Проблемка с супер селектом у начинающего спортовода )
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: Проблемка с супер селектом у начинающего спортовода )
Если место мало, достаточно чуток (метр...) вперед, нейтраль, потом надаз.. обычно все выключается.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Или просто на месте DR потыркатьsem_tom писал(а):Если место мало, достаточно чуток (метр...) вперед, нейтраль, потом надаз.. обычно все выключается.
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Ну а меня в этот раз не выключилось и решил поехать.sem_tom писал(а):Если место мало, достаточно чуток (метр...) вперед, нейтраль, потом надаз.. обычно все выключается.
Почему блокировки были не понятно. Я 4HLc не включал.
Да пребудет с нами крутящий момент!
Мак Дак
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Подскажите , если потребуется буксировать НМПС , то можно ли использовать технологическую нейтраль в раздатке ?
- sem_tom
Можно, но проще снять кардан)
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Что то у меня передок моргает, межосевая работает, бзд работает.... А передок все моргает... Неужели опять проводка?? Или датчики??
- Adel060
Ну значит будем смотреть, и датчики и заодно передув турбины..SNOOPER писал(а):Сам и ответил
Мак Дак
И раздатку для страховки !sem_tom писал(а):Можно, но проще снять кардан)
Ну а все таки - если случится поломка вдали от цивилизации и придется буксировать свой автомобиль , нейтралка в раздатке не спасет ли от перегрева АКПП ?
- sem_tom
Нет у нас нейтралки! когда то была между 4H b 4HLc вроде... теперь можно там рычаг держать и будет тебе нейтралка) Долго ли так продержишь?Мак Дак писал(а):И раздатку для страховки !sem_tom писал(а):Можно, но проще снять кардан)
А в дали от цивилизации я нормально сказал.... сними кардан 4 болта и все...
Мак Дак
Понял , спасибо ! Про кардан и метки на нем в курсе !
- Adel060
В итоге погонял сегодня раздатку по всем режимам)) и все работает ТТТ!)) видимо закисло;)SNOOPER писал(а):Сам и ответил
штабной
- Двигатель:: мицубиси паджеро спорт, дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Прочитал всю тему, но вроде не где не мелькнуло, у меня с электроникой нормально все включается (Т.Т.Т.), а вот с механникой какаято засада, иногда отключить бывет с положения понижайки как то тяжело, тянуть приходится так что боюсь рычаг погнуть, и останавливаюсь, и дергаю машину вперед назад не помогает, иногда километров пять приходится лишние проползти пока отпустит и рычаг спокойно переключтшь его в нужное положение. У кого нибудь похожее бывает? Может где темка про это есть? Буду признателен
- drozd272
Ты останавливаешься и всё или что то дальше делаешь,кроме как рычаг тягать???
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Так то понижайка включается и выключается на нейтралке коробки передач.
- drozd272
Вот я у него и хотел узнать так,как нет упоминания о N,может он и не знал.Надо было от него ответа дождаться...
штабной
Пишу последовательно, перед грязью, останавливаюсь, переключаюсь на нейтраль, включаю пониженную, проезжаю грязь, останавливаюсь включаю нейтраль, тяну рычаг на себя, НЕИДЕТ такое впечатление, что закусывает на уазе подобное встречалось, приходится делать манипуляции дернулся вперед, опять на нейтраль дергаю рычаг раздатки если не идет дергаюсь назад, опять на нейтраль, опять пытаюсь выключить понижайку, крайний раз плюнул километров пять до асфальта тащился на пониженной, перед выездом, остановился, поставил на нейтраль, спокойно отключилась, вообщем как то так, сапасибо за участие.
- drozd272
Попробуй давить на него в низ,потом тянуть.
Aids42
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
однакоdrozd272 писал(а):Попробуй давить на него в низ,потом тянуть.
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Alex_IZA
Сегодня покатался на пониженой - останавливаюсь, нейтраль и тяну рычаг, оттягивается (выключается) хорошо без проблем (тьфу, тьфу, тьфу).штабной писал(а): включаю пониженную, проезжаю грязь, останавливаюсь включаю нейтраль, тяну рычаг на себя, НЕИДЕТ такое впечатление, что закусывает
