Где найти пары 5.285???
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Daguerre
Двигатель:: 4M40
Re: Где найти пары 5.285???
Сообщение Daguerre »
SG74 писал(а):По заду. Мост задний менять целиком,вместе с чулком , на 10 шпилек, только в нем может быть 5.285.
Кардан, от твоего на 12 шпилек редуктора, не подойдет. И на 10 шпилек, походу тоже не подойдет ... Как бы там,из двух, один варить не пришлось...
По переду. Менять на маленький редуктор, с парой 5.285. И левый шрус, от негоже. Минус, по переду, блок arb rd 110, не влезет, но это редко нужно...P.S
стукнись к Человек Отдых. У него на "больших агрегатах" 5.285 стояло.
Спасибо! Что-то не могу найти Человек Отдых. Можешь ссылкой кинуть? :*THANK*:
Дагер. Mitsubishi Pajero II, 4М40, 5дв., бодик 4см, 35" м/т.
http://www.michaelmironov.com - черно-белая фотография
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=14231
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Daguerre
Двигатель:: 4M40
Спасибо!
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
SG74 писал(а):... Как бы там,из двух, один варить не пришлось...
Так и есть.
ftsyuri1@mail.ru
AndreyKor
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Сообщение AndreyKor »
Уважаемый SG74, у вас в подписи стоит гп 4,9 и колеса 35.
Скажите пожалуйста, стало ли движку легче крутить такие колеса, как изменился расход, в заднем мосту есть блокировка?
П2 1998г.; 3500; 5дв.; Pro Comp AT 285/70 R17 продан
МПС2 2015г.; 2500; АТ 265/70 R17
SG74
Сообщение SG74 »
AndreyKor писал(а):Уважаемый SG74, у вас в подписи стоит гп 4,9 и колеса 35.
Ну, учитывая, что родные у меня были 4.272, крутить стало легче конечно. На трассе динамика лучше. На бездорожье, стало проще всякие канавы и.т.п. проезжать. Спустился вниз, включил задний блок, L на автомате, и аккуратно, без пробуксовки поднялся на вверх.
Расход я давно не мерю, чего его мерить - расстройства одни :) .
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
shonthom
Двигатель:: v46w
Мой автомобиль(и):: pajero2.8 1998 manual
Сообщение shonthom »
столько гемороя ? что бы ездить на 35? 33 или 285 75 16 и смотрится и крутится и переделок ноль ...
Dr. Yanson
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Dr. Yanson »
Что-бы не плодить новых тем ;) , авто такой же как у т.с., хочу прикупить ПаджероШоповские пары 5,285 - ВОПРОС - родная блокировка с ними встанет? Или придётся что нибудь колхозить дополнительно? А то, вещица не очень дешёвая, обидно будет пролететь мимо блокировки...
Коротыш,2.8 , 33-я резина
Dr. Yanson писал(а):Что-бы не плодить новых тем ;) , авто такой же как у т.с., хочу прикупить ПаджероШоповские пары 5,285 - ВОПРОС - родная блокировка с ними встанет? Или придётся что нибудь колхозить дополнительно? А то, вещица не очень дешёвая, обидно будет пролететь мимо блокировки...
Андрюша. У тебя я думаю 4.636 надо бы проверить :)
a_v
Двигатель:: 4M40 efi
Мой автомобиль(и):: Pajero KD-V46WG
Сообщение a_v »
Пары не подойдут 100%-они меньше. У трёхдверного с 4М40 должны стоять 4,636. Проще поставить передний редуктор и задний мост б/у от пятидверного 4М40 с парой 4,9.
Pajero 1997 5d, 4M40EFI АКПП, 3 diff lock, 33/12.5R15, CST 38/12.5-15.
Жипер
Сообщение Жипер »
99%.
ftsyuri1@mail.ru
Стоп, ребята.
Думаете я просто так сказал что надо проверять?
У него по VINу вообще трёхлитровый араб :)
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):Стоп, ребята.
C чмосорок??? :=-O:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Кстати о парах 5.3
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p1452541
18-я позиция.:)
ftsyuri1@mail.ru
Dr. Yanson
Двигатель:: 4M40
C чмосорок??? :=-O:
Авто с сильно непростой судьбой :D , что с ним до меня происходило, вовсе непонятно :) . На Индустриальном Саня Леонов смотрел в свое время, вроде 4,9 получилось, однако, за 4 года я мог и забыть ;). Посмотреть невеликая проблема, заскочу в Горскую, посчитаю. А LSD, несильно охота, жесткий блок больше нравится, да и привык к нему ;)
Dr. Yanson
Двигатель:: 4M40
Всё таки 4.636 у меня пары. И вроде бы я задний мост погнуть ухитрился 8-) . Кстати, как это точно можно измерить - изгиб вроде небольшой совсем, лазерным уровнем каким-нибудь? Так вот, ежели мост гнутый, буду менять - соответственно вопрос, для замены мостов на вот эти - Изображение ( http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=30 )какие-то переделки будут нужны? В основном соответствие карданов интересует, у меня задний с шрусом - надо будет его менять, или нет. Про замену пар темы читал, но то ли не нашел, то ли прощелкал, не пинайте сильно ::-(:
P.S. Когда нибудь я научусь картинки вставлять :nezl6: :nezl6: :nezl6: !!!
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Dr. Yanson
Когда отчёт будет по раздатке?
Проверить можно на лазерном развале\схождении.
Dr. Yanson
Двигатель:: 4M40
Серёж, чего так писАть то! Надо фотки какие-никакие сделать, как машинка едет, а так - поменял и поменял ::-D: , ну едет, ну офигенно едет ::-D: На стенде в Боше был - про смещение моста влево сказали, больше ничего, правда, специально не спрашивал.
