6G72 Усиливающийся стук гидрокомпенсаторов
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 765 раз
Re: 6G72 Усиливающийся стук гидрокомпенсаторов
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а): гидрик стучит довольно звонко, как молоточек. колено будет глухой звук.
и да, гидрики в этих моторах отлично слышны именно снизу.
Да, так и есть!
А если один гидрик стучит, то можно даже вычислить, в которой из головок.
Через деревянную палку одной стороной- к уху, другой- к одному из болтов клапанной крышки. Разницу слышно замечатеьно! :)
gluk001
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 93
Сообщение gluk001 »
Масло обычное синтетика 10-30 кикс брал в розлив поэтому полной маркировки не знаю брал на обкатку, потом планирую кастрол 10-40.
Звук похож на это видео только тише https://www.youtube.com/watch?v=wOor6E_uoJE
Pajero 2 35" all terrain, tel 8-965-675-72-50
gluk001
Сообщение gluk001 »
Да, так и есть!
я с палкой уже весь мотор обслушал, думаю стетаскопом обзавестись.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 490 раз
Сообщение hc2hunter »
gluk001 писал(а):Масло обычное синтетика 10-30 кикс брал в розлив поэтому полной маркировки не знаю брал на обкатку, потом планирую кастрол 10-40.
"Обычное"... понятно. Рекомендую что-то, подходящее японским моторам по спецификации.
Если по-дешману, то очень солидное масло Lukoil Armortech.
Castrol, если что, выпиливает коленвал, если вообще по спеке подходит нам (я не вдавался). В этом его основная задача (нанотехнологии так сказать), чтобы мотор дольше 100-150 тыщ не ходил. Это фича BMW и VAG, только не все в курсе. Я не отговариваю. Влияние Castrol на японские коленвалы еще до конца не изучено, многие льют и вполне себе довольны... (или не наезжают до 100 тыщ просто).
gluk001
Сообщение gluk001 »
так ссылка на стук которую я скинул походит на звук компенсаторов? (https://www.youtube.com/watch?v=wOor6E_uoJE)
dvm99
Сообщение dvm99 »
gluk001 писал(а):так ссылка на стук которую я скинул походит на звук компенсаторов? (https://www.youtube.com/watch?v=wOor6E_uoJE)
Там каша, не разобрать... Звук писать- дело неблагородное...
Но ты же отключал свечки, изменений не видел. Провётрутый вкладыш себя бы показал!
Кстати, у меня когда вкладыш провернуло, дык на ХХ стуков не было, а вот при отключении горшка как раз-таки начинал греметь.
hc2hunter
Ну... Это не гидрик точно. От прочих версий воздержусь, хотя запись вполне качественная.
Возможно, стоит поснимать с других ракурсов, погазовать и т.п... Но все это гадание на хрустальном шаре "по телевизору".
dvm99
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а):Ну... Это не гидрик точно.
А вот здесь... Это гидрик?
Будешь смеяться, но это гидрик... Причём вживую звук не так страшен, как на видео... ::-D:
Нельзя на запись полагаться!
hc2hunter
dvm99 писал(а): А вот здесь... Это гидрик?
слушай, ну тут и запись ужасная. и снято у кого-то под одеялом... ::-D:
там-то все прозрачнее, четче и понятнее.
я щас тоже телефон замотаю в трусы и прижму в районе резонатора, а потом спрошу - это гидрик или нет? ::-D:
запись-записи = рознь.
хотя звук да, согласен - жуть. выглядит как колено или натяжитель.
dvm99
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а): слушай, ну тут и запись ужасная. и снято у кого-то под одеялом... ::-D:
Эту запись я сделал сам вчера! ::-D:
Ничего не подделывал... Хотел человеку записать, как гидрик стучит. У меня это на прогреве бывает, потом замолкает.
Запись делал фотоаппаратом, при закрытом капоте, микрофон развернул прямо в сторону двигателя. Просто происходило всё это в закрытом гараже. ::-D:
Хотел ещё записать с открытым капотом, но не успел, гидрик замолк.
hc2hunter писал(а):запись-записи = рознь.
Дык вот и я о том же...
А если стучит ещё и не один гидрик, там вообще жуть.
gluk001
Сообщение gluk001 »
спасибо за ответы на выходных попробую записать свой звук. и выложу.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Да не надо, не запишешь...
Лучше палкой ткни на головках, как я выше писал. Ухом сам всё услышишь!
Во! Ликбез тебе нашёл :)
Тока в ухо засовывай без фанатизма... ::-D:
Вместо палки подойдёт хоть что, вплоть до железного прутка или электрода. Правда тогда, чтоб ухо не повредить, нужно прижимать через большой палец.
Но лучше через палку.
И ещё. Вставать на двигателе нужно на жёсткие элементы: литьё, болты и т.д. На тонкие поверхности типа клапанной крышки лучше не вставать. Вставай на болты клапанной крышки.
hc2hunter
Я использую плоскую реечку сечением примерно 8х30мм и длиной около 70см.
Плоской стороной к уху. Слышно все просто идеально. Лучше дерева, пожалуй, никакое железо звук не передаст.
Вторая функция реечки - в одно лицо прокачиваю тормоза, уперев ее в педаль...
gluk001
Сообщение gluk001 »
да слушал я уже не понятно не чего. на днях заеду стетоскоп куплю.
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Меняя мск, заметил такую закономерность. На клапанах с набитыми ( мертвыми) гидриками пружины в нагаре. На клапанах с рабочими гидриками чистые. Это относится в выпуску.
Возможно убитый гидрик провоцирует радиальное биение клапана во втулке, разбивая втулку/клапан и способствует прорыву газов через мск.
А если прорыв газов, то может и масло обратно засасывать...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
hc2hunter
Слушай, ну оно ведь понятно, что идеального мотора не существует, где газы не проникали бы в картер через кольца или в головы через втулки клапанов.
Вопрос лишь в допусках и степени износа этих всех деталей.
Если ты подозреваешь избыточность картерных газов - ты можешь проверить это "салфеткой" или методом "надувания мешка".
С другой стороны, при любом раскладе, именно присутствие выхлопа в картере - и есть основная причина масложора. Поскольку масляный туман начинает методично уходить во впуск по системе вентиляции.
Понятное дело, что эксплуатируя двигатель, лучше ему не становится ;) . И наверняка, если ты клапана не ревизировал ни разу - некоторые втулки могли уже давно уйти за допуск.
Дёма
Сообщение Дёма »
На второй странице темы видно по фото, что пружина в нагаре на клапане с набитым торцом.
hc2hunter
По мне так нормально там все с клапанами, даже торцевать не просятся.
А что касается пружин, то можно списать на ракурс фотосъёмки. Если картинки рассматривать довольно долго и внимательно, то начинает казаться, что соседняя пружина ничем не лучше, просто её "выбелило" вспышкой.
Мне кажется, нужно больше толковых фотографий для подобных умозаключений. И ты представляешь как должно хреначить выхлопом из-под маслака, чтобы это как-то отразилось на состоянии пружины? Там этого маслака просто не должно быть уже апприори.
Дёма
Сообщение Дёма »
Слева с мертвым гидриком. Клапан набит, пружина в нагаре. Мой мотор.
Есть еще несколько в нагаре. Гидрики стучат на горячую. На выходных планирую все поменять на хундай.
hc2hunter
м-да... интересное наблюдение.
но, думаю, дело тут явно не в маслаках, а в том, что эта пружина меньше работает, соответственно хуже самоочищается. другой версии у меня нет. а то что это выхлоп так её загаживает - ну это просто ерунда какая-то... :%):
