Маслосъемные колпачки 6G74
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Re: Маслосъемные колпачки 6G74
Сообщение Maksus »
denjardo писал(а):
Maksus писал(а):Вам решать, вы хозяин.
Я вот свой поставил на замену маслаков со съемом голов. Замена всех гидриков, маслаки все выпуск, и притирка клапанов.
И повторюсь с расходом 1л масла на 1000 км не дымит не каптит. Только выхлоп немного вонючий, но и катов у меня нет.
Просто если уж зелезли то лучше бы поменять. Недешевое это занятие ИМХО
В какие деньги выльется,если не секрет??
Запчастей тысяч на 30
и работа примерно столько же
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
denjardo
Мой автомобиль(и):: Montero 2 1995 Продан!
Сообщение denjardo »
Kiread писал(а):Зачем туда вообще лезть, если работает хорошо? Отец прав ;)
Я поменял из-за расхода 1л на 1000. МСК считай не было - дыры в 1.5 раза больше клапана.
Гидрики и прокладки свечных поменять можно вообще ничего не разбирая. ГРМ тоже не снимать - можно подлезть и открутить клап. крышки и так.
Гидрики-то надеюсь хоть стучат, что менять собрался? :)
Из-за гидриков и полез.Попутно ремень грм + ролики+прокладки клапанных крышек+свечи+шайбы шкива.Помпа явно новая.Предыдущий хозяин только ее махнул.
Хочу работать чтобы жить,а не жить чтобы работать.
denjardo
Чет как-то крутовато все стоит....и кстати не уверен,что такой расход масла у тебя из-за колпачков
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
ни разу не менял маслосъемные колпачки....хочу сам все поменять ,стоит ли ? сниму головы,поменяю и головы наместо ? или надо будет ещё что то настраивать ?
Honda Africa twin XRV 750.
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Ничего не надо. Снял - поменял - поставил.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
