	ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
- greg_prm
 - Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, УАЗ-31514, Touareg NF
Итак, есть вопрос для технически-соображающих людёфф...
Вчера починили мне гену. Сняли, разобрали. Щетка одна залипла. Почистили, поменяли, собрали, поставили на место. Зарядка - ОК.
Доехал до дома, гена "завыл", зашумел очень громко. По опыту знаю, что это характерный звук умершего подшипника. До разборки было всё ОК, выезжал из сервиса - тоже было тихо.
Так вот, вопрос: это совпадение и просто японский годовалый подшипник умер именно в этот момент или при сборке гены можно допустить косяк, который убъет подшипник за 8 километров неспешного движения?
ПС: ремень перетянут не был - я специально проверил.
И еще: гайку шкива откручивали пневмо-пистолетом (закручивали вроде тоже им). А там есть ударная составляющая, на сколько я понимаю... Так можно делать? Спецы, отзовитесь!
МПС 2.5TD/116, купер stt, лебедь, АРБ и т.д.
УАЗка-31514: дизелюка японская, вояки, симексы 36 и всё остальное
Мы на Youtube
Мы на Youtube
- greg_prm
Ну вроде как вопрос снимается. Вскрытие показало наличие грязюки в подшипниках. По всей видимости сборка-разборка стала катализатором процесса...greg_prm писал(а):Итак, есть вопрос для технически-соображающих людёфф...
Мы на Youtube
Мы на Youtube
Зачем надо было шкив откручивать при смене щетокgreg_prm писал(а):Итак, есть вопрос для технически-соображающих людёфф...
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
- greg_prm
Чёт я действительно теперь не понимаю, зачем шкив снимали... Про проведение диагностики - согласен полностью, их косяк. 2 раза получается проделали работу по снятию-установке, хотя можно было сразу определить..Goggi писал(а): Зачем надо было шкив откручивать при смене щетокЕсли уж откручивать шкив, то и полную диагностику надо было проводить, где и выявилась неисправность подшипников. А раз откручивали шкив, то по незнанию, навеное открутили и вакуумник. Скорее всего перетянули крепление вакуумника, вот гена нагрелся и подшипник наджабленный крякнул. Подшипник советстко-русский подходит 202й.
Мертвым был только передний подшипник, но на всякий случай поменяли оба на оригинал (рублей по 300 за шт. примерно)
А вакуумник действительно оставался на машине, снимали гену без него...
Мы на Youtube
Мы на Youtube
Нет, чесслово, молодцы сервисмены, умеют сделать так, чтобы клиент по второму разу приехал уже с другой неисправностью, взять дважды денюжку, впарить детали "оригинальные" по несуществующим ценам. Хотя 300 р. вполне может быть оригинал, но б/у.
						Это как это!? Крутые спецы!greg_prm писал(а):А вакуумник действительно оставался на машине, снимали гену без него..
Сегодня во время езды загорелась лампочки аккумулятора и "Break" в пол накала. Причем загораются только на низких оборотах, при оборотах выше 2000 не горят. Еле доехал до дома. Грешу на генератор... До этого ремонтировал его пару раз, но тогда лампочки загорались в полный накал и горели не зависимо от оборотов.
Подскажите плиз что делать.
Montero Sport 2002 V6 3.0 A4WD
- greg_prm
про цены на подшипники - правда (проверил. так и стоят, знаю, где куплены).Alex_F писал(а):Нет, чесслово, молодцы сервисмены, умеют сделать так, чтобы клиент по второму разу приехал уже с другой неисправностью, взять дважды денюжку, впарить детали "оригинальные" по несуществующим ценам. Хотя 300 р. вполне может быть оригинал, но б/у.Это как это!? Крутые спецы!greg_prm писал(а):А вакуумник действительно оставался на машине, снимали гену без него..
про вакуумник - 3 болта и гена с ним распрягается. вакуумник остается болтаться на трубках. имхо, это разумно.
Мы на Youtube
Мы на Youtube
про вакуумник - 3 болта и гена с ним распрягается. вакуумник остается болтаться на трубках. имхо, это разумно.[/quote]
Так там же сальник стоит ! Потом на не открученый врятли нормально впердячат.
Двойная работа: ставить будут сальник могут задрать, ГЕНА насосётся масла а потом опять 25 ) снимать, разбирать, чистеть, ставить и т.д. )) !
Лучше открутить целиком и всё сделать по уму как положено !
Удачного ремонта...
Удачного ремонта...
PAJERO-2 | 93 Г.В. | 4D56Т | МКПП | LONG | ЛЕВОРУКИЙ
PAJERO-2 | 96 Г.В. | 4D56Т | МКПП | SHORT | ЛЕВОРУКИЙ
8-926-581-4444 САНЯ...
- greg_prm
Так там же сальник стоит ! Потом на не открученый врятли нормально впердячат.DURIMARIO писал(а):про вакуумник - 3 болта и гена с ним распрягается. вакуумник остается болтаться на трубках. имхо, это разумно.
Удачного ремонта...[/quote]
Не, нету там сальника. Между корпусом гены и корпусом вакуумника просто резиновая прокладка-уплотнитель. Сальник уже где-то в самом геныче и в "разборке" не участвует... Из корпуса генератора торчит только вал со шлицами. При распрягании остатки масла свободно сливаются из вакуумника.
Мы на Youtube
Мы на Youtube
Загудели падшибы! Зима! Какие падшибы стоят на 4м40 двигле? Подскажите что бы подготовить заранее и не бегать с ним по магазинам потом
  По импорту если кто знает! Вакумника нет гена прост как 3 копейки. Стоят 2 аккомуля, по этому думаю что не на 90амп. а на 110(хотя наверное разницы нет) Спасибо!
						Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
У меня тоже 2а акума ГЕНА на 90амп. стоит ! Лючше снять глянуть на стикер, если он на месте, что бы небегать и т.д.... : ) !Zloi zhuk писал(а):Загудели падшибы! Зима! Какие падшибы стоят на 4м40 двигле? Подскажите что бы подготовить заранее и не бегать с ним по магазинам потомПо импорту если кто знает! Вакумника нет гена прост как 3 копейки. Стоят 2 аккомуля, по этому думаю что не на 90амп. а на 110(хотя наверное разницы нет) Спасибо!
- Саня
 - Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
При въезде в большие лужи или брод загораются лампы как при включении зажигания.Следует вопрос"ГДЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ?"
						- greg_prm
У меня тоже загораются и потом постепенно тухнут секунд за 10-20. Думаю, что пока гена не просохнет... не обращай внимания, в общемСаня= писал(а):При въезде в большие лужи или брод загораются лампы как при включении зажигания.Следует вопрос"ГДЕ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ?"
Мы на Youtube
Мы на Youtube
- Jenek
 - Двигатель:: 4d56
Так вот при замене ремня ГРМ и роликов остался шум генератора. Я так понимаю надо менять подшипники. Подскажите какие конкретно брать и может заодно еще чего поменять? Спасибо.
						П-2 6G72 93г  ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
фиг подскажутJenek писал(а):Так вот при замене ремня ГРМ и роликов остался шум генератора. Я так понимаю надо менять подшипники. Подскажите какие конкретно брать и может заодно еще чего поменять? Спасибо.
- Podonok
 - Двигатель:: 4.2 Diesel
 - Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Re:
на шестой странице я писал!!!
						Podonok писал(а):Вот! запиши уважаемый! в гене MD354793 Стоит 303-й подшипник закрытого типа(закрыт резиной).
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
						Re: Re:
А задний?Podonok писал(а):на шестой странице я писал!!!Podonok писал(а):Вот! запиши уважаемый! в гене MD354793 Стоит 303-й подшипник закрытого типа(закрыт резиной).
Хорошо второй гена завалялся [-o< Так бы пешкадраил
