Страница 11 из 27
Re: Организуем пространство или Ordnung в Паджеро 4
Добавлено: 18 янв 2014, 09:19
AwalexR
vector-n писал(а):Доброго времени суток, Андрей! :*HI*:
Вот интересно, а в этих ящиках по бокам что? И где хранятся в разобранном положении все эти "диванные подушки"?
очень хороший вопрос, я бы сказал "системообразующий" :) Диван сообразиь дело не хитрое, как сделать чтобы он не мешал?
Добавлено: 18 янв 2014, 09:59
Kryzius
Да, наверное хранить нужно отдельно. Неудобно. Или при транспортировке всё складывается сверху. Так-то места много не занимает.
Добавлено: 18 янв 2014, 18:28
Alniker
японый колхоз..., дизайн, цвет и исполнение - тоска :*YES*: (дядя вася форева!) :*NO*:
Добавлено: 19 янв 2014, 02:15
Чужой...
Как у него лежат две дальние лежанки?... Просто свободно на сложенных сиденьях?...
Добавлено: 21 янв 2014, 09:29
Banderlog
Из всех вариантов спального места/ящиков ничего лучше чем BlackWidow все равно никто не сделает http://www.blackwidow4wdstorage.com/veh ... -NT-NW.htm
Добавлено: 21 янв 2014, 15:57
Lebed
А это вариант чем плох? http://shop.there.ru/index.php?route=pr ... uct_id=468
Разница в цене очевидна, по качеству- вроде народ не жалуется.
Вопрос для общего понимания, так сказать.
Добавлено: 21 янв 2014, 17:37
gunsman
А мне очень понравилась эта японская кровать. А как её можно купить?
Добавлено: 21 янв 2014, 17:50
Alex Sam
Lebed писал(а):А это вариант чем плох? http://shop.there.ru/index.php?route=pr ... uct_id=468
Вот это улыбнуло: "Под ящиками скрывается потайной рундук, оставшийся от демонтированного третьего ряда сидений. Доступ к рундуку при полностью выдвинутых ящиках прост и достаточно удобен"
Добавлено: 21 янв 2014, 18:14
Lebed
Ну))) Это не ко мне)))
Добавлено: 21 янв 2014, 18:33
kompail
Это точно, а можно ещё дешевле, сделать самому:) Вот сварганил на скорую руку буквально перед поездкой на алтай.
Доступ к рундуку свободный. Место между крышкой рундука и полкой у меня предназначено для хайджека и детской коляски.
Осталось сделать ящики, торец и бока закрыть, на этом можно будет и остановиться.
Добавлено: 21 янв 2014, 18:50
AwalexR
Где покупал трубу? Сколько вышло по деньгам? А зачем задняя стенка конструкции закрыта фанерой (на предпоследней фотке видно)
Добавлено: 21 янв 2014, 19:03
kompail
AwalexR писал(а):Где покупал трубу? Сколько вышло по деньгам? А зачем задняя стенка конструкции закрыта фанерой (на предпоследней фотке видно)
Это алюминиевый квадратный профиль. По деньгам не помню уже. На предпоследней фотке поверх полки лежит раскладная часть спального места. Т.е. Полка раскладывается до передних сидений.
Вот здесь можно почитать http://www.drive2.ru/cars/nissan/patrol ... 3939/#post описано не плохо, наткнулся ближе к завершению.
Добавлено: 21 янв 2014, 21:01
Banderlog
А ты посмотри хотя бы на выдвижные полозья. Те что по ссылке и те что у BlackWidow
Добавлено: 21 янв 2014, 21:22
Lebed
Ага, покрепче будут.
Добавлено: 22 янв 2014, 07:06
Lebed
А ты посмотри хотя бы на выдвижные полозья. Те что по ссылке и те что у BlackWidow...
Lebed писал(а):Ага, покрепче будут.
ПыСы. Поизучал конструкции ради понимания, почитал, посмотрел предложения, в т.ч. и от австралийцев.
Вид то оказывается значения не имеет, ибо имеются полозья, выдерживающие и 227 кг. На вид тоже не массивные. Напр., http://drawerslidedirect.com.au/?gclid= ... 3godOTUAEA
ИМХО, этот BlackWidow тот же хэндмэйд на коленке, но в красивой и дорогой обёртке.
Как то так, на истину не претендую.
Добавлено: 22 янв 2014, 10:29
Banderlog
Может быть, может быть... Я не изучал и не читал. Я в живую щупал. Из того что видел и щупал - это лучшее. Весной поеду в в Европу покупать. Прислать не хотят...
Добавлено: 22 янв 2014, 10:39
Lebed
Ну ты и маньяГ, Денис)))) За полкой в Европу)))) А там можно купить вживую или предзаказ с доставкой только до Европы?
Добавлено: 22 янв 2014, 10:48
Banderlog
На патруль что на фотке покупали прям вживую. У Black Widow есть несколько диллеров там. Но гарантии, конечно, нет что я приеду и именно тот вариант, что мне нужен, будет в наличии. Тем более что возможны варианты компоновки (сплошная полка и только ящики выдвигаются, выдвигается еще и фрагмент полки, выдвигается вся полка...). Потому заранее закажу и поеду когда скажут что лежит ужо и меня ждет. А в Европу я мотаюсь постоянно итак. Не специально, конечно, из-за полки поеду. Заодно заскочу.
Добавлено: 22 янв 2014, 20:06
Delika379
Banderlog писал(а): Потому заранее закажу и поеду когда скажут что лежит ужо и меня ждет. А в Европу я мотаюсь постоянно итак. Не специально, конечно, из-за полки поеду. Заодно заскочу.
ну допустим не у всех есть такая возмозмозможность....более того по своему личному опыту( часто бываю там) у них тоже все на заказ и ожиданиее не менее месяца а то и более..... так что кому что.....
Добавлено: 11 фев 2014, 23:28
vector-n
Всех приветствую! :*HI*: Категорически! :*HI*:
Изловчился тут на днях, прикрутил наконец зажимы резиновые ("самохваты") под фонарь в нишу пятой двери.
Пришлось снимать нижнюю часть обшивки. Ставил на винты, 6мм.
Красота! :*THUMBS UP*: Удобство, эргономика! ::-D:
Всем всяческой удачи! :*BYE*:
