Кто собирается отключить EGR?
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
SNOOPER писал(а): Но какое отношение это имеет к Митсубиши?
никакого, и это необходимо понимать.
SNOOPER писал(а): Не нужно фантазировать, и так уже много наговорили......
и хорошо, мой уровень знаний растет :*THANK*:
CyberAlpha писал(а): Военные, чёт вы меня своими богатит/не богатит вообще запутали.
Разве там не стоит расходомер воздуха на трубе после воздушного фильтра? Вроде стоит. Тогда этот расходомер считает, сколько всего свежего воздуха поступило во впускной коллектор. Тогда ЭБУ знает, сколько всего солярки надо в цилиндр налить, и тем самым отрегулировать богатость или небогатость смеси.
Выхлопные газы поступают или не поступают через ЕГР уже после расходомера, но так как они в сжигании топлива не участвуют, то и плевать, сколько их там поступило.
Богатость смеси - это соотношение кислорода и топлива, не? Тогда количество инертного газа + СО2+воды не должно влиять на богатость смеси.
Зачем компьютеру знать, поступил ли выхлоп обратно во впуск или не поступил?
Получается, что не обязательно ЭБУ об этом знать.
это все хорошо пока не почитать состав выхлопных газов, а там от 2 до 20% воздуха, а мне все тут пытаются доказать, что выхлопной газ не участвует в процессе смесеобразования.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
mall писал(а): пока не почитать состав выхлопных газов, а там от 2 до 20% воздуха
Только ты не уточнил, что 20%- это на неосновных или переходных режимах.
Ну и, с другой стороны, не лямбда-зонды не только из-за экологии в машины суют, а именно для соблюдения точной стехиометрии.
https://www.zr.ru/content/articles/1198 ... yj_vozduh/
Этот датчик — важнейший элемент обратной связи в системе топливодозирования на современных автомобилях, позволяющей поддерживать стехиометрический состав на установившихся режимах работы двигателя с точностью до ±1%.
Поэтому останется или не останется в выхлопе что-то, ОС по лямбде это махом нивелирует.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
dvm99 писал(а): Только ты не уточнил
я дал диапазон газа стоящего на втором месте в составе выхлопа и не более того, единственное уточню что это кислород, а не воздух. И пока я не услышал ответа как он влияет на смесеобразование.
dvm99 писал(а): лямбда-зонды
ну по мнению многих это тоже не нужный элемент, можно же выбить катализатор и программно или механически обмануть систему.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
dvm99 писал(а): Поэтому останется или не останется в выхлопе что-то, ОС по лямбде это махом нивелирует.
допустим, но мне до сих пор не ясен механизм богатой смеси при отсутствии ЕГР и катализатора и присутствии лямбды и прошитой машины АДАКТ, возможно кривая прошивка и отключенная программно лямбда..хз.
akrutsko
Сообщение akrutsko »
извините что вмешиваюсь, а подскажите партнамбер для дизельного "oxigen sensor", все схемы перерыл, найти не могу
вы тут так уверенно обсуждате про него, стало интересно а где он
на схемах есть только
14822 SENSOR,EXHAUST DIFF PRESSURE
14927P SENSOR,EXHAUST HIGH TEMPERATURE
14927Q SENSOR,EXHAUST HIGH TEMPERATURE
14927S SENSOR,EXHAUST HIGH TEMPERATURE
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
akrutsko, вам сюда
mall писал(а): akrutsko, вам сюда
Спасибо конечно что не сразу послал.
Но нет такой детали у митцу.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
SNOOPER писал(а): Но нет такой детали у митцу.
тоесть нечем контролировать стехиометрию в выпуске?
Естественно.
Здесь всё расчётное.
Как и объём газов на дожиг.
akrutsko
ок, тогда еще вопрос
dvm99 писал(а): лямбда-зонды не только из-за экологии в машины суют, а именно для соблюдения точной стехиометрии.
открыл книгу, прочитал про "стеохиметрию дизелей"
стало интересно, как так?
akrutsko
почему в книге написано от 20:1 до 85:1 и "позволяет воспламенить любое количество", а тут на форуме пишут что "для соблюдения точной стехиометрии"
почему?
akrutsko писал(а): почему в книге написано от 20:1 до 85:1 и "позволяет воспламенить любое количество", а тут на форуме пишут что "для соблюдения точной стехиометрии"
почему?
Потому как Дима, о бензинке.
Да и думаю что тема себя изжила.
Тут бреда не на одно поколение уже хватит. ))
akrutsko
SNOOPER писал(а): Потому как Дима, о бензинке.
странно а при чем тогда сажевик? при чем 20% кислорода в выхлопе?
прошу прощения, что-то изначально показалось что речь про ЕГР на дизеле...
akrutsko писал(а): прошу прощения, что-то изначально показалось что речь про ЕГР на дизеле...
Да именно на дизеле.
Именно на 4N15.
Но адепты ЕГР готовы приплести любые аргументы, не особо понимая их сути.
Один плюс наверное всё же есть. Можно косвенно понять источник сего бреда.
Увы как всегда без сионистов не обошлось....
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение Saur »
Хватит бухать,наконец , ради бога :shock:
Саур уже с 4 января стоит на беговой , а тут ... с декабря не просыхают :*SCRATCH*:
Ну ваще прокинуть смысл - на каком обороте ИГР нах отключаетсо? просто холостые добавить до 1200 и прогрев и клапан в очке :*THUMBS UP*:
Хаяо Миядзаки
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Saur писал(а): Ну ваще прокинуть смысл - на каком обороте ИГР нах отключаетсо?
Он отключается не на обороте, а на нагрузке. Даванешь тапку - отключается. На ХХ и при просто равномерном движении открыт.
CyberAlpha
Двигатель:: 4B11
Мой автомобиль(и):: LancerX 2,0МТ; MPS-III 2.4MT
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение CyberAlpha »
Попротиворечу сам себе:
"С внедрением ETC (электронная педаль акселератора) также встал вопрос о безопасности работы системы, так как величина наполнения теперь задается исключительно программно и в случае проблем, водитель, отпустив педаль акселератора, уже не может “перекрыть кислород” двигателю. Функции отслеживания безопасных режимов работы возложены на отдельный процессор безопасности, который, точно так же, как и контроллер АКПП, должен уметь не только аварийно останавливать двигатель, но и ограничивать его момент." Очередной довод в пользу того, что лезть туда со смелостью, силой и закатанными рукавами не стоит.
Все равно буду курить этот вопрос. В смысле вопрос как правильно отключить ЕГР.
oasys
Сообщение oasys »
CyberAlpha писал(а): Очередной довод в пользу того, что лезть туда со смелостью, силой и закатанными рукавами не стоит.
Может, и антикор делать не стоит? Это же вмешательство в конструкцию, не предусмотренное производителем. ::-D:
CyberAlpha писал(а): В смысле вопрос как правильно отключить ЕГР
На бензиновом моторе смысла нет заморачиваться. Глушение ЕГР актуально для дизеля, дабы не засирать сажей впускной коллектор. А так основных вариантов два.
1. Механическая заглушка в виде стальной пластины.
2. Перепрошивка мозгов, чтобы не выскакивал джекичан и отключение ЕГР. В отключенном состоянии он сам себе заглушка.
CyberAlpha писал(а): Попротиворечу сам себе:
Наверное не на процессор, а на программу (процесс) управления.
Нового там ничего нет, и с момента написания той статьи переломано уже достаточно машин и копий....))
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
oasys писал(а): Он отключается не на обороте, а на нагрузке. Даванешь тапку - отключается. На ХХ и при просто равномерном движении открыт.
На Спорт 3 ЕГР работает только под сброс газа на скорости выше 40 км/ч, открывается сразу на 68-70%. На холостых и равномерном движении всегда закрыт. Так показывает Торк.
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
