Масло в двигатель
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение kolchugin »
Kosmos
Если цвет масла остается при смене таким же как при заливке, то это очень плохое масло. Потому как это означает, что масло не обладает достаточными моющими свойствами. А это будет означать, что весь нагар и вся грязь будет оставаться в картере двигателя и на деталях двигателя. А это не есть хорошо! В дизеле масло должно чернеть, на то он и дизель. А хорошее масло, обладающее хорошими моющими свойствами потемнеет уже после недельной эксплуатации.
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
kolchugin
Согласен полностью...
Добавлю дедовский метод проверки дизельного масла. Берешь со щупа масло и чуть потираешь между пальцев. Потом вытираешь пальцы тряпочкой. В порах остаются следы нагара. по загрязнению делаем выводы... конечно без опыта не обойтись, но его быстро приобрести
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
