Страница 11 из 12
Re: Полезная информация по 4g54. Ловите))
Добавлено: 22 янв 2014, 19:29
trial69
У меня и башка ихняя
Добавлено: 22 янв 2014, 19:30
МДМ
бошки ставят. и ходят они нормально.
да и остальное почти всё перепробовали. замечаний нет.
скажу сразу, ни цепей, ни звезд ни разу не было. за них ничего не скажу.
Добавлено: 22 янв 2014, 19:46
Pushkin
Дёшево и сердито!
Добавлено: 22 янв 2014, 23:30
-BAVAR-
Автовельт-это всего лишь упаковщик как и Japan Cars и тому подобные. Что им взбредет,то и и пришлют,от качественной детали,до голимого китая. Про поршня, гбц в основном хорошие отзывы(видимо закупают у нормального производителя,к слову,я себе такую и поставил,1в1 как оригинал),а вот на поршневые ,вкладыши,всякие сальники/прокладки,цепи грм почти все жалуются.
п.с. никому не навязываю своё мнение. Наоборот буду рад,что появились недорогие заменители,не уступающие оригиналу..
Комплект ГРМ Автовельт на тойоту,проработала 10 минут:
Добавлено: 23 янв 2014, 07:43
Pushkin
-BAVAR- писал(а):Автовельт-это всего лишь упаковщик как и Japan Cars и тому подобные. Что им взбредет,то и и пришлют,от качественной детали,до голимого китая. Про поршня, гбц в основном хорошие отзывы(видимо закупают у нормального производителя,к слову,я себе такую и поставил,1в1 как оригинал),а вот на поршневые ,вкладыши,всякие сальники/прокладки,цепи грм почти все жалуются.
До лета есть время, буду думать.
Добавлено: 23 янв 2014, 11:20
trial69
Так на фото и вид то у звездочки какой то силуминовый
Я просто приехал к представителю в Москве:посмотрел,покрутил,пощупал-все вроде надежное-ну и купил
Добавлено: 23 янв 2014, 22:05
FOX 38
Тоже стоит комплект ГРМ от автовелта - полтора года пробег тысяч 15.
По фото похоже,что распред клина поймал,вот звезда и "полетела".
Добавлено: 23 янв 2014, 23:13
trial69
+1Так разломать.....
Добавлено: 24 янв 2014, 10:32
-BAVAR-
Пришла звезда коленвала,короткий успокоитель и прокладки клапанной крышки. Завтра если будет время,заеду,заберу
Добавлено: 24 янв 2014, 20:17
FOX 38
Удачи!
Ждем-с результатов.
Добавлено: 25 янв 2014, 18:40
-BAVAR-
FOX 38 писал(а):Удачи!
Ждем-с результатов.
Спасибо! Вот только наверно раньше марта не отпишусь,запчасти идут пешком с Японии
Добавлено: 26 янв 2014, 17:59
Pushkin
У меня по ходу тоже цепь позвякивает
, но только под нагрузкой, когда на подъёмчик идёшь. И самое интересное, что не всегда
Добавлено: 27 янв 2014, 19:22
-BAVAR-
Забрал часть заказа. коленвала,короткий успокоитель, клапанной крышки.
Звезда аж но 2003 года выпуска. Просто не верится что всё это время она меня ждала
Добавлено: 31 янв 2014, 11:22
-BAVAR-
ПЗДЦ. Уже пожалел,что заказал оригинал. Пришли обе звезды,короткий успокоитель,прокладка КК,башмак натяжителя,демпфер-а остальную часть заказа сняли. Сначала экзист неделю мусолил,а потом сняли. До сих пор мне деньги не вернули. А теперь и Эмекс подвёл.
Где теперь брать цепь,прокладки лобовины,длинный успокоитель,пружину натяжителя-без понятия. Хочешь как лучше,а получается дерьмо какое-то. Всяческое желание с машиной возиться пропадает.
Добавлено: 31 янв 2014, 11:45
МДМ
без паники. я вот только цепь проверил. в эмиратах есть оригинал, но не за эти деньги, конечно. попробуй выбрать другого поставщика в том же емексе (например, Эмираты NALR).
Добавлено: 31 янв 2014, 12:48
-BAVAR-
Я заказывал детали,артикул у которых совпадал с оригинальным. Остальные(тоже митсубиси) идут как: Замена производителем устаревшего артикула. Их я не заказывал,т.к. они уже под G54 более свежего года выпуска. По схемам заметил,что те же успокоители разных форм у машины до 89г.в. и после. Вообщем не рискнул. Поэтому выбор был между поставщиками только,америка,япония,европа. А вот заменители возят и эмираты,и Россия...
Добавлено: 31 янв 2014, 14:22
МДМ
-BAVAR- писал(а):Я заказывал детали,артикул у которых совпадал с оригинальным. Остальные(тоже митсубиси) идут как: Замена производителем устаревшего артикула. Их я не заказывал,т.к. они уже под G54 более свежего года выпуска. По схемам заметил,что те же успокоители разных форм у машины до 89г.в. и после. Вообщем не рискнул. Поэтому выбор был между поставщиками только,америка,япония,европа. А вот заменители возят и эмираты,и Россия...
например,что касается цепи, то MD021230 имеет официальную замену MD154048. надо пользоваться нормальной программой, тогда понятно будет. и не очково.
Добавлено: 31 янв 2014, 14:46
-BAVAR-
Да эти замены и экзист,и эмекс выдаёт,при чём тут нормальные программ?
Вот как пример отличия успокоителя MD 021231 от его заменителя MD 153644 :
Добавлено: 31 янв 2014, 20:34
trial69
Успокоители то взял бы "автовельтовские"
Дешево и работает
Добавлено: 31 янв 2014, 21:43
МДМ
-BAVAR- писал(а):Да эти замены и экзист,и эмекс выдаёт,при чём тут нормальные программ?
давайте для начала закончим тем, что обе эти детали (пусть и с разными номерами) с одинаковым успехом встают в этот двигатель и исполняют свои функции.
комиксы от экзиста не есть правда жизни.
только оригинальная программа даст правильный ответ.
если есть желание получить дальнейшие консультации, то в личку. не надо тему засорять.
