Про защиту картера
Mitsubishi Pajero/Montero III
Jin2k
Re: Про защиту картера
Сообщение Jin2k »
И на том спасибо. Если обратили внимание то много ли она клиренса сожрала и нет ли между листами перепадов высот которыми можно зацепиться и куда при движении на брюхе бедет набиваться грязь?
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Сообщение Zelenii »
Клиренс не сожрала совсем. это фотка кривая. вид спереди. кажется что защита раздатки выпирает. Передняя полностью встает на штатные крепления пластмассового пыльника. Средняя часть передом на штатные крепления, а задняя к балке. Раздатка внахлест с серединой. тем же крепежом. зад к кронштейну. При движении грязь может набиться в сервисные вырезы для пробок агрегатов.
Zelenii
Сообщение Zelenii »
Сейчас пригляделся... Это вообще фотка рабочего процесса. средние болты не затянуты и зад раздатки не прикручен совсем еще походу))))
Jin2k
Сообщение Jin2k »
Это не страшно, главное чтобы плугом не работала)))
Zelenii
Сообщение Zelenii »
Ну тут все нормально))) я позавчера проверял на лесовозной дорожке ::-D: и плуговитость и ударопрочность..)) за грибами ездил :*VICTORY*:
Zelenii
Сообщение Zelenii »
И резину зачетную поставил. Goodyear Wrangler DuraTrac. И на трассе как шоссейка себя ведет и по грязи на ура. Из колеи хорошо выскакивает и бокового скольжения почти нет. Гудит только))))
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
тоже взял автощит,скоро буду монтировать
Zelenii
Сообщение Zelenii »
качественная весчь)
Дамир Т.
Двигатель:: 6G72 бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Дамир Т. »
всем привет.киньте сылочку на автошит.плизз.Зарание Огромное СПАСИБКИ.
xoxa1983
Сообщение xoxa1983 »
Zelenii писал(а):И резину зачетную поставил. Goodyear Wrangler DuraTrac. И на трассе как шоссейка себя ведет и по грязи на ура. Из колеи хорошо выскакивает и бокового скольжения почти нет. Гудит только))))
Ну этоже гуууудиер! ::-D:
читаем правила, красный цвет только для использования модераторами. Guest
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
в поисковике набейте и вам сразу выдаст
Zelenii
Сообщение Zelenii »
xoxa1983 писал(а):
Zelenii писал(а):И резину зачетную поставил. Goodyear Wrangler DuraTrac. И на трассе как шоссейка себя ведет и по грязи на ура. Из колеи хорошо выскакивает и бокового скольжения почти нет.))))
Точно! ::-D:
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
спасибо Зеленому за совет по Автощиту-защита достойно выглядит и отлично встала!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение HiTEX »
В Астане тоже делают защиту http://www.astanachallenge.kz/shop_ru/3 ... a-ast.html
Дед Василь
Zelenii
Сообщение Zelenii »
Всегда рад помочь!)))
IooMA
Двигатель:: 4G61, 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Lancer 9, Pajero 3 V75W
Сообщение IooMA »
Огромное спасибо «Zelenii» за подсказку про защиту «АвтоЩит».
Сегодня тоже поставил, одному тяжко, но вполне возможно, трудности вызывает только состыковка защиты КПП и РК (если ставить одному).
Есть два нюанса:
1. Выхлопная труба ложится на защиту КПП спереди, не очень хорошо ИМХО. Чем может быть это чревато кроме как нагревом самой защиты?
2. Не прикрыты трубки, вроде «кондея» за передним правым колесом.
p.s. У меня 3.5 GDI.
Pajero 3, 3.5 GDI, Tough Dog +2" (TDC633, TDC635), лето - Kumho KL71 305/70 R16, зима - Yokohama Geolandar I/T (G073) 285/75 R16, "Золотая" корзина от Winns, немного света от Pajerys, бОльшой бак от Бауманца, лепетка.
БЖ на Drive2
Фронтеровод
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 2000
Сообщение Фронтеровод »
Узкая она какя-то... Шерифовская выходит за края поперечной балки и края загнуты под градусов вверх. У меня до приёмной трубы левой головы примерно 1 сантиметр (стоит шериф). Может у тебя подушки двигателя уставшие?
Zelenii
Сообщение Zelenii »
У меня зазор до приемной приличный. На эстакаде буду фото сделаю. 3.5 mpi Нужен зазор, можно сделать подкладки по сантиметру. шайбы или что то еще. Это не критично. Ну а шоб до тех трубок достать нужно постараться думаю)))) Что до шерифа..... мое сугубо личное мнение- производитель решил так увеличить жесткость защиты. Совершенно плоский лист домиком сложится. защитные свойства таких отгибов мало изучены.))) А вот грязи, снега и подтаявшего снега превратившегося в лед там скапливается гораздо больше. Встречал такие куличики))))
IooMA
Сообщение IooMA »
Фронтеровод писал(а):Узкая она какя-то... Шерифовская выходит за края поперечной балки и края загнуты под градусов вверх. У меня до приёмной трубы левой головы примерно 1 сантиметр (стоит шериф). Может у тебя подушки двигателя уставшие?
Хмммм все может быть.
Посмотрел фото защиты "Шериф" 2мм он тоже не шибко широкий и вырез у него для трубы, что ИМХО не хорошо. Если с него снять "уши" то он будет уже.
Шериф 3мм. Да по шире, но я не выбрал его по нескольким причинам:
1. Не нашел рядом в продаже.
2. Не вызывает доверия защита РК в живую правда не видел, но имхо хлипенько и маловато.
3. ИМХО ребра жесткости "ЗЕРГУД".
4. Крепление к передней балке спорно т.к. именно она чаще всего "цепляет".
А вот ИМХО и причина, выхлопные трубы расположены по разному, видимо зависит от КПП и года выпуска.
В дальнейшем я дополню ухом справа для трубок, а с лева наверно подогну т.к. запаса по длине там много или посмотрю подушки :)
И все же, что может быть если выхлопная труба качается защиты?
БЖ на Drive2
Zelenii
Сообщение Zelenii »
дискомфорт от вибрации и дребезжания передаваемых с выхлопа на защиту и распространение оных по всему кузову через ))))))))))
