Страница 2 из 2
Re: Маслосъемные колпачки 6G74
Добавлено: 07 сен 2012, 11:58
Maksus
denjardo писал(а):Maksus писал(а):Вам решать, вы хозяин.
Я вот свой поставил на замену маслаков со съемом голов. Замена всех гидриков, маслаки все выпуск, и притирка клапанов.
И повторюсь с расходом 1л масла на 1000 км не дымит не каптит. Только выхлоп немного вонючий, но и катов у меня нет.
Просто если уж зелезли то лучше бы поменять. Недешевое это занятие ИМХО
В какие деньги выльется,если не секрет??
Запчастей тысяч на 30
и работа примерно столько же
Добавлено: 07 сен 2012, 14:04
denjardo
Kiread писал(а):Зачем туда вообще лезть, если работает хорошо? Отец прав
Я поменял из-за расхода 1л на 1000. МСК считай не было - дыры в 1.5 раза больше клапана.
Гидрики и прокладки свечных поменять можно вообще ничего не разбирая. ГРМ тоже не снимать - можно подлезть и открутить клап. крышки и так.
Гидрики-то надеюсь хоть стучат, что менять собрался?
Из-за гидриков и полез.Попутно ремень грм + ролики+прокладки клапанных крышек+свечи+шайбы шкива.Помпа явно новая.Предыдущий хозяин только ее махнул.
Добавлено: 07 сен 2012, 14:05
denjardo
Maksus писал(а):denjardo писал(а):Maksus писал(а):Вам решать, вы хозяин.
Чет как-то крутовато все стоит....и кстати не уверен,что такой расход масла у тебя из-за колпачков
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:52
bubl
ни разу не менял маслосъемные колпачки....хочу сам все поменять ,стоит ли ? сниму головы,поменяю и головы наместо ? или надо будет ещё что то настраивать ?
Добавлено: 14 ноя 2012, 19:30
Pajerist
Ничего не надо. Снял - поменял - поставил.
