Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Модератор: Romik
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Непопаджеро »
Моя версия, что в моём корпус термостата был недостаточно "занулён" и возникала электрохимическая корозия.
Повторюсь, новая железная трубка прогнила за год.
Поставил доп "массу" - ржавление прекратилось. Совпадение? Не думаю (с) ::-D:
Всем добра!
Gary56
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Gary56 »
Всех с Новым годом! Вопрос такой. Из моторного отсека в салон на печку заходят две трубки, одна повыше, другая пониже. Какая из них подача, а какая обратка? Пару лет назад менял тройники. Вот думаю, может подачу с обраткой перепутали?
The Rolling Stones моё всё...
Благодарил (а): 101 раз
Это не принципиально, радиатор разделен ровно пополам.
Gary56
Сообщение Gary56 »
алексей - Маленький Мук, это я знаю. Вопрос в другом. Изначально где подача и где обратка?
Как на трешке я не знаю, у мну двушка а на ней трубки горизонтально :)
Gary56
Сообщение Gary56 »
Если бы были горизонтально, я бы не парился ). А так, этот вопрос интересует с точки зрения завоздушивания и подачи дерьма в радиатор отопителя.
TPAKTOP
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Сообщение TPAKTOP »
Всем доброго времени суток.Чтобы не плагиатить решил тут написать :)
Живу на данный момент в Сибири,холодно порой бывает :)
Жорика приобрел в прошлом году,сильных холодов не было,но ещё тогда обрати внимание на не очень хорошую работу печки,пропустил мимо и решил пока отложить,,но год пролетел незаметно и вот опять зима подкралась,и тут я вспомнил,что печка та работает не очень,когда в -27,что-то забко стало в машине прогретой,а тут ещё и в дальнюю дорогу ехать,морозы навалили -43,я думал окоченею в машине.Замечу,что радиатор охлаждения основной закрытый почти наглухо.
Давай быстро рыскать на форуме про промывку и замену радиатора.Вуаля,нашел статью эту про Трилон Б и полное описание работы:)
Благо,что гараж теплый и можно манипулировать как угодно машиной.
На данный момент провожу 2ю замену антифриза вместе с Трилон Б,пока всё идёт по плану.Печка начала дуть теплее,улыбка на лице шире ::-D: .
Благодарю автора за эту статью,молодцом.:)
П.С. В плане третья замена и промывка. :*VICTORY*: :*DRINK*:
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
Трактор, ждём от тебя хороших вестей :*YES*: :*DANCE*:
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
TPAKTOP
Двигатель:: 4m41
Сообщение TPAKTOP »
Ну что ребята.История очень интересная вышла.18 января залил 3й раз трилончика.Опять шмальнули морозы,да такие,что сопли в носу застывал,а уже не говоря о Жорике,который на скорости хрен разогреешь.
Значит так,катался я катался,но тепла не прибавлялось,а тут надо опять в дальнюю дорогу ехать.Думаю,залью ещё туда лимонной кислоты.:)для пущего эффекта.:)
Проделав все манипуляции с кислотой и троном,посмотрев,что не сворачиваются два химреактива, я с лёгкостью залил литр кислоты и начал собираться в путь.Путь 400 км по горам.
В дорогу оделся потеплее,ну чтобы не замёрзнуть.Проехав километров 50 почувствовал значительное тепловыделение из воздуховодов.Слава богу,подумал я.:)Началось.Проехав ещё километров 50 печка задула таким горячим воздухом,что руку не возможно было удержать минуту. :*CRAZY*: :*YAHOO*: Все шмотки,которые были на мне,мигом лежали на заднем сидении:)
Погода была -15 примерно.
Приехал на днях обратно,надо же все сливать из системы.Думаю,надо датчик температуры откручу,воздух стравить.Звездысь,отломился. :*WALL*: .Датчик успешно куплен,завтра буду высверливать и ставить все на место.
Ещё раз спасибо автору за Трилон и манипуляции:)
Но и про кислоту не забываем,тоже отменная вещь:)
Трилон размягчил,кислота подчистила,и вот результат на лицо:) :*WRITE*: . :*YAHOO*:
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 457 раз
Сообщение lesnik5000 »
Трилон в антифриз добавлял?
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение V_Noise »
Трактор, а в пропорциях, лимонки сколько прибавил к трилону уже в систему машины?
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
TPAKTOP
Двигатель:: 4m41
Сообщение TPAKTOP »
lesnik5000 писал(а): Трилон в антифриз добавлял?
Да,именно так.Как и автор в самом начале описывал.Слил литр,полтора с радиатора,потом Трилон развел водой дистиллированной и заливал все это чудо в радиатор опять.Можно конечно слить полтора литра антифриза и в нем уже развести Трилон.
Замечу очень чудесную особенность,Трилон очень хорошо растворяется при температуре жидкости более 30-35 градусов.Все что ниже он,Трилон,остаётся хлопьями.
Я брал все разы по 300-350 грамм трилона.
TPAKTOP
Двигатель:: 4m41
Сообщение TPAKTOP »
V_Noise писал(а): Трактор, а в пропорциях, лимонки сколько прибавил к трилону уже в систему машины?
Тут я пошел на свой страх и риск.Я взял 250 грамм кислоты,очень хорошо ее растворил в литре горячей воды и уже потом заливал,но прежде,так же слил литр полтора с радиатора.:)
Если честно,я уже был готов снимать торпеду,но слава яйцам,не пришлось.;)
Непопаджеро
Трилон отработал по ржавчине, кислота по органике, имхо.
Всем добра!
Coinn
Сообщение Coinn »
Вот насчет Трилона полезная инфа. Последний раз чистили печку на сервисе, все работало как надо. Решил не париться с химией и доверить все мастеру. В след. раз сам попробую все сделать, если возникнет нужда.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Непопаджеро писал(а): Трилон отработал по ржавчине, кислота по органике, имхо.
Я бы для промывки трилоном убирал бы термостат и клапан в крышке;((( у меня раздавило основной радиатор и радиатор печки от трилона. Есть конечно плюсы, теперь новая печка и основной радиатор, плюс отмыта вся система, но больше так делать не буду;))) дорого получилось;))) и долго
Урал
Сообщение Урал »
Я этот клапан на крышке радиатора убрал давно в жаркие дни 2010г ради эксперимента,с тех пор и не ставлю обратно(хотя лежит в пепельнице так сказать под рукой) т.к. не вижу никаких побочек- вот как то так
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Урал писал(а): этот клапан на крышке радиатора убрал давно в жаркие дни 2010г ради эксперимента,с тех пор и не ставлю обратно(хотя лежит в пепельнице так сказать под рукой) т.к. не вижу никаких побочек- вот как то так
Без этого клапана система не может регулировать заполнение системы, тоесть может попасть воздух. Ну и как бы его поставили туда не с проста, он увеличивает температуру кипения антифриза, то есть скорость образования накипи.
Урал
Сообщение Урал »
Т.е. уменьшает скорость образования накипи- я правильно понял?
Урал
Сообщение Урал »
Просто с этим клапаном у коллеги порвало радиатор,с тех пор он тоже не сторонник
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
