стук в районе колокола АКПП
Hrap
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Re: стук в районе колокола АКПП
Сегодня вообще нажимаю на тормоз , машина останавливается и глохнет двигатель ! Как будто его ГТ тормозит . Что то я вообще в АХЕ , трос(кикдауна) купил за 4000 думал жизнь наладится ((
- Владимир Михайлович
Именно гт и тормозит. Скорее вставай, пока стружка в короб не пошла.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Hrap, правильне будет сказать что у вас проблема с блокировкой гт. Именно по этому мотор глохнет на хх. Гт в ремонт нать.
Hrap
А вот интересно от корейского авто подайдет ГТ или нет ?
Мне предлагают за 8000 с разборки вот и думаю от корейца поставить ))
Помогите плиз
Помогите плиз
Hrap
Вопрос . я чувствую как переключается 1..2..3..4..а потом должен заблокироваться ГТ ??? Вот он не хочет блокироваться . Значит ему точно хана или надо поколдовать над тросиком Кик дауна ?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Hrap, на вашу коробку - подойдёт от дизельного галлопера. Тока 8к за гт - это както дохрена за бэу. В москве ваш отремонтировать стоит от 3500 до 5000 рэ. Про блокировку - да, должна быть после 4й, но не факт что гт капец, возможно один из 2х клапанов отвечающих за включение блокировки подвис.
Hrap
Я один выкручивал (тот который возле тросика переключения скоростей , слева) он нормально все включает . Еще удивился что к нему едет 2 провода (черный и красный) а после штекера выходит один (черны) но он включается , щелкает . А вот второй клапан где ?
Прошу прощения за ерундовые вопросы , но я уже не могу .... ковыряюсь ковыряюсь а толку нет ( . Да и в сервисах ничего путнего не говорят только денег хотят . Да я и порой думаю что больше знаю чем ребята в сервисе . Просто не могу определить ГТ это или нет , а то кучу разбирать придется . и денег не мало а это РАС и не ОН
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Hrap, вы глядели соленоид 4й передачи. Клапана блокировки - в гидроблоке акпп, чтобы добраться до них - нужно снимать поддон и разбирать этот самый гидроблок.
Hrap
Спасибо ZILLA. А как можно проверить ГТ на работоспособность ? мне почему то кажется что проблема в нем ! Хотя...............
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Ребята подскажите в чем может быть проблема , слышно какое то жужжание, или писк даже не знаю как грамотней назвать, от коробки, на P, и на N, масло гарью не воняет ,коробка переключается как обычно, без пинков, рывков,
