Страница 11 из 20
Гбц? Прокладка? Турбина? Завоздушивает систему охлаждения.
Добавлено: 23 фев 2021, 23:30
NetKiller
нет, до замены прокладки ГБЦ
Добавлено: 23 фев 2021, 23:37
Dizel Man
Я понимаю, что ваш опыт сложился таким образом, что протягивать надо , но сервис мне дает гарантию 5000км или 3 месяца, и они делают по мануалу производителя, если бы вы делали мне движок и давали гарантию , я бы послушал совет и конечно протянул бы
Странная логика. Вы машину на продажу готовите? По температуре. Стоит заехать в любой авто или хозмаг и купить дистанционный измеритель температуры - пирометр. Врятли он имеется в автосервисе. Купить, прокатиться и произвести замер температуры ОЖ и АКПП в разных точках...
Добавлено: 24 фев 2021, 00:19
NetKiller
Dizel Man писал(а): ↑
нет, я только купил, я не спец в ремонте двигателей, плачу не малые деньги за ремонт - требую ответственности за него. Что странного ?
Я готов приехать к вам на протяжку заплатить денег и получить гарантию что проблема не повторится , если вы готовы ее предоставить
При этом, я не исключаю, что вы абсолютно правы в данной ситуации
Добавлено: 24 фев 2021, 00:20
NetKiller
ок , спасибо за совет, я попробую, сканер показал 97 градусов , мультитроникс 112
Добавлено: 24 фев 2021, 01:05
Dizel Man
Лучше увидеть реальную Т самолично.
Слегка странно то, что гарантия на три месяца Вас успокаивает. ГБЦ не начинает "течь" в этот период. Чаще около года +/-, иногда больше/меньше. Я всего-лишь предложил подстраховаться, не более. А Вы уж самостоятельно решайте, как лучше именно Вам...
Добавлено: 24 фев 2021, 07:23
lesnik5000
Тогда уж и укажите в каких точках.
Добавлено: 24 фев 2021, 08:38
NetKiller писал(а): ↑
На вопрос что с блоком делали ответа не будет, как я понимаю?
Это когда и где?
Тоесть после замены гбц, и жидкости в АКПП, с фильтром получили:
Бульков нет.
АКПП за 50 км пути вылетает за сто градусов.
Я правильно понял?
Добавлено: 24 фев 2021, 08:40
lesnik5000 писал(а): ↑
Ты шО, глЮпый..
В разных.....
Добавлено: 24 фев 2021, 11:31
NetKiller
хорошо, спасибо
Добавлено: 24 фев 2021, 11:32
NetKiller
да, было бы супер
Добавлено: 24 фев 2021, 11:44
NetKiller
SNOOPER писал(а): ↑
Это когда и где?
Бульков нет.
Я правильно понял?
все верно, вылетело 1 раз за 100 градусов , больше пока не было . По блоку что было до меня не понятно,
Добавлено: 24 фев 2021, 12:22
Что при Вас?
Добавлено: 24 фев 2021, 17:44
NetKiller
не очень понял вопрос? ) при мен вроде ничего кроме прокладки ГБЦ
Добавлено: 24 фев 2021, 19:00
орчанин
Состояние поверхности блока какое было, особенно где были прорывы газов, прикладывали ли линейку, были ли раковины?
У нас в основной из-за блока газы идут, поэтому и существует отзывная компания по движкам, а с 14г. завод улучшил обработку блока.
Добавлено: 24 фев 2021, 19:58
NetKiller
орчанин писал(а): ↑
мастер сказал что все хорошо с блоком, фотки кидал где то вроде, 0,1 мм шлифовали, у меня 14 год по-моему 9 месяц
Вы кстати, протягивали болты или нет ?
Добавлено: 24 фев 2021, 20:27
орчанин
Непротягивал
Добавлено: 27 фев 2021, 00:06
Dizel Man
Вход/выход радиатора, корпус датчика температуры в ГБЦ, вход/выход патрубков АКПП в масляной части радиатора. Ошибочные данные может выдавать Мультитроникс, могут выдавать некорректные данные датчики температуры. Что бы снять напряжение стоит перепровериться внешним прибором. Вообще, чем больше контрольных точек, тем четче и развернутее картина...
Добавлено: 02 мар 2021, 18:52
NetKiller
Подскажите , при какой температуре должен открываться термостат ? Что то есть подозрения что он опять не работает
Добавлено: 14 мар 2021, 14:06
Maksus
Штатный термостат открывается на 82
Добавлено: 14 мар 2021, 14:18
Maksus
С прошу тут, думаю автор против не будет
На холодную в горловине идут редкие пузыри, на горячую в расширительном видно пузыри.
Мотор по городу выше 87-89 не греется (пробежки маленькие, может из-за зимы). Уровень в бочке немного поднимается, на утро в радиатор доливаю грамм 100-150, на следующей раз также, в бочке прибавилось, а в радиаторе убавилось. Радиатор как я понимаю не забирает обратно из бочка антифриз.
Прокладка приехала?
