Страница 11 из 21
Увеличение ходов подвески Паджеро спорт без лифта
Добавлено: 30 авг 2022, 13:43
Aleksej2000
Смайлик писал(а): ↑
Ход ограничен не для рычагов, а для ШРУСов
Я когда соберусь эту задумку реализовать, я буду без пыльников подвеску вверх/ вниз гонять, чтобы понять, пределы.
Я не знаю, как шрусы у пыжика могут ходить. Но когда делал трактор самоделки, шрусы от фольца и аудюхи использовал. Так там изломы были дикие, и под нагрузкой, и ничего, держались.
У пыжика просто надо проверить возможности.
Добавлено: 31 авг 2022, 14:42
Aleksej2000
Как проверить ШРУС на предельном изломе под нагрузкой, после изменения ?
У меня рама гнилая, я ее собираюсь менять. Поэтому можно с этой рамой поизвращаться, срезая упор рычагов и увеличивая ход.
Я правильно понимаю, что нагрузка будет, когда колесо вдавлено в арку, а когда оно ушло вниз, нагрузка минимальная?
Вчера я при сборе я посмотрел, что вниз от стандартного можно сделать на 10 см больше ход ( замер с вставленным шрусом) и аморт стандартный. Шаровая рулевого не выдерживает такой ход, нужна другая. Возможно, и шаровые рычагов тоже нужно дорабатывать.
Добавлено: 16 окт 2023, 00:18
Aleksej2000
При замене всех шаровых опять к ходам подвески вернулся к идеи их увеличения .
Камнем преткновения стали максимальные углы шаровых. ( Шрусы могут работать).
Стал изучать возможности увеличения хода шаровых.
Нашел такое
https://suv-and-truck.ru/blog/novinki/r ... -dynamics/
И видел и подобные другие шаровые.
Длины амортизатора позволяет вниз увеличить ход на 10 см. Если с шаровыми решить вопрос, то и вверх тоже ( другой амортизатор с перевариванием кронштейна.
Второй фактор: при такой артикуляции нужно резать арки.
От идеи не отказался.
Добавлено: 16 окт 2023, 07:29
lesnik5000
Как будут работать сайлентблоки?
при больших углах кручения их порвет быстро.
Добавлено: 16 окт 2023, 07:36
lesnik5000
Aleksej2000 писал(а): ↑
Нашел такое
Вот такое тебе надо:
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2 ... 346455272/
Есть и других производителей рычаги, загугли.
Добавлено: 16 окт 2023, 09:13
Aleksej2000
lesnik5000 писал(а): ↑
Я правильно понял, что меняется угол шаровой, и хода равномерно между максимально нижним и максимально верхним распределяются более равномерно, а при штатном приоритет одному положению?
Добавлено: 16 окт 2023, 09:28
lesnik5000
Коротко: изменена форма рычага, это дает для шаровой более ,,ровное" положение, и рычаг позже упирается в отбойник, соответственно получается больше ход.
,,Равномерность" создашь сам нптяжением(положением) торсиона, ходов аморта должно хватить.
Производитель машины ограничивает всё для безопасности и более долгой эксплуатации.
Добавлено: 16 окт 2023, 14:18
Aleksej2000
Ну в этих предельных углах, и вообще в максимально верхней и нижней точках подвеска будет очень не часто.
Сейчас, если убрать резиновые отбойники, рычаг может уходить на дополнительных 10 см. При этом шрусы, по крайней мере правая, где длиннее полуось, с этим справляется и не ломается. Но вот ходы шаровых ограничивают.
Я смотрю на шаровую, если увеличить гнездо и сам шар, то можно увеличить градусы хода пальца.
Я поеду к токарю на неделе, обсудим этот вопрос.
Если я решу вопрос с ходами шаровых ( верхней, нижней и рулевого наконечника), то тогда соберу , поставлю маленькие колеса ( чтобы не упираться в верх арки при максимальной верхней артикуляции) , переварю крепление и поставлю длинноходнее амортизатор и погоняю машину по ямам. Там будет видно. Если не вылезет подводных камней, буду переносить на хорошую раму ( на машине сейчас рама под замену).
Добавлено: 16 окт 2023, 15:01
lesnik5000
Не надо амортизатор длинноходнее, его и так хватает, а вот более длинный может не сложиться как надо в минимуме. Отстегни торсион и ворочай колесо так, увидишь где не хватает и где упирается.
Добавлено: 16 окт 2023, 15:06
lesnik5000
Должны ограничивать отбойники, иначе всё изломает.
Когда поставишь ,,измененный шар", начнешь подтягивать торсион, чтоб было посередине, убежит сход/развал, будешь пихать толстенные пластины.
Лучше купи рычаги верхние, или сам перевари с разборки.
Добавлено: 16 окт 2023, 20:20
Aleksej2000
Его хватает на на увеличенный ход вниз. А вот вверх дойдет до минимума и упрется. Длинноходнее амортизатор, при условии переварки верхнего крепления вверх, позволит эту точку минимума сместить вверх.
Что именно? Хочешь сказать, что эти резиновые пупырышки могут удержать что то от излома? Или имеешь в виду, что хода выйдут за пределы допустимого? Если второе, я уже писал, что это собираюсь проверить на старой раме с переваркой креплений и прочего.
Добавлено: 16 окт 2023, 20:46
lesnik5000
Когда подвеска сжимается до упора, отбойник упирается раньше, чем упрется на излом палец шаровой или упрется шток аморта в дно или например шрус закусит. Так же на растяжение, только упирается пупырышка на верхнем рычаге.
Но конечно отбойники сделаны на много ,,раньше" чем наступят критические углы. В основном для того, что бы колесо ходило по дуге ) оставаясь вертикальным |
Добавлено: 16 окт 2023, 20:49
lesnik5000
Ход вверх (на сжатие аморта) ограничивает отбойник на нижнем рычаге.
Добавлено: 16 окт 2023, 22:57
Aleksej2000
Так понятное дело, что не убрав заминку в виде ограничения хода пальца шаровой, нельзя освобождать ограничение хода подвески. Поэтому и говорю, что вначале нужно это решить. И если получится, дальше пошагово проверять. Если же здесь застопорился, то дальнейшие действия бессмысленны.
Добавлено: 16 окт 2023, 23:05
lesnik5000
В начале надо увеличить расстояние между рычагами!!! Потому что отбойник на раме между ними. На сжатие нижний рычаг упирается, на отбой верхний ложится. И не увеличив расстояние между рычагами, ты не поймешь когда шаровая уперлась.
Добавлено: 17 окт 2023, 12:02
SELENGER
Интересно чем все закончится ) А вот эти рычаги типа LT , разве не дают свободы всему и вся , или там еще нужно амортик колхозить с крузака ?!
Добавлено: 17 окт 2023, 12:41
Aleksej2000
Зачем? Убрав резиновый отбойник ( и ничего не делая более), рычаг получает дополнительный ход около 10 см. Для проверки живучести подвески после этого хватит лишь удаление резинового отбойника.
Уже сейчас я вижу, что шаровые будет на излом работать при добавлении хода. И в том числе и рулевой наконечник ( о чем говорил Жипер).
Поэтому с них и нужно начинать. Ставить "улучшенные", снимать торсион, колесо и смотреть, нет ли где упора ещё .
Опорные плоскости под отбойник можно и переварить, это ни секунды не проблема. Но я думаю, это не понадобится. Ибо там на левой короткой полуоси , я так думаю, ШРУС уже выйдет за пределы своих возможностей. Правый точно справляется с увеличением хода на 10 см.
И я думаю, что если добавится 10 см хода вниз и 10 вверх, то больше и не надо, потому что там уже дальше появится риск перевертыша.
Добавлено: 17 окт 2023, 13:52
Смайлик
Добавлено: 17 окт 2023, 19:05
Aleksej2000
Смайлик, это на какой машине? Паджеро или спорте?
Рычаг верхний другой от спорта.
Добавлено: 17 окт 2023, 20:09
lesnik5000
Это ходы и углы шаров с переделанным верхним рычагом.
