Страница 11 из 13
Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Добавлено: 24 ноя 2020, 16:13
Непопаджеро
Моя версия, что в моём корпус термостата был недостаточно "занулён" и возникала электрохимическая корозия.
Повторюсь, новая железная трубка прогнила за год.
Поставил доп "массу" - ржавление прекратилось. Совпадение? Не думаю (с) ::-D:
Добавлено: 09 янв 2021, 14:56
Gary56
Всех с Новым годом! Вопрос такой. Из моторного отсека в салон на печку заходят две трубки, одна повыше, другая пониже. Какая из них подача, а какая обратка? Пару лет назад менял тройники. Вот думаю, может подачу с обраткой перепутали?
Добавлено: 10 янв 2021, 10:47
Это не принципиально, радиатор разделен ровно пополам.
Добавлено: 12 янв 2021, 22:05
Gary56
алексей - Маленький Мук, это я знаю. Вопрос в другом. Изначально где подача и где обратка?
Добавлено: 13 янв 2021, 07:00
Как на трешке я не знаю, у мну двушка а на ней трубки горизонтально :)
Добавлено: 13 янв 2021, 13:35
Gary56
Если бы были горизонтально, я бы не парился ). А так, этот вопрос интересует с точки зрения завоздушивания и подачи дерьма в радиатор отопителя.
Добавлено: 17 янв 2021, 11:39
TPAKTOP
Всем доброго времени суток.Чтобы не плагиатить решил тут написать :)
Живу на данный момент в Сибири,холодно порой бывает :)
Жорика приобрел в прошлом году,сильных холодов не было,но ещё тогда обрати внимание на не очень хорошую работу печки,пропустил мимо и решил пока отложить,,но год пролетел незаметно и вот опять зима подкралась,и тут я вспомнил,что печка та работает не очень,когда в -27,что-то забко стало в машине прогретой,а тут ещё и в дальнюю дорогу ехать,морозы навалили -43,я думал окоченею в машине.Замечу,что радиатор охлаждения основной закрытый почти наглухо.
Давай быстро рыскать на форуме про промывку и замену радиатора.Вуаля,нашел статью эту про Трилон Б и полное описание работы:)
Благо,что гараж теплый и можно манипулировать как угодно машиной.
На данный момент провожу 2ю замену антифриза вместе с Трилон Б,пока всё идёт по плану.Печка начала дуть теплее,улыбка на лице шире ::-D: .
Благодарю автора за эту статью,молодцом.:)
П.С. В плане третья замена и промывка. :*VICTORY*: :*DRINK*:
Добавлено: 17 янв 2021, 12:15
Урал
Трактор, ждём от тебя хороших вестей :*YES*: :*DANCE*:
Добавлено: 09 фев 2021, 16:35
TPAKTOP
Ну что ребята.История очень интересная вышла.18 января залил 3й раз трилончика.Опять шмальнули морозы,да такие,что сопли в носу застывал,а уже не говоря о Жорике,который на скорости хрен разогреешь.
Значит так,катался я катался,но тепла не прибавлялось,а тут надо опять в дальнюю дорогу ехать.Думаю,залью ещё туда лимонной кислоты.:)для пущего эффекта.:)
Проделав все манипуляции с кислотой и троном,посмотрев,что не сворачиваются два химреактива, я с лёгкостью залил литр кислоты и начал собираться в путь.Путь 400 км по горам.
В дорогу оделся потеплее,ну чтобы не замёрзнуть.Проехав километров 50 почувствовал значительное тепловыделение из воздуховодов.Слава богу,подумал я.:)Началось.Проехав ещё километров 50 печка задула таким горячим воздухом,что руку не возможно было удержать минуту. :*CRAZY*: :*YAHOO*: Все шмотки,которые были на мне,мигом лежали на заднем сидении:)
Погода была -15 примерно.
Приехал на днях обратно,надо же все сливать из системы.Думаю,надо датчик температуры откручу,воздух стравить.Звездысь,отломился. :*WALL*: .Датчик успешно куплен,завтра буду высверливать и ставить все на место.
Ещё раз спасибо автору за Трилон и манипуляции:)
Но и про кислоту не забываем,тоже отменная вещь:)
Трилон размягчил,кислота подчистила,и вот результат на лицо:) :*WRITE*: . :*YAHOO*:
Добавлено: 09 фев 2021, 16:57
lesnik5000
Трилон в антифриз добавлял?
Добавлено: 09 фев 2021, 18:24
V_Noise
Трактор, а в пропорциях, лимонки сколько прибавил к трилону уже в систему машины?
Добавлено: 10 фев 2021, 11:01
TPAKTOP
lesnik5000 писал(а): Трилон в антифриз добавлял?
Да,именно так.Как и автор в самом начале описывал.Слил литр,полтора с радиатора,потом Трилон развел водой дистиллированной и заливал все это чудо в радиатор опять.Можно конечно слить полтора литра антифриза и в нем уже развести Трилон.
Замечу очень чудесную особенность,Трилон очень хорошо растворяется при температуре жидкости более 30-35 градусов.Все что ниже он,Трилон,остаётся хлопьями.
Я брал все разы по 300-350 грамм трилона.
Добавлено: 10 фев 2021, 11:04
TPAKTOP
V_Noise писал(а): Трактор, а в пропорциях, лимонки сколько прибавил к трилону уже в систему машины?
Тут я пошел на свой страх и риск.Я взял 250 грамм кислоты,очень хорошо ее растворил в литре горячей воды и уже потом заливал,но прежде,так же слил литр полтора с радиатора.:)
Если честно,я уже был готов снимать торпеду,но слава яйцам,не пришлось.;)
Добавлено: 10 фев 2021, 19:58
Непопаджеро
Трилон отработал по ржавчине, кислота по органике, имхо.
Добавлено: 14 фев 2021, 16:41
Coinn
Вот насчет Трилона полезная инфа. Последний раз чистили печку на сервисе, все работало как надо. Решил не париться с химией и доверить все мастеру. В след. раз сам попробую все сделать, если возникнет нужда.
Добавлено: 15 фев 2021, 07:15
SmoAG
Непопаджеро писал(а): Трилон отработал по ржавчине, кислота по органике, имхо.
Я бы для промывки трилоном убирал бы термостат и клапан в крышке;((( у меня раздавило основной радиатор и радиатор печки от трилона. Есть конечно плюсы, теперь новая печка и основной радиатор, плюс отмыта вся система, но больше так делать не буду;))) дорого получилось;))) и долго
Добавлено: 15 фев 2021, 07:24
Урал
Я этот клапан на крышке радиатора убрал давно в жаркие дни 2010г ради эксперимента,с тех пор и не ставлю обратно(хотя лежит в пепельнице так сказать под рукой) т.к. не вижу никаких побочек- вот как то так
Добавлено: 15 фев 2021, 07:57
SmoAG
Урал писал(а): этот клапан на крышке радиатора убрал давно в жаркие дни 2010г ради эксперимента,с тех пор и не ставлю обратно(хотя лежит в пепельнице так сказать под рукой) т.к. не вижу никаких побочек- вот как то так
Без этого клапана система не может регулировать заполнение системы, тоесть может попасть воздух. Ну и как бы его поставили туда не с проста, он увеличивает температуру кипения антифриза, то есть скорость образования накипи.
Добавлено: 15 фев 2021, 08:19
Урал
Т.е. уменьшает скорость образования накипи- я правильно понял?
Добавлено: 15 фев 2021, 08:22
Урал
Просто с этим клапаном у коллеги порвало радиатор,с тех пор он тоже не сторонник
