Страница 2 из 4
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 22 май 2014, 21:18
drozd272
Её не найдут,пыль у меня и в вольво лежала.Тут ...больше или меньше её будет от фильтров.Я даже так скажу,ставил от пыльцы для аллергиков в вольву,пыль есть,а уж про то как за КАМАЗОМ я еду и даже запаха нет,это вообще ,как про чукчу,просто отдел на втором этаже про фэнтази.Ноги в пыли,на ковриках пыль,дверь открыл и уже пыль залетела,отдых и т.д..Для себя покупаю середняк и выкидываю каждые 5000км,мыть и т.д. смысла нет.
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 22 май 2014, 22:10
sem_tom
Вот ты хоть что говори.. но на прошлых авто за 4-5 дней никогда небыло пыли на панели... да и панель я там не помню когда протирал... от мойки до мойки небыло пыли.. только коврики мыл.. а тут она повсюду .. как будто фильтра нет. Толи фильтра у них так себе ставят .. толи еще что то..
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 22 май 2014, 22:44
drozd272
:) сними фильтр,может из-за панели зависит,на вольве была панель,ну очень мягко-упругая ::-*: ,может от статики зависит материал,типа прилипает больше...?
Re: Пыль в салоне
drozd272
:) сними фильтр,может из-за панели зависит,на вольве была панель,ну очень мягко-упругая :razdrajen: ,может от статики зависит материал,типа прилипает больше...?Девку надо в машину с розовой кисточкой,всегда будет чистота.Ой,совсем забыл уже в воздуховодах пыль пр.500км
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 23 май 2014, 00:01
inceptus
Да хоть загерметизируйте всю машину, пыль все равно будет - от вашей кожи
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 23 май 2014, 06:16
sem_tom
drozd272 писал(а)::) сними фильтр,может из-за панели зависит,на вольве была панель,ну очень мягко-упругая :razdrajen: ,может от статики зависит материал,типа прилипает больше...?Девку надо в машину с розовой кисточкой,всегда будет чистота.Ой,совсем забыл уже в воздуховодах пыль пр.500км
Вот вот, в камри например даже после 4 лет эксплуатации в воздуховодах пыли не было) а статика, это да ... над поискать полироль антистатическую)
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 23 май 2014, 07:28
К.Резник
Нет не всё так просто.
Я по городу езжу на Ауди А6, по тем же дорогам, что и на Лобастом.
И пылевыделение от дорог, одежды, обуви, ковриков (коврики на Спорте и А6 ворсовые, от одного производителя) абсолютно идентично.
На А6 на торпедо пыль протираю раз в 2-2.5 месяца.
На Спорте после каждой поездки.
Возможно имеет значения и материал из которого изготовлено торпедо и его антистатические свойства.
Только на Спорте я уж какими антистатиками торпедо не протирал, всё бестолку.
Думаю, что то не так в системе воздуховодов, возможно часть воздуха с улицы проходит мимо фильтра...
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 23 май 2014, 08:28
LightWriter
Rodogast писал(а):Читал на форуме Prado клуба, как они безуспешно борются с налипанием грязи на пороги во время оффроуда. Ребят))
Чо, правда что ли? Ах..еть теперь...
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 23 май 2014, 12:06
sem_tom
По фото видно... фильтр гуано! пыль изнутри, или где то сосет... кст. когда его достал, действительно гуано) родной с тайланда)
Когда был в Тае там пыли вообще не было))) походу по этому митсы просчитались)
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 24 май 2014, 14:41
drozd272
Ну этот фильтр от лансера 9.Кто же на заводе будет ставить угольный-дорогой,даже на этом экономят.Ты ещё и АКБ хочешь нормальные?забудь,выше я тоже выкладывал фото заводского фильтра,ужас.
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 24 май 2014, 16:26
sem_tom
Акб я полностьб доволен
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 24 май 2014, 20:31
АлександрК
Объективно пыли в НМПС существенно больше, чем в П4 используемом в похожих условиях. При этом фильтр-то у них одинаковый! Так что не в фильтре дело. Где-то сосёт.
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 25 май 2014, 16:20
mmg
Насчет пыли согласен, даже на сиденьях ее дофига. Протираю каждый перед поездкой.
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 26 май 2014, 12:07
SergeyN19
АлександрК писал(а):Объективно пыли в НМПС существенно больше, чем в П4 используемом в похожих условиях. При этом фильтр-то у них одинаковый! Так что не в фильтре дело. Где-то сосёт.
Да, но при этом, если перекрыть подачу воздуха с улицы и ехать за камазом - то не пахнет в салоне. Получается пыль попадает все равно через систему вентиляции.
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 26 май 2014, 13:49
DenisR
всегда клею полоски паралона по периметру фильтра на 2-х сторонний скотч, сбоку по 5 мм. сзади около 1 см., пыли не больше чем в других машинах.
офтоп.
не в обиду, но уже смешно становится, мы уже поняли что «объективно» п4 лучше во всем ::-D:
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 26 май 2014, 13:53
sem_tom
Тоже котел предложить идею обклейки фильтра... буду менять на днях, посмотрим
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 26 май 2014, 20:12
VAZ
sem_tom писал(а):Тоже котел предложить идею обклейки фильтра... буду менять на днях, посмотрим
А там и и смотреть не фиг, реально по периметру там зазоры, в них и сосёт, действительно надо обклеивать.
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 27 май 2014, 11:41
LeeSa
Пыли действительно до уя, но это х..ня!
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 27 май 2014, 13:49
sem_tom
LeeSa писал(а):Пыли действительно до уя, но это х..ня!
И добавить нечего...
Re: Пыль в салоне
Добавлено: 27 май 2014, 15:03
drozd272
Сосать её начинает со всех щелей,когда фильтр забит,поэтому и менять по чаще надо,хотя бы раз в 5000км и каждую 1000км выбивать.
