Страница 2 из 3
Re: Шноркель на П-3-установка?
Добавлено: 05 апр 2013, 12:01
DJTopor
059 jpg - не правильно установлено крепление шнурке ля к стойке. На за клепки сажать нельзя - растянутся от вибрации
Добавлено: 17 апр 2013, 11:55
kamch
Всем доброго времени суток. Я по данному вопросу вот чего нашел:
http://shnorkeli.ru/pdf/SS40HFM_Mitsubishi_Pajero.pdf
Добавлено: 20 апр 2013, 03:47
Denya
осталось найти где шнорхелями банчат подешевле чем АРБ
Добавлено: 03 окт 2013, 10:27
Фартовый
В мануале нарисовано зачем каждое крепление
.. супер.
а сапуны что ли никто не выводил? .. диаметр трубок какой не подскажет уважаемое сообщество?
Добавлено: 04 окт 2013, 21:31
МШУ
Фартовый писал(а): .. диаметр трубок какой не подскажет уважаемое сообщество?
ОООО! для этого нуно быть спецом в аэро - и гидро- динамике! вопрос архи витиеватый!
Чешим репу,берём штангенциркуль,,измеряем наружный диаметр патрубка ,торчащего из агрегата,
покупаем кембрик,соответствующего диаметра( для особо буйных=армированный резиновый шланг)
ЗЫ один хрен,сапуны=не панацея от эмулсии....
Добавлено: 06 окт 2013, 20:33
Фартовый
МШУ писал(а):для этого нуно быть спецом в аэро - и гидро- динамике! вопрос архи витиеватый!
тебе харашо, весело... я вот ни в одной из областей не силен
ну тем не менее.... не панацеей заниматься я не стал, не то что бы проще масло все время менять, но как то не должны они пропускать воду.. туда.. ну и не решился пока куда их тащить.. ибо тянуть с жопы в шнорк чет не самый короткий путь..
сам шнорк поставил тока что.. за темку спасибо, но курочить я не стал, засверлил коронкой на 95мм и внутри и снаружи. получилось очень даже быстро и аккуратно.
Добавлено: 17 окт 2013, 13:10
Андрей П3
А у меня от сапунов какието шланчики в ланжероны уходят
.Так должно быть или нет?
Фартовый писал(а): засверлил коронкой на 95мм
А 95мм это точный размер или с запасом? На днях и мне придёт,полез в набор коронок,а там после 76-ой сразу идёт 102-ая. А зачем крыло снимали? Перелопатив инет я понял что практически на любых моделях при установке крыло не снимают.
Добавлено: 18 окт 2013, 21:26
Фартовый
точный. мне такую коронку друг на денек дал.. было две на выбор, 95 и 102. 95 в крыле впритирку, в том плане что когда соединяешь внутреннюю часть с наружной через крыло то 95 как бы строго в размер расширения трубы на наружной части.
крыло снимал что бы аккуратно высверлить дырку во внутренней части .. в подкрылке.. рядом с фарой, где труба уже к воздухану идет. у меня "дрель" длинная была, не влазила изнутри, надо было либо радиаторы снимать что б снутри сверлить, либо крыло чтоб снаружи .. мне второй вариант попроще показался.
Добавлено: 20 окт 2013, 17:50
Андрей П3
Спасибо Лёх,понял.
ps:не по теме: лебёдку не думал в штатный бампер? Я уже заказал,буду мастерить,веть ставят на П 4,а мы чем хуже? )))
Добавлено: 14 ноя 2013, 21:40
Андрей П3
Тоже поставил.Описывать смысла нет,всё уже написано
ps: и лебёдочка пришла
Добавлено: 17 ноя 2013, 04:24
Denya
эх а не 4го так и нет шнорхелей
Добавлено: 17 ноя 2013, 22:24
Андрей П3
Как? Разве "Сафари" нет? В инете есть,а раз есть сафариковский то должен быть и Китаёзный аналог.
Добавлено: 30 ноя 2013, 05:38
Denya
пока не нашел чота ага
Добавлено: 18 май 2014, 13:00
Den_Zol
Коллеги подскажите, а есть другие варианты шноркелей на П3, чтоб штатную антену в крыле можно было не трогать!? А то судя по отчету она мешает установке, она у меня рабочая, жалко(((...
Добавлено: 21 фев 2015, 23:17
Скиф
DJTopor писал(а):059 jpg - не правильно установлено крепление шнурке ля к стойке. На за клепки сажать нельзя - растянутся от вибрации
Ни хрена не растянулись.Всё как в начале.Не надо быть таким категоричным
Добавлено: 21 фев 2015, 23:20
Скиф
[quote="Фартовый"]В мануале нарисовано зачем каждое крепление
.. супер.
Супер когда есть такой мануал
У меня в комплекте не было
Добавлено: 24 мар 2016, 15:48
Denya
Люди!
а что это за няшки идут в комплекте?
вот та длинная желтая для куда крепить?
а вот эта для чего
и вот такая черная пластина тож не понятноо
Добавлено: 24 мар 2016, 21:26
Скиф
Тоже, походу, мануалом обделили?
Желтый кругляшок для высверливания(Фартовый просветил же...)отверстия изнутри подкапотного, желтые планки для смещения корпуса возд.фильтра, уголок чёрный для крепления верхней части шнорхеля к стойке а/м...тему-то хоть просмотрели?Черная приблуда с патрубком крепится видимо под крылом на стенке подкапотного пространства-той самой, в которой нужно вырезать отверстие.Чёрный треугольник х.з.
Добавлено: 24 мар 2016, 21:47
Скиф
Тю....пересмотрел тему с начала...
Вы ж уже три года в курсе для чего эти няшки! Кстати, поздравляю:три года поисков увенчались успехом!
А про чёрные хреньки...так может на дизеле свои особенности какие? Разберётесь походу...
Добавлено: 26 мар 2016, 03:26
Denya
да, я про черный уголок и кругляшек то разобрался, и с планками тож понял куда их. А вот эти две черные штукенции...
такое впечатление что они из какого то другого китайского заказа вывалились и на шнорик никаким боком не ставятся. Просто сомнения развеить хотелось.
вот тут у тебя ошибка была, факт. Судя по этой детальке на этом пластике, я на нее глядя сперва подумал что ее туда и надо крепить, но потом разобрался с пластинами, угу
Ага, С мануалом обделен
суть еще в том что шнорик для тройки а ставят их на четверки. т.к. китай на четверки своих еще не делает. Но и лекало от тройки для отверстия в крыле не подойдет. Тут придется как то на глазок запиливать похоже. Ну, или что то мудрить для начала в виде "попьемаше" из стекловолокна и эбокситки.
и эта! У КОГО МАНУАЛ ТАКИ ЕСТЬ, СФОТАЙТЕ, ЗАКИНЬТЕ ЕГО СЮДА УЖЕ НАКОНЕЦ ТО ПЛИЗ!
