Замена свечей на Junior своими руками UPD
- Smolynoff
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero jr zr2 1996 год
Re: Замена свечей на Junior своими руками UPD
Свечи такие же, все верно не лезет ключ. Придется самому ключик вытачивать
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Smolynoff покупаешь торцевую головку для свечей (лучше с магнитом внутри) и немного обтачиваешь снаружи, мне токарь снял 1мм и она стала легко пролезать. Теперь провожу ТО своего автомобиля "по диллерски"(С) "диллерским инструментом"(С), вкручиваю свечи моментником и потом доворачиваю как в сервис мануале написано.
NitroNN
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero
Вопрос такой, а кто какие хитрости применяет при снятии патрубков 3,4,5, для снятия интеркулера, на прошлой неделе в морозы ковырялся-ковырялся, никак слетать не хотели, хомуты естесно были ослаблены. В итоге снял бронепровод с ближайшей свечи, выкрутил, прокалил еле-еле завелся...
Pajero Mini, H58A, turbo
