Страница 2 из 3
Re: Посоветуйте дом!
Добавлено: 01 авг 2012, 21:16
madsen
SkifSSK писал(а):пол участка(12)соток в продаже-восток,20 км от МКАД.
Вот с этого момента попдробнее можно?
Добавлено: 02 авг 2012, 01:12
Скиф
Спасибо всем за внимание к теме!
Собственно я тоже склоняюсь к деревянному дому,как и большинство здесь высказавшихся.Клееный брус шикарно выглядит безо всякой отделки,безусадочен,но ...цена
Каркасник утеплить толково можно,беда в другом-там часто заводятся мыши и если ночью не спится-это жесть!Есть правда какой-то наполнитель(чем-то похож на монтажную пену по технологии) в котором мышици не живут...Сруб-веками проверенная классика,но стока ньюансов
Д.Паша:дом зачёт!Сразу и не скажешь,что каркас-настолько всё солидно!
Добавлено: 02 авг 2012, 01:23
Скиф
madsen писал(а):SkifSSK писал(а):пол участка(12)соток в продаже-восток,20 км от МКАД.
Подробней можно-по списку вопросов отвечу,но наверное лучше в личку-тема ж не о продаже
А то дяди модеры заругают..
Добавлено: 03 авг 2012, 16:24
Rodogast
Сам живу в пеноблочном домике. Зимой тепло, летом прохладно. Дешевле сруба. Но если бы сейчас строился - взял бы сруб, как и говорил ранее.
Причина очень проста. Бежал от четырех стен в Москве, а на выходе получил четыре стены в области. Нету ощущения "деревенского", в хорошем смысле, дома.
P.S. Девушка на фото в комплекте с пеноблоками не шла, пришлось приобретать отдельно.
Добавлено: 03 авг 2012, 16:32
Kiread
Небось дороже дома вышла?
Добавлено: 03 авг 2012, 16:46
Rodogast
Сопоставимо)
Добавлено: 03 авг 2012, 21:11
viktor292
vito писал(а):Rodogast писал(а):Сруб! Чего тут думать? Красота + дом дышит + отсутствие фенола, формальдегида и прочей бяки.
Мне, буквально 2 недели назад, поставили сруб 6,5х6,5 3м высота сруба + мансарда. Мастер из Костромской области. Цена приемлемая (если интересно - в личку). Мне сруб ставили на мох, стропильную систему делают как положено - зарезают шип-паз. В общем рекомендую! Если есть желание, можешь подъехать, посмотреть.
А не кривоват ли домик.
Добавлено: 03 авг 2012, 22:19
Vanoff
Самый ад начинается с вопросом отопления.....
Добавлено: 04 авг 2012, 00:30
Скиф
Rodogast писал(а):Сам живу в пеноблочном домике. Зимой тепло, летом прохладно. Дешевле сруба. Но если бы сейчас строился - взял бы сруб, как и говорил ранее.
Дом красивый,девушко при увеличении снимка "зернится"..(((
Добавлено: 04 авг 2012, 00:37
Скиф
Vanoff писал(а):Самый ад начинается с вопросом отопления.....
Вопрос не простой,но у меня есть приятель,занимающийся этим профессионально-поможет!
Добавлено: 04 авг 2012, 10:09
Project311
Свои пять копеек вставлю, тк имею некоторое отношение к стройке...
- Если дом для круглогодичного использования, то каменный (пеноблоки, монолит или что-то еще на ваш вкус) будет дешевле и проще в эксплуатации, но при условии что температура будет поддерживаться круглый год не ниже +5 градусов.
Если дом остынет, то греть проблематично, если есть цокольный этаж будет плесень итд (газа если нет магистрального, можно хранилище закопать, стоит около 300-500т.р.)
- Если дом эксплуатировать как дачу, тоесть наездами и иногда змой заскакивать, то дерево.
Надежнее всего клееный брус, но он и дороже будет. Цилиндровка и кргляк тоже хорошо, но безбожно темнеет и требует ухода и систематического подбива пакли (сейчас используют более современные материалы, но это не устранаяет необходимость) тк дом гуляет сильно. Также требует систематической обработки от паразитов и лешайника.
Есть вариант панельно щитовой, основные конструкции из клееного бруса и из материала типа ДВП, все что между ним это снаружи и внутри доски, между досками спец пленка (вроде дышащая) и утеплитель. короче как-то не экологично на мой взгляд...
+ древянного это:
Экологичность
Быстро разогревается, но и остывает тоже быстрее
Не требует поддержания постоянно плюсовой температуры
Дешевле чем каменный
- деревянного это:
Требует частого ухода (чаще чем бетонный)
Пажаро не безопасен (даже обработка, как понимаете не поможет)
Гуляет (это не относится к клееному и к панельно щитовому)
Сложно проводить перепланировки помещений, тк все стены несущие, как правило
Собсно вот... если чем помог- хорошо
Добавлено: 04 авг 2012, 14:10
Скиф
Спасибо,помог-ёмко и содержательно
Добавлено: 05 авг 2012, 22:42
White Bear
При постройке слишком много вопросов возникает. Дать однозначный ответ что лучше для вас сможете только вы сами предварительно пощупав каждый вид материалов для постройки дома и ознакомившись с их свойствами и характеристиками. Или тупо доверьтесь профям.
п.с. дерево конечно хорошо, но уют можно создать и в пещере, а вот от огня/гниения/паразитов и прочего "г" заводящегося в дереве любых видов и пропиток - не застрахован никто.
Добавлено: 06 авг 2012, 00:49
Скиф
White Bear писал(а):При постройке слишком много вопросов возникает. Дать однозначный ответ что лучше для вас сможете только вы сами предварительно пощупав каждый вид материалов для постройки дома и ознакомившись с их свойствами и характеристиками. Или тупо доверьтесь профям.
Насчёт вопросов всё верно-занимаясь ремонтно-отделочными работами я это знаю
Большинство моих клиентов постоянные и по рекомендациям-поэтому они так и поступают:доверяются полностью,обсуждается лишь общая концепция-и я ценю такие отношения
Дело в том,что я не понаслышке знаком и с другим отношением к клиенту-приходилось исправлять после "дешево и быстро!" либо тупого кидалова на материалах...
Поэтому такого профи надо найти-собсно побочный эффект этой темы-кто-то и мастера советует
Я думал может обьявится кто-нить,кто строил по канадской технологии,например.Либо ещё как нить альтернативно
Ведь не может быть только наш,русский путь домостроения единственно правильным-они ж тоже не все лохи
Ещё интересны эко дома,энергосберегающие...Хочется чего нибудь нового,но хоть немного проверенного чтоли!
Но и инфоотзывы по поводу традиционных домов очень полезны и интересны-я всем благодарен
Добавлено: 06 авг 2012, 01:49
Помор
Деревянный даст фору любому другому. У нас финны раньше (щас запретили экспорт кругляка) скупали сухостой - намного дороже сырого леса, говорили, что это лучший материал для дома. Но, сцуко, тяжко с ним работать, руки отобьешь, в сумерках от пилы искры летят.
Добавлено: 06 авг 2012, 02:12
Скиф
Помор писал(а):Деревянный даст фору любому другому. У нас финны раньше (щас запретили экспорт кругляка) скупали сухостой - намного дороже сырого леса, говорили, что это лучший материал для дома. Но, сцуко, тяжко с ним работать, руки отобьешь, в сумерках от пилы искры летят.
Я так понял,что построить деревянный дом,это как завести большое домашнее животное,за которым нужен постоянный уход..Взамен уют,натуральность и ощущение живого дома...
Добавлено: 06 авг 2012, 02:26
viktor292
SkifSSK писал(а):Помор писал(а):Деревянный даст фору любому другому. У нас финны раньше (щас запретили экспорт кругляка) скупали сухостой - намного дороже сырого леса, говорили, что это лучший материал для дома. Но, сцуко, тяжко с ним работать, руки отобьешь, в сумерках от пилы искры летят.
Спать в нем, просто шикарно!
Не раз замечал. Напаришся,напьешься
шашлыков накушаешься, в 5:00 утра уходишь в сумрак
, а в 11:00 -12:00 дня просыпаешься как огурец. И голова не болит, и выспался вроде.
В городе: голова трещит, не выспался и т.д.....
Добавлено: 06 авг 2012, 02:28
Скиф
viktor292 писал(а):SkifSSK писал(а):Помор писал(а):Деревянный даст фору любому другому. У нас финны раньше (щас запретили экспорт кругляка) скупали сухостой - намного дороже сырого леса, говорили, что это лучший материал для дома. Но, сцуко, тяжко с ним работать, руки отобьешь, в сумерках от пилы искры летят.
Завидую,мля!!!Ещё один плюс к деревянному дому!
Добавлено: 06 авг 2012, 05:55
VSV1953
По комфорту проживания лучше деревянного дома нет. А чтобы не гнило, первые три венца(бруса) из лиственницы. Проблем будет намного меньше.
Добавлено: 06 авг 2012, 09:17
Помор
VSV1953 писал(а):По комфорту проживания лучше деревянного дома нет. А чтобы не гнило, первые три венца(бруса) из лиственницы. Проблем будет намного меньше.
А лучше весь из лиственницы, см 30 в отрубе)).
