Бортовой Компьютер На Дизель !!!
Sedoy
Re: Бортовой Компьютер На Дизель !!!
Сообщение Sedoy »
Я бы взял этот мультитроникс, даже если бы он вообще не показывал расход (но было бы все остальное), расход какой то кажет и слава б-гу )). Моя главная претензия к рифу- как отсутствие входа для датчика давления масла, как и отсутствие такой опции в информации, выводимой на экран. К сожалению, тут придется колхозить без вариантов. Все никак не соберусь заняться добавлением в схему датчика давления, которого у меня нет
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Сообщение Андрей.с »
Что за давление наддува показывает БК multitronix.
У меня показывает 100 Kpa. на холостом ходу.
И 240 Kpa. когда педаль газа в пол. :*CRAZY*:
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Sedoy писал(а):Я бы взял этот мультитроникс, даже если бы он вообще не показывал расход (но было бы все остальное), расход какой то кажет и слава б-гу )). Моя главная претензия к рифу- как отсутствие входа для датчика давления масла, как и отсутствие такой опции в информации, выводимой на экран. К сожалению, тут придется колхозить без вариантов. Все никак не соберусь заняться добавлением в схему датчика давления, которого у меня нет
У нас ведь контактный датчик вроде стоит. Надо колхозить какойто другой.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
На П3 я не в курсе, на спортах в зависимости от комплектации может стоять как контактный датчик на лампу (как у меня), так и резистивный, выводящий показания на манометр из блока доп. приборов (у меня нет, блок ставится только для максимальной комплектации). Последний и хотелось бы поставить, через корректирующий электронный блок выведя его показания на какой то из входов мультитроникса, напрмер, использовать вход для датчика наружной температуры рифа, на дисплей при этом будет выводиться давление в своих нативных единицах, но без запятой (например при давлении 3 кс на дисплее будет 30, при давлении 0.1 кгс на дисплее будет 1)
Если бы кто то продал, я бы купил себе переходник 1 к 2, на один выход штатный пороговый датчик, на другой жигулевский датчик давления. Корректирующий усилитель от датчика давления для температурного входа рифа можно собрать самому
Андрей, смотря как посмотреть- 100 кПa на холостом ходу примерно соответтсвует 1 атмосфере или 1 кгс. Турбина вращается всегда, но начинает сильнее раскручиваться выхлопом и что то наддувать примерно с 1500 оборотов коленвала. Программист установил для этого выводимого на дисплей параметра не давление наддува, как мы все здесь считаем, а давление во впускном коллекторе. 1 кгс во впускном присутствует всегда, это атмосферное даление Таким образом, все правильно. Давление 2.4 кгс при полностью открытой дроссельной заслонке- это просто программист не стал заморачиваться выставлением поправочных коэффициентов, предоставив сию процедуру пользователю (риф поддерживает море машин, а программистов скорее всего в мультитрониксе 1-2). У нас давление наддува в любом случае должно быть больше, чем на версиях спортов с 99 л.с. (для равного объема блоков цилиндров), почему бы ему не быть равным 0.9-1.1 кгс по наддуву, что соответствует 1.9-2.1 кгс (190-210 мПа) по давлению во впускном коллекторе. Но это мои предположения и возможно давление не зашкаливает даже при оборотах 4 тыс и тапке в пол за 0.9- 1 кгс (200 кПа по режиму мультитроникса) наддува. 1.4 кгс по наддуву имхо это глюк в виде перебора, нужно выставлять поправку, он не может так сильно дуть
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
К сожалению поправку по наддуву выставить нельзя.
По легионовской книжке давление наддува должно быть 0 на холостом ходу,до 0.82атм.при педале газа в пол.
PAJERO SPORT 3 4N15
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Программист выставил неправильную поправку, но вряд ли мультитроникс будет что то поправлять. Было бы интересно вставить манометр и проверить прямое соответствие - 0.82 кгс это давление наддува старых 99 л.с. дизелей, имхо вряд ли оно у нас такое же, для повышения энергии вспышки и увеличения лошадей нужно увеличивать воздух и впрыск одновременно, скорее всего у нас ближе к 0.9. Если нет повышения наддува с 0.82 кгс, то непонятно, откуда берется стехиометричность смеси для роста лошадей с 99 до 116
duhast e34
Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение duhast e34 »
Сегодня купил RIF 500, просто подключил к разъему ОВD 2. , автоматом нашелся протокол mitsu 1. Так все таки какой нужно устанавливать протокол для Паджеро Спорт 2,5 EFI 116 л.с??? (Что-то стремаюсь устанавливать перемычки между 1 и 4 контактом ОВD 2, боюсь ошибки полезут)
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Протокол Mitsu2. Устанавливать надо в ручную.(Устанавливать перемычки не надо)
Если хотите что бы компьютер правильно показывал скорость и количества топлива в баке,нужно ещё подключатся к датчику скорости и к датчику уровня топлива (ДУТ)
Дальше по описанию делаем тарировку.
PAJERO SPORT 3 4N15
Sedoy
Сообщение Sedoy »
duhast e34, если у тебя чек не горит и мультитроникс не сообщает об ошибках, можно расслабиться. Не забудь, что перед каждым новым переназначением протокола нужно делать общий сброс по процедуре, указанной в мануале, а после установки подходящего протокола нужно пробежаться по ВСЕМ пунктам установочных меню, выставив нужные параметры (чтобы, например, не оказалось выключенным голосовое предупреждение об ошибках ЭБУ, также запрограммируй опции недопустимых парметров АКБ и т.п.). На всякий случай перечитай фак по ссылке http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 93&start=0 , там все разжевано
duhast e34
Спасибо за ответы :*DRINK*:
duhast e34
Андрей.с писал(а):Протокол Mitsu2. Устанавливать надо в ручную.(Устанавливать перемычки не надо)
А за приборкой можно найти провода датчика скорости и уровня топлива? Если да,то может кто знает какие они по цвету и местоположению?
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
К датчику скорости можно подключится на диагностической колодке, 14 вывод.
ДУТ берем с панели приборов винт "FU"
PAJERO SPORT 3 4N15
duhast e34
Андрей.с писал(а):К датчику скорости можно подключится на диагностической колодке, 14 вывод.
Премного благодарен!!! :*DRINK*:
vlad481
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение vlad481 »
Полная херня этот мультитроник,поставил на 3,а он вообще не хочет ничего показывать.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
А ты в разъем его вставил? и вроде в форуме еще что то обсуждали ::-D:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
vlad481 писал(а):Полная херня этот мультитроник,поставил на 3,а он вообще не хочет ничего показывать.
Нифига подобного!! Показывает всё полностью и расход, и заправку, и т.д. Почитай внимательнее в этой ветке. Там прошивка нужна специальная, старые нужно было самому шить, а потом уже стали продавать с этой прошивкой.
ler
Двигатель:: 4M42
Мой автомобиль(и):: MMC CANTER
Сообщение ler »
Подскажите,какие параметры дизеля помимо температуры,давления наддува ,ошибок показывает бортовой.Интересует например, знает он угол опережения впрыска?
duhast e34
Все подсоеденил, БАК ДУТ выставил, но проблема в показаниях скорости, до 80 км/ч работает идеально, потом начинает скакать 88км/ч потом сразу 101. потом 118 и.т.д.
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
На БК выстави,что бы скорость считывал с датчика скорости а не с контроллера.
У меня так же было.
PAJERO SPORT 3 4N15
duhast e34
Андрей.с писал(а):На БК выстави,что бы скорость считывал с датчика скорости а не с контроллера.
У меня так же было.
Спасибо, завтра попробую :*DRINK*:
