Возможно-очень холодно былоHiTEX писал(а):Если аккум менял по времени меньше минуты, то кондёры не успели разрядиться и держали память
Обучение мозгов
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Re: Обучение мозгов
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
Ilya N.
- Двигатель:: 6g74
Re: Обучение мозгов
Странное дело, у меня машина неделю стояла без аккумулятора. Потом поставил аккум, завел и поехал, ничего не делал, все работает
- Скиф
Re: Обучение мозгов
Почему?Когда включаешь обдув стёкол-кондей включается автоматически..По крайней мере у меня)))Тут дело в чём-то другом.Первые два раза,когда мне приходилось отсоединять акум,я не обучал-просто ездил и глох на холостых при торможении либо попытке включить R-сложно сказать сколько,мож первые 100-200км,х.з!Потом всё проходило.Сейчас после снятия клемм он и заводиться сначала не хочет-сразу глохнет!Чуть надо помочь акселератором,повключать нагрузки..Вот такая хня)))HiTEX писал(а):Да оно всё и работает (зимой) так как кондюк не включаешь.
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Обучение мозгов
Ну потому, что если и включишь обдув лобовухи, то не факт, что это случиться на холостых оборотах, (обычно во время движения манипулируешь со стеклом)
Ну а мозг всё равно обучается сам и ему пофиг когда. Просто стоя на месте и перебирая все режимы и комбинации это происходит быстрее и без нервов (когда на перекрёстке, в режиме драйв включаешь кондюк и у тебя машина глохнет (или дёргается собираясь заглохнуть) и ты трясущейся рукой пытаешься завести её, а она не реагирует (так как ещё и рычаг АКПП надо поставить на нейтраль) А сзади уже нервничают, сигналят, портят твоё хорошее настроение)
А? Картинка маслом?
Так что лучше на месте заняться обучением, ну и за одно майфун настроить (тоже ведь всё сбивается)
А? Картинка маслом?
Дед Василь
- Скиф
Re: Обучение мозгов
Не,таки я о том же-учить таки надо!Я ж о другом:вот почему у других на "лету"схватывают,а мой такой тугодум с реактивным склерозом?!HiTEX писал(а):Ну потому, что если и включишь обдув лобовухи, то не факт, что это случиться на холостых оборотах, (обычно во время движения манипулируешь со стеклом)
Ну а мозг всё равно обучается сам и ему пофиг когда. Просто стоя на месте и перебирая все режимы и комбинации это происходит быстрее и без нервов (когда на перекрёстке, в режиме драйв включаешь кондюк и у тебя машина глохнет (или дёргается собираясь заглохнуть) и ты трясущейся рукой пытаешься завести её, а она не реагирует (так как ещё и рычаг АКПП надо поставить на нейтраль) А сзади уже нервничают, сигналят, портят твоё хорошее настроение)![]()
А? Картинка маслом?Так что лучше на месте заняться обучением, ну и за одно майфун настроить (тоже ведь всё сбивается)
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
