Ок, спасибоBORIS.B писал(а):Не успел дописать, на вашем бы месте я померил давление мех манометром и душа была бы спокойна
Горит лампа давления масла
- kovtun
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 2002
Re: Горит лампа давления масла
6G74, AWD, 285/75 R16 Maxxis Bighorn, ET -25, бодилифт 6 см, пружины Patrol, допрадиатор АКПП, СиБи
6G72, AWD, 285/75 R16 Maxxis Bighorn, ET -25, бодилифт 0-5 см, шноркель
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/478799381819031713/
- kovtun
Итак, чем все закончилось...kovtun писал(а):Завел двигатель, все нормально, лампа давления сразу потухла. Компенсаторы не гремят. Искать причину или успокоиться и ездить?BORIS.B писал(а):kovtun, обязательно померь давление механическим манометром
После работы поехал домой, возле дома на парковке лампа давления масла опять загорелась. Утром обзвонил СТО, в связи с праздниками, в ближайшие дни никто не мог померить давление масла. Купил новый датчик давления, поменял прямо на парковке. Лампа больше не загоралась. Грешу на поломку старого датчика. Давление масла после замены датчика так и не померил, вроде нормально все ))
Пал Саныч
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Montero srort 2001
Вчера заметил стук гидриков на холодную, подумал подошло дело к замене масла, а сегодня стрекотание не пропало и на прогретом моторе. Накрутил километров 100 и только потом лошара обратил внимание на лампу давления масла. он не горит ни на заведенной, ни на заглушенной...SNOOPER писал(а): Да и потеря давления сопровождается шумом/стуком гидрокомпенсаторов.
Я уже попал на ремонт/замену мотора?
Пал Саныч
- Двигатель:: 6g72
сдернул панельку, вставил исправную лампу. Масленка на приборке не загорелась.
Подскажите как замерить давление масла и что для этого надо?
slimov
- Двигатель:: Бензин 6G72
Если не ошибемся,то вместо датчика давления накрути мех.манометр и промеряйте.
В теме по-моему уже отписывались про все.
- карабас
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999, Ford Focus, ВАЗ 2106, Citroen XM (продан, плачу...)
Пал Саныч писал(а):сдернул панельку, вставил исправную лампу. Масленка на приборке не загорелась.
И что в результате - после замены натяжителя ГРМ масленка загорается как положено?Пал Саныч писал(а):спасибо. заменил натяжитель ГРМ, стук исчез
Я не издеваюсь
Montero Sport 1999, рессоры, 6G72, Автомат
Пал Саныч
- Двигатель:: 6g72
лампа естественно не загорелась, так же она и не загорается при накидывании провода на массу, так что на мой взгляд тут проблему заменой датчика не решить
goland79
- Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
У меня лампа давления масла загорается при приближении уровня масла к нижней отметке. При повышении оборотов гаснет. Если долить грамм 150 масла , то перестает гореть. С чем это может быть связано? Датчик возможно глючит, заменю, но почему лечится доливом масла?...
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
Efimov
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Всем привет! Произошло че то непонятное.ехал по мкада, обороты были вроде за 3000
Загорелось на приборке масленка, сбросил обороты - пропало. Долил масла - перед поездкой проверял было выше минимума.
Теперь не загорается но двиг не кручу. .что это могло быть и какие последствия? Вроде работает норм
Как вариант : где то перетерся провод и лег на кузов( лампа загорелась)
Emelya Tankist
- Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Насколько помню, на 1 Спорте маслёнка - это уровень масла в картере. Если было чуть выше нижнего уровня, то при высоких оборотах масло не успевает стечь в картер и лампа загорается, особенно если оно не очень разогретое. Такая шняга была, поэтому давление контролирую по прибору.Efimov писал(а):Всем привет! Произошло че то непонятное.ехал по мкада, обороты были вроде за 3000
Ну и стараюсь ниже среднего уровня масло не опускать. Кстати, на уклонах за 20-25 гр. тоже маслёнка загорается. Но и в инструкции где-то написано, что при движении в горах уровень масла надо доводить до мах.
- _Старлей_
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
Не переживай.Efimov писал(а):Всем привет! Произошло че то непонятное.ехал по мкада, обороты были вроде за 3000
Долей литр масла, положи ещё один литр в багажник и езди дальше.
Как опять загориться повтори процедуру и начинай искать причину масложора.
- _Старлей_
Efimov писал(а):Я чуть под себя не сходил когда оно загорелось
У меня, когда первый раз на ходу увидел горящую маслёнку, а случилось это через 6 дней после покупки машины, ощущения были те же самые
