atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Re: Затопил машину,нужна помощь
Сообщение atservice »
Дело в том что ступица при работе нагревается. При попадании в холодную воду воздух внутри ступицы сжимается и втягивает в себя всё что снаружи - если вода - то воду. Если вспомните конструкцию сальника, то заметите, что при повышении давления внутри он уплотняется сильнее, а вот при падении практически беспрепятственно пропускает.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Есть у меня заветное ::-X: рыболовное местечко, которое я посещаю каждую неделю в течении осени на протяжении 5 лет. Приходится штурмовать брод, который в зависимости от уровня воды доходит до 80см и шириной до 50 м. На Спорте проходил его около 50 раз. Иногда ходом (когда мелко), иногда после перекура (когда глубоко).
Правая передняя ступица жива до сих пор (176ткм). Левую поменял на 100 с небольшим.
ПС На днях опять поеду
atservice
olegro писал(а):Есть у меня заветное ::-X: рыболовное местечко, которое я посещаю каждую неделю в течении осени на протяжении 5 лет. Приходится штурмовать брод, который в зависимости от уровня воды доходит до 80см и шириной до 50 м. На Спорте проходил его около 50 раз. Иногда ходом (когда мелко), иногда после перекура (когда глубоко).
Проезжать - это одно. Загнать и встать - это другое.
olegro
Сообщение olegro »
atservice писал(а):Проезжать - это одно. Загнать и встать - это другое.
Так и есть.
Просто у нас тут это ж не первый случай "плавания". И, если я чего не пропустил, вроде на подшипники никто не жаловался. Может и ТС повезёт, тем более пишет, что стоял не долго
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Вода в подшипники попадает при долгом стоянии, при пересечении бродов выше ступицы. вода даже близко не попадает к подшипнику, потому как он защищен 2 сальниками, на цапфе и ступице снутри, а снаружи герметичные крышки(прокладка, герметик и пр..) Задний подшипник так же защищен, но при долгом 30-40-минутном стоянии - вода дорожку находит....
Я не говорю бери и меняй, я говорю, будь готов к замене....
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
NazareT писал(а): будь готов....
Всегда готов! :*DRINK*:
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
sergey_58
Сообщение sergey_58 »
Всегда считал, что после плавания - ЗАВОДИТЬ МАШИНУ НЕЛЬЗЯ! Вытащил, слил все жижи, промыл, до пропадания эмульсии, все что можно, разобрал, продул, залил новые жижи, прокрутил коленвал, дабы убедиться что нет воды, только тогда ключ на старт. Да и еще, если залило аккумуляторы, их на помойку, ну или на реставрацию специалисту. Сам свою старую так спас - утонула выше крыши на пол метра не меньше. После этого 80 т.км. полет нормальный ТТТ.
ЗЫ. Был удивлен качеством разъемов, ни в одном воды не было. Выкинул: музыку, сигналку, компас и все. Окисляется там, где есть напруга.
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Был в сервисе,сказали что сливание не поможет,вода останится в коробке.Надо снимать коробку,разбирать и чистить всё,цена работы 15 тыщ.Ещё сказали что датчик положения селектора сбился,поэтому и горит нейтраль,типа до де не включается,влбщем ещё датчик посмотреть надо.В другом сервисе сказали,что лучше не парится и заказать контрактную коробку.
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
Недавно также утопились. Масла меняй везде, шприцуй, продувай и т.д. ОБЯЗАТЕЛЬНО сними мозги и посмотри на наличие окисления. Ибо мы так на их замену попали. В РФ их нет и в ближайшее время не будет.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
atservice
drozd272 писал(а):Был в сервисе,сказали что сливание не поможет,вода останится в коробке.Надо снимать коробку,разбирать и чистить всё,цена работы 15 тыщ.Ещё сказали что датчик положения селектора сбился,поэтому и горит нейтраль,типа до де не включается,влбщем ещё датчик посмотреть надо.В другом сервисе сказали,что лучше не парится и заказать контрактную коробку.
Грешным делом не в Кэнси были?
Про селектор поиском поройте в этой ветке. Была тема про разъём селектора. Да и подводник тоже один писал.
Что вы делаете неправильно - поддон ДААВНО надо было снять (если конечно я не упустил чего). Чем дольше вода в АКПП - тем более тяжёлые последствия. В любом случае - пока поддон не снимите - ничего не поймёте.
atservice
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1341203
После этого поста дальше почитайте.
drozd272
Был и в КЕНСИ тоже.А что кантора хреновая или у них дорого????
drozd272
atservice писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1341203
Почитал,спасибо.Всё так же как в ссылке описано,цвет масла и т.д.Вот датчик селектора ещё сдвинул или его залилоМашина на даче стоит,завтра погружу и в сервис.Сам я явно не справлюсь,ямы нет да и ключей особо нет.Купил фильтр и прокладку,сказали хуже не будет,чем просто на герметик садить,да и стоит она 100р и пробки что ли.Диски у них в наличии есть,стоить будет 14тыщ.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Развод, после затопления если не заводить, а сразу слить, то все что попало через щуп и сапун - будет в поддоне, снять поддон промыть, продуть, залить масло и после запуска прокатившись - проконтролирвать состояние.
drozd272
Так вот я заводил и она молотила пока её на дачу тащил.Посмотрю чего в другом сервисе скажут.
drozd272
Последний раз редактировалось drozd272 28 янв 2015, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
drozd272 писал(а): Сломался КРЕПЁЖ ТРОССИКА который фиксирует его к коробке.Я так понял,что он идёт вместе с троссом,кто то вроде писал.Вот как узнать его номер,помогите.В экзисте не могу с каталогами разобраться.
трос акпп.pdf
(171.55 КБ) 42 скачивания
парт намбер 2430A069
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
drozd272
Свят,спасибо огромное,заказал!!Временно приделали трос на паксикол или как там его,скорости все включаютс,коробка работает без ударов.Дела таковы,жижи ушло 20 литров,а имульсия всё равно прёт.Меняли так,слили 4 литра,залили 4 и прогнали по скоростям и так 5 раз.В 5й раз сняли поддон и поменяли фильтр,собрали залили опять имульсия,но уже не розовая,а ближе к рубиновому,как у жижи,но всё равно не прозрачная.Вобщем израсходовал уже 30 литров жижи,один хрен не могу от имульсии избавиться.Понятно что молотила коробка с водой долго.Сколько ещё этой жижи надо даже не знаю.Наверно надо было снять коробку и перетрести за 15-18 тыщ,а так уже на жидкость ушло порядка 12 тыщ.Вот такие дела.
atservice
drozd272 писал(а):Свят,спасибо огромное,заказал!!Временно приделали трос на паксикол или как там его,скорости все включаютс,коробка работает без ударов.Дела таковы,жижи ушло 20 литров,а имульсия всё равно прёт.Меняли так,слили 4 литра,залили 4 и прогнали по скоростям и так 5 раз.В 5й раз сняли поддон и поменяли фильтр,собрали залили опять имульсия,но уже не розовая,а ближе к рубиновому,как у жижи,но всё равно не прозрачная.Вобщем израсходовал уже 30 литров жижи,один хрен не могу от имульсии избавиться.Понятно что молотила коробка с водой долго.Сколько ещё этой жижи надо даже не знаю.Наверно надо было снять коробку и перетрести за 15-18 тыщ,а так уже на жидкость ушло порядка 12 тыщ.Вот такие дела.
Я же скидывал ссылку........видать то этого поста - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1341312
не дочитали.
drozd272
Я дочитал до этого,но так как в голове каша от инфы и т.д.,то всё вылетело из головы.Блин просто в сервисе сбили с толку.Распечатаю эту инструкцию и завтра по пунктам всё сделаю.Есть шанс коробку спасти ещё???
