то примерно на уровне панели управления печки. Надо снять нижнюю крышку панели, что под рулём находится, и от туда добираться. Выглядит примерно как реле, но раза в два больше, он серого цвета.
Nik_42
Тема актуальна, у меня тоже он не работает. Хотелось бы вылечить сей девайс. PS подсветки замка зажигания нет, лампочки на приборке и в салоне горят при открытой любой из двери кроме задней (багажника).
Mitsubishi Pajero 2, GLS , 1993, 6G72, 3000, 12кл., АКПП
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Была такая проблема у моего бегемота - не работал зуммер света (по факту пипец-пищалка, лучше б колокольчик, как в галлопере сделали), не горел фонарик на водительской двери и в один момент вырубились стопы (тормозил задними птф пару дней.) А косяк был в жгуте, который проходил под пластиком водительского порога, сгнили 2 провода (вот тока как - не понял). Смотрите проводку там.
Теоретически, есть блок ETACS (так у хьюндая обзывается, в п2 может по другому), рулит как раз освещением, приборами и зуммером света до кучи.
- анатолий74
На моем тоже не работает. Вчера свет оставил, аккомы в ноль посадил.
Проверил, концевик рабочий, лампа на панели при открытой двери загорается. Где искать?
L 200
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
дык люди же сказали: "под приборной панелью..."анатолий74 писал(а):На моем тоже не работает....Где искать?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- Alexey45
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Купил машин зуммер не работал. Поменял концевик в вод. двери (не родной стоял), зуммер не ожил. После замены сигналки, заработала подсветка замка зажигания и зуммер. Установщик сказал что просто подключил все разъемы в рулевой колонке. Но пищит он противно только на не выключенные фары, других звуков не издает. У знакомого еще и пиликает когда открыта дверь.
Лампочка на панели горит, свет на потолке включается.
P-II, 4m40, 33x12,5 R15 - лето, 265/70 R16 - зима
- витал71
и это хорошо.. лучше так,чем прикуриватьAlexey45 писал(а): Но пищит он противно только на не выключенные фары, других звуков не издает.
- Alexey45
- Двигатель:: 4m40
Хочу еще чтобы пикал когда дверь открыта.
- hunter72
У меня тоже не работает зумер при включенном свете.
Но.....
1. Зумер работает при открытии двери и вставленном ключе. Т.е концевик вроде в порядке и зумер рабочий.
2. Сигнашка при закрытии говорит что не закрыта дверь.
Что может быт в моем случае?
Но.....
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
При включенном свете зуммер работать не должен, должен работать при открытии водительской двери если включен свет/габариты и выключено зажигание. Если горит лампа при закрытых дверях, проверь концевики, какой-то косячит. Водительский концевик отличается от остальных, там есть допвывод. Не забудь про пятую дверь, концевик в замке.hunter72 писал(а):У меня тоже не работает зумер при включенном свете.
Но.....
- crazydc
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3d
Привет не работал зуммер, прозвонил контролькой, вместо массы ,висит плюс. Куда идут провода от него? где копать коротыш?
PAJERO II 1998г.в [V25W]WIDE/SHORT WAGON [GRXML6] 3.5V6-24,4FA/T LHD
Бортовик Паджерателя бензина тут
- saper31
В каком месте замер делал?crazydc писал(а):Привет не работал зуммер, прозвонил контролькой, вместо массы ,висит плюс. Куда идут провода от него? где копать коротыш?
