Страница 11 из 11
Добавлено: 24 дек 2008, 13:35
kolchugin
Kosmos
Если цвет масла остается при смене таким же как при заливке, то это очень плохое масло. Потому как это означает, что масло не обладает достаточными моющими свойствами. А это будет означать, что весь нагар и вся грязь будет оставаться в картере двигателя и на деталях двигателя. А это не есть хорошо! В дизеле масло должно чернеть, на то он и дизель. А хорошее масло, обладающее хорошими моющими свойствами потемнеет уже после недельной эксплуатации.
Добавлено: 24 дек 2008, 14:10
ziko
kolchugin
Согласен полностью...
Добавлю дедовский метод проверки дизельного масла. Берешь со щупа масло и чуть потираешь между пальцев. Потом вытираешь пальцы тряпочкой. В порах остаются следы нагара. по загрязнению делаем выводы... конечно без опыта не обойтись, но его быстро приобрести
