Отчет о чистке форсунок 6G72
- MMC-шник
- Двигатель:: RD28
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
на V6 сложно на слух точно выставить опережение в отличае от рядных четверок. ХХ выставляется по тахометру, а не по виткам
а так, можно еще глянуть датчик положения дросельной заслонки по напряжению. но он большого влияния на расход не оказывает
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Всё вроде в норме по мануалу (сам проверял комп с распечаткой из мануала), но.... избыточное давление в вакумной камере. В ней 95 кПа, по мануалу около 60 кПа. Вообщем подсос идёт. Завтра намечен разбор коллектора и его прочистка и проверка. 3-я форсунка на замену. Время впрыска у всех форсунок, в норме. Плюсом замена проводов Высокого напряжения. Китай, будь он не ладен. Из-за них форсунки бесятсо. (скачут)
alex_buh
- Двигатель:: 6G72 12v SOHC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 1993 V43W Длинный
Re:
Как связаны ВВ провода и форсунки?Карбафос писал(а):Всё вроде в норме по мануалу (сам проверял комп с распечаткой из мануала), но.... избыточное давление в вакумной камере. В ней 95 кПа, по мануалу около 60 кПа. Вообщем подсос идёт. Завтра намечен разбор коллектора и его прочистка и проверка. 3-я форсунка на замену. Время впрыска у всех форсунок, в норме. Плюсом замена проводов Высокого напряжения. Китай, будь он не ладен. Из-за них форсунки бесятсо. (скачут)
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Re: Отчет о чистке форсунок 6G72
наверное имелось ввиду из-за некачественных проводов идет пляска в коррекции топлива.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
АлександрК
Re:
По Вашему описанию: "проехал 350км за ДВЕ НЕДЕЛИ" (!!!!!!) - понятно что Вы на машине вообще не ездите, Вы только её заводите, не прогревающейся машине доезжаете куда-то недалеко, глушите, машина осоывает и потом всё повторяется. При таком режиме - расход в 20л/100км это просто прекрасно! К примеру, в таком режиме на маленькой легковушке с двигателем 1.4, МКПП, прямой впрыск - расход от 12л/100км и больше.Андрей - Тюмень писал(а):Спасибо всем за рекомендации!
Я тему начинал, наверное и закончу.
С такой динамикой как сейчас, не жалко и 20 л/100 км. стал ощущать что под коподом 180 л.с.,а то было ощущение что УАЗика купил.
К стате по трассе (скорость 100 км\ч) расход стал 17 литров
Так что радуйтесь результату и не парьтесь. А замер расхода Вы сможете сделать только на трассе, в поезде не менее 500-700 км и заправках "код крышку". Все замеры городские в режиме дом-работа-магазин - полная ерунда. Если только у Вас нет статистики за год, например. И по нескольким авто.
С уважением, Александр.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Мущщины, тема 7лет назад как издохла, вы чаво? =)
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
АлександрК
Да уж 8-}))))))))))))))))Lukich111 писал(а):Мущщины, тема 7лет назад как издохла, вы чаво? =)
alex_buh
Чтобы тему не плодить по форсам. Форсы промыл сам карбклинером. Обнаружил на 2 форсах резинки верхние "покусаны".На одну нашел на СТО тойотовская, чуть тоньше. ПОсле втыкания и подачи топлива(через сервисный разъем бензонасоса под капотом). Обнаружил что одна течет наружу! Весь блок залило. Та что тойтовская не бежит, бежит родная "покусанная". Вторую купил сегодня тойотвскую(не было ММС) думаю ставить. У кого есть опыт установки тойотвских резинок? в будущем не протечет?
